【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
沐紫 提问时间:2016-1-4 13:06 /
收藏 2 评论434 发布时间:2016-1-4 13:06
434个回答
jinzhifeng 回答时间:2016-1-19 10:30:19
    要说相遇STM32不得不说最开始接触的STM32F407discovery了!它使用的主芯片是STM32F407VGT6
     STM32F407VGT6基于高性能 ARM® Cortex™-M4 32 位 RISC 内核,可在高达 168 MHz 的频率下工作。 Cortex-m4 内核采用单一精密浮点单元 (FPU),支持所有 ARM 单一精密数据处理指令和数据类型。 该系列还能执行全套 DSP 指令,执行储器保护单元 (MPU),用以加强应用安全性。
STM32F407xx 系列集成了高速嵌入式存储器(闪存高达 1 MB,、 SRAM 高达 192 KB)、多达 4 Kb 备份 SRAM,以及连接两个 APB 总线、三个 AHB 总线和一个 32 位多 AHB 总线矩阵的大量增强型 I/O 和外设。
所有器件都均拥有 3 个 12 位 ADC、两个 DAC、一个低功耗 RTC、12 个通用 16 位定时器(其中两个 PWM 定时器用于电机控制)、2 个通用 32 位定时器和一个真正的随机数字发生器 (RNG)。 这些器件还具有标准和高级通信接口。
照片
照片
stm32f4discovery_sch.zip
300.33 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
stm32f4dis原理图
DM00037368.pdf
1.68 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
使用向导
alvin_ 回答时间:2016-1-19 10:37:13
1、照片
2、NucleoF303RE特性
板载stlinkV2调试下载器
芯片:
Core: ARM® Cortex®-M4 32-bit CPU with
72 MHz FPU, single-cycle multiplication and
HW division, 90 DMIPS (from CCM), DSP
instruction and MPU (memory protection unit)
 Operating conditions:
– VDD, VDDA voltage range: 2.0 V to 3.6 V
 Memories
– Up to 512 Kbytes of Flash memory
– 64 Kbytes of SRAM, with HW parity check
implemented on the first 32 Kbytes.
– 4 to 32 MHz crystal oscillator
– 32 kHz oscillator for RTC with calibration
– Internal 8 MHz RC with x 16 PLL option
– All mappable on external interrupt vectors
– Several 5 V-tolerant
 Interconnect matrix
 12-channel DMA controller
 Four ADCs 0.20 μs (up to 40 channels) with
selectable resolution of 12/10/8/6 bits, 0 to
3.6 V conversion range, separate analog
supply from 2.0 to 3.6 V
 Two 12-bit DAC channels with analog supply
from 2.4 to 3.6 V
 Seven ultra-fast rail-to-rail analog comparators
with analog supply from 2.0 to 3.6 V
 Four operational amplifiers that can be used in
PGA mode, all terminals accessible with analog
supply from 2.4 to 3.6 V
DM00118589.pdf (241.88 KB, 下载次数: 0)
逍遥李 回答时间:2016-1-19 10:39:08
【1】nucleoL053
【2】板子主要特性
NUCLEO-L053R8 是ST公司推出的一款针对STM32L0系列设计的Cortex-M0+开发板,
具有 mbed 功能,
支持Arduino。
同时还提供 ST Morpho 扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设。
1.65V~3.6V工作电压!
最低0.27微安超低功耗!
工作频率最高可达32MHz,
集成了存储器保护单元(MPU),高速嵌入存储器(64KB闪存,2KB数据EEPROM和8KB RAM),
工作温度-40 到125 ℃,
DM00105960.pdf (1.76 MB, 下载次数: 0)
dear祝子 回答时间:2016-1-19 10:44:15
大家加油,咱就不凑热闹了
23度26分! 回答时间:2016-1-19 10:53:05
我目前用的是F1的系列,等学习F4系列了,再向大家学习,讨教哈!
星辰一方 回答时间:2016-1-19 10:55:24
1、晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片
2、NucleoL476RGT6特性:
两种类型扩展接口 ARDUINOUNO R3兼容接口;STM32NUCLEO经典蝶形扩展接口,引出全部引脚
支持MBED开发
板载STLINK/V2-1支持VCP
灵活的供电接口选择 支持3.3V, 5V, 7-12V供电
板载3个LED灯 用来指示开发板工作状态,其中LD2可用户编程控制
两个用户按钮 实现复位及用户控制
USB可重新枚举 实现三种不同功能:虚拟串口、大容量存储设备支持、调试
丰富的编程环境支持 包括IAR,MDK,其它基于GCC的支持
ARM?32-bit Cortex?-M4 CPU
采用自适应实时加速器ART加速器?可以让程序在Flash中0等待执行。
最大80 MHz CPU 频率
VDD 从 1.71 V to 3.6 V
1 MB Flash
128 KB SRAM
Quad SPI (1)
低功耗定时器(2)
DM00108832_L476数据手册.pdf (2.57 MB, 下载次数: 0)
路鸣雨 回答时间:2016-1-19 10:57:32
C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_20160119_104120
一、超低功耗特性:STM32L151xE and STM32L152xE
•   Ultra-low-power platform
–  1.65  V to 3.6  V power supply
–  -40  °C to 105  °C temperature range
–  290  nA Standby mode (3 wakeup pins)
–  1.11 μA Standby mode + RTC
–  560  nA Stop mode (16 wakeup lines)
–  1.4 μA Stop mode + RTC
–  11 μA Low-power Run mode down to 4.6 μA in low power sleep mode
–  195 μA/MHz Run mode
–  10  nA ultra-low I/O leakage
–  8 μs wakeup time
二、做过的设计
用过的板子:Nucleo-152re
用过的板子:Nucleo-152re
CO2传感器
CO2传感器
CO2无线传感器
CO2无线传感器
DM00035957-STM32L1x温度传感器使用例程.pdf
303.69 KB, 下载次数: 1, 下载积分: ST金币 -1
DM00098321-STM32L15XXE数据手册.pdf
1.74 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
sesshouhmaru 回答时间:2016-1-19 11:06:19
回复本帖,分享以下内容(必写,否则不可参与抽奖):
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档
型号: STM32F103RBT6
72 MHz ,1.25 DMIPS/MHz
支持USB ,CAN ASC,SPI,SDIO等接口通讯
资料: STM32F103xG.pdf (2.49 MB, 下载次数: 0)
dearfar 回答时间:2016-1-19 11:08:39
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找); QQ图片20160119110527.png
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料.
STM32F051K8
■存储
-32 to 64 K字节 Flash memory -8 K字节 of SRAM 带硬件校验 ■CRC 计算单元 ■时钟管理
-4 to 32 MHz 晶体振荡器
-32 kHz RTC用可的校准振荡器 -内部 8 MHz RC 带 x6 锁相环倍频 -内部32 kHz RC 振荡器
■日历型 RTC集成闹钟可周期性自动从 Stop/
Standby状态唤醒 ■复位和供电管理
-上电/掉电复位 (POR/PDR) -可编程电压检测器 (PVD) ■低功耗休眠, 停止, 和待机模式 ■RTC和备份区域VBAT 单独供电 ■5通道 DMA 控制器
■1 × 12位, 1.0 微秒 ADC (多至16 采样通道)
-转换范围: 0 to 3.6V
-单独的2.4 到 3.6伏模拟供电
STM32F051XX数据手册
3、   基于STM32你做过哪些设计?
电子烟
dwwzl 回答时间:2016-1-19 11:09:26
厉害啊,关注
jundao721 回答时间:2016-1-19 11:11:55
1.
2.STM32F410RBT6,1.1×12-bit, 2.4 MSPS ADC: up to 16 channels 2.1×12-bit D/A converter 3.Up to 9 timers 4.Up to 9 communication interfaces
3.测试呼吸灯,超声测距,24L01无线通信,控制直流无刷。
STM32F410x8 STM32F410xB.pdf
1.9 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
回答时间:2016-1-19 11:15:58
1、   我用的频率最多的STM32开发板:
2、   产品型号是STM32F030。
STM32F030R8特性如下:
64K Flash
8K RAM
LQFP64封装
6个16bit 时钟
16个12bit 外部ADC通道
多达55个IO口
2个SPI接口
2个IIC接口
最多支持2个UART
支持电压2.4V至3.6V
低功耗模式3.4uA
运行模式250uA
工作温度-40至+85
下面是F030R8的数据手册:
DM00088500.pdf (1.63 MB, 下载次数: 0)
liuyu-419812 回答时间:2016-1-19 11:17:45
型号:NUCLEO-L053R8
特性:
       整合高能效的ARM Cortex®-M0+内核、优化架构、电源管理模式、超低功耗外设、支持节能型USB功能、独有的超低功耗制造工艺,具有低功耗的定时器和UART。
馕边子 回答时间:2016-1-19 11:20:06
1、现在在测试nucleo——L476RG和nucleoL152 图片见附件,单位打算从赛普拉斯芯片,转到意法的stm32上,找些板子在做测试。
2、这个476最主要的特性是极为省电和dsp功能,我们现在主要是测试功耗和iot系统。也发了些关于安装使用的小帖子。
3、测试中,提供的例程sleep,deepsleep,stop,以及stm32cubel4中大多数功耗模式都测试过,下一步是os。
4、非常希望得到新的开发板用于测试通讯模块。
chen000000009 回答时间:2016-1-19 11:36:49
2、   说明该STM32产品型号:NUCLEO-F030R8
列举其一项或者多项特性:支持mbed\Arduino
同时附件上传一篇该型号产品的资料:   DM00105925.pdf (641.5 KB, 下载次数: 0)
