【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
沐紫 提问时间:2016-1-4 13:06 /
收藏 2 评论434 发布时间:2016-1-4 13:06
434个回答
dlyt03 回答时间:2016-1-20 09:05:28
支持活动!!晒一块板,
1、   STM32开发板 STM32F4
开发板 搭载STM32F429芯片
随板携带的介绍资料!!
2、
基于ARM Cortex-M4内核
集成FPU的32位MCU:225DMIPS
高达2MB闪存
256KB+4KB RAM
USB OTG HS/FS
以太网
17个TIM
3个ADC
20个通信接口
摄像头&LCD-TFT
官网资料:
DM00092920.pdf (599.7 KB, 下载次数: 0)
星际传说 回答时间:2016-1-20 09:05:36
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
■   内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU
−   最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周
期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone
2.1)
−   单周期乘法和硬件除法
■   存储器
−   从256K至512K字节的闪存程序存储器
−   高达64K 字节的SRAM
−   带4个片选的静态存储器控制器。支持CF卡SRAM 、PSRAM、NOR和NAND 存储器
−   并行LCD 接口,兼容8080/6800 模式
■   时钟、复位和电源管理
−  2.0~3.6伏供电和I/O 引脚
−   上电/ 断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
−  4~16MHz晶体振荡器
−   内嵌经出厂调校的8MHz 的RC振荡器
−   内嵌带校准的40kHz 的RC振荡器
−   带校准功能的32kHz RTC振荡器
■   低功耗
−   睡眠、停机和待机模式
−  VBAT 为RTC和后备寄存器供电
■   3个12位模数转换器,1μs转换时间(多达21个输入通道)
−   转换范围:0至3.6V
−   三倍采样和保持功能
−   温度传感器
■   2 通道12位D/A 转换器
■   DMA:12通道DMA控制器
−   支持的外设:定时器、ADC、DAC、SDIO、I2S 、SPI 、I2C和USART
■   调试模式
−   串行单线调试(SWD) 和JTAG 接口
−  Cortex-M3内嵌跟踪模块(ETM)
■   多达112 个快速I/O 端口
−  51/80/112个多功能双向的I/O 口,所有I/O 口可以映像到16个外部中断;几乎所有端口均
可容忍5V信号
■   多达11个定时器
−   多达4个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入捕获/ 输出比较/PWM 或脉冲计数的通道和增量编码器输入
−  2个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的PWM高级控制定时器
−  2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
−   系统时间定时器:24位自减型计数器
−  2个16位基本定时器用于驱动DAC
■   多达13个通信接口
−   多达2个I2C接口(支持SMBus/PMBus)
−   多达5个USART接口(支持ISO7816 ,LIN ,IrDA 接口和调制解调控制)
−   多达3个SPI接口(18M位/ 秒),2个可复用为I2S 接口
−  CAN 接口(2.0 B  主动)
−  USB 2.0全速接口
−  SDIO接口
■   CRC计算单元,96位的芯片唯一代码
■   ECOPACK ® 封装
3、   基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
流水线自动测试工装
sailor.wu 回答时间:2016-1-20 09:07:49
  • STM32F410RBT6微控制器,基于ARM Cortex-M4处理器,带DSP,最高支持100MHz主频
  • 支持Arduino UNO R3 Shield扩展板,微控制器所有IO口引脚通过排针座引出
  • ST-LINK/V2-1调试器,支持对外部微控制器调试
  • 3个LED:一个USB通讯LED、一个电源LED、一个用户LED;两个机械按键:复位、用户
  • USB接口的3个不同功能:虚拟串口、容量存储、调试接口
  • 3种不同供电方式:mini USB接口供电、IO引脚用电、通过Arduino UNO R3 Shield接口供电
  • 支持Keil、IAR、embed在线IDE的设计工具
STM32F410RB Nucleo开发板搭载了STM32F410RBT6微控制器,采用LQFP64封装,其主要特性如下:
  • 基于ARM 32位Cortex-M4处理器,集成FPU,最大可支持100 MHz的主频
  • 集成128 KB闪存、32 KB SRAM
  • 通用定时器*4、低功耗定时器*1、先进的控制定时器*1、随机数发生器
  • SPI / I2S*3、I2C*3、USART*3、RTC,最大可支持50个GPIOs
  • 12位ADC,具有16个通道
  • 12位DAC,具有1路通道
stm32f030 做的风机控制
stm32f373做的手持云台
stm32f051 做的航模电调
stm32f103做的嵌入式课程设计
F410nucleo 开发板
F410nucleo 开发板
stm32f030x4 stm32f030x6 stm32f030x8 stm32f030x.pdf
1.63 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
stm32f051x4 stm32f051x6 stm32f051x8.pdf
1.14 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
darren_liu 回答时间:2016-1-20 09:08:11
      STM32F105R8芯片
STM32F105R8 参数
STM32F105R8 存储器
程序FLASH (kB)   64
RAM (kB)            20
STM32F105R8 性能参数
工作频率       72 MHz
16-bit 定时器   (IC/OC/PWM)   6 (16/16/21)
通信接口                     3xSPI;2xI2S;2xI2C;  3xUSART;2xUART;  USB OTG FS;2xCAN
I/Os (High Current)                  51(51)
电压 (V)                                 2 to 3.6
STM32F105R8 封装与引脚
LQFP64
宇通客车空调控制系统:控制系统包含面板和电控盒两个部分,两者通过CAN通信进行通信,一句传感器采集的数据及整车控制信息来控制空调制冷制热输出。
设计技术:CAN、PWM、Flash、按键,GPIO、UART、SD等等
STM32固件库使用手册的中文翻译版.pdf
5.11 MB, 下载次数: 1, 下载积分: ST金币 -1
kaierwen 回答时间:2016-1-20 09:09:09
STM32F072
STM32F072系列的产品提供了无晶振的USB2.0全速接口,链路层功耗管理(LPM)功能并且兼容电池充电检测(BCD)规范,从而降低了外部晶振的成本需求。通过内部集成的USB时钟电路来产生所需的时钟精度,正因为USB协议的需求扩大了内存上限。新的STM32F0产品不仅带有USB接口,还带有CAN,USART,I²C,SPI(I²S)和HDMI CEC等各类通讯接口,这样能够使产品开发人员提高整个系统的集成度,降低成本,打破了传统的价格和性能限制,拥有8位或16位微控制器供USB设备或USB控制器的应用.
DM00105823.pdf (1.94 MB, 下载次数: 0)
snailmoving 回答时间:2016-1-20 09:15:42
2
型号为STM32F105VCT6
最高72MHz工作频率
64K字节RAM,256K字节闪存程序存储器
多达5个USART接口,2个CAN,USB2.0全速主机/设备/OTG控制器
等等
下面是数据手册
STM32F105xx 107xx数据手册.pdf (4.11 MB, 下载次数: 0)
leiyitan 回答时间:2016-1-20 09:16:25
F407芯片FSMC开发的CF卡读写器
F407芯片FSMC开发的CF卡读写器
407处理器FSMC读写CF卡
FSMC开发的CF卡读写器
FSMC开发的CF卡读写器
407处理器FSMC读写CF卡,417处理器硬件加密器实现加密数据存储
编码器&电机驱动控制
编码器&电机驱动控制
6电机运动控制,AD,PWM,六个增量式和绝对式编码器。无线数据通讯....
410开发板
410开发板
幸运得到的410开发板,本来拿来测试编码器的,但是该处理器定时器仅有一个支持增量式编码器
混乱不堪的桌子
混乱不堪的桌子
中103c8处理器最小板
工程师的桌子只能这样了
工程师的桌子只能这样了
工程师的桌子惨不忍睹....
以前使用旺宝红龙的407开发板,正点原子的103开发板,各种各样的最小系统板,开发板就是个开发测试品。
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料以及 基于STM32你做过哪些设计
使用过407-FSMC-驱动CF卡。417硬件加密,103c8增量式编码器,103ZET6无线运动控制系统.
3、平时很多时候使用PIC,FPGA做的项目:
PIC单片机基本上很难搞坏,从来没有烧坏过PIC芯片。
FPGA高端大气的高速并行处理性能以及程序很难复制解密,多通道信号发生与同步并行采样最适合了。实时并行采样与并行计算的能力简直逆天。
STM处理器做大的好处就是计算性能高,外设功能很丰富,底层代码全库函数,网上一大片成熟的代码,开发起来很快上手,但是硬件稳定性有点差,烧毁了十几片芯片了,70RMB一片啊,心在流血,重新焊接主板,心在流血。
shenxue_68 回答时间:2016-1-20 09:25:08
STM32L053
• Ultra-low-power platform
–1.65 V to 3.6 V power supply
– -40 to 125 °C temperature range
–0.27 µA Standby mode (2 wakeup pins)
–0.4 µA Stop mode (16 wakeup lines)
–0.8 µA Stop mode + RTC + 8 KB RAM retention
–139 µA/MHz Run mode at 32 MHz
–3.5 µs wakeup time (from RAM)
–5 µs wakeup time (from Flash)
• Core: ARM® 32-bit Cortex®-M0+ with MPU
–From 32 kHz up to 32 MHz max.
–0.95 DMIPS/MHz
• Reset and supply management
–Ultra-safe, low-power BOR (brownout reset)
with 5 selectable thresholds
–Ultralow power POR/PDR
–Programmable voltage detector (PVD)
DM00105960.pdf (1.76 MB, 下载次数: 1)
枫-411986 回答时间:2016-1-20 09:33:06
1 6Z]%){2@Q@[BT~]`PDU6O@P.png 2、探索者STM32F407开发板
3、主频168M,FLASH 1024k,ram 192k,硬件FPU,DSP指令,定时器14个,其中32位2个,io 112, adc 24通道,dac 2个,spi 3个,iic 2个,串口6个,USB2个,可主可从,can 2个,sdio 1个 dcmi 1个 fsmc 33M速度,RTC 1个 以太网 10M/100M
4、这个开发板仅做过点灯小程序。之前用STM32F10X开发过,老年人护理机,医疗输注泵等产品。
DM00105960.pdf
1.76 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
watermelon2k 回答时间:2016-1-20 09:36:10
  • The Keil MDK-Lite development tools:
  • μVision®4 IDE/Debugger for application programming and debugging
  • ARM C/C++ compiler
  • RTX real-time kernel, a multi-tasking operating system for embedded applications
  • MDK-Lite supports applications with up to 32 KB code-size
  • ULINK-ME in-circuit debugger/programmer with USB interface to host PC and 20-pin JTAG or 10-pin CoreSight debug interface
  • Full-featured Keil evaluation board with a 72 MHz STM32F107VC MCU
DM00024727.pdf (214.83 KB, 下载次数: 0)
风纸 回答时间:2016-1-20 09:44:38
2、众所周知M4较M3内核在性能上提升很高,且配有FPU,及DSP库的支持。
  STM32F429特性:
    1)、主频达到180MHz;
    2)、新增LTDC液晶控制器及DMA2D图形加速器,从而可以运行高性能GUI应用;
    3)、用FMC取代FSMC控制器,使得扩展内存时可以用SDRAM代替SRAM;
    4)、新增DCMI摄像头接口,快速获取图像数据流,配合强大的DSP能力,可制作图像处理应用;
    5)、新增ETH(以太网外设),支持10/100 BASE网络通讯,紧跟物联网的趋势;
    6)、使用SAI接口取代I2S接口,增强音频输出能力;
    7)、升级RTC(实时时钟),使具有直接硬件输出日历的功能;
3、使用F103做的小四轴:
Cortex™-M4内核参考手册.pdf
2.54 MB, 下载次数: 2, 下载积分: ST金币 -1
STM32F4xx 中文参考手册2(DMA2D LTDC SAI FMC).pdf
2.13 MB, 下载次数: 1, 下载积分: ST金币 -1
STM32F429英文规格书.pdf
6.13 MB, 下载次数: 1, 下载积分: ST金币 -1
圆点博士后 回答时间:2016-1-20 09:55:53
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找); IMG_20160118_090008.jpg
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)   nucleo l053r8 编程手册.pdf (1.74 MB, 下载次数: 0)
yongjun 回答时间:2016-1-20 10:02:31
1、晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片
STM32F746G-DISCO 开发板
2、说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料
STM32F746G支持 480x272 TFT液晶,电容触摸
3、基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
做网络远程控制,远程采集
孤鸿踏雪遗梦 回答时间:2016-1-20 10:05:10
型号:STM32F303RET6
特性:
混合信号 MCU,带有 DSP 和 FPU 指令
72MHz,32 位 ARM Cortex-M4 内核
512KbFlash,80kbSRAM
快速比较器 (50ns)
可编程增益放大器(4 种增益范围)
12 位 DAC
快速 12 位 ADC(每通道 5 MSPS,交错模式时高达 18 MSPS)
16 位 sigma-delta ADC
快速 144MHz 电动机控制计时器,计时分辨率优于 7ns
集成了ST-LINK/V2仿真下载器
3、   基于STM32你做过哪些设计?
基于stm32的移动式家庭环境智能监控平台
STM32F303RE_数据手册DM00118585.pdf
2.18 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
descent 回答时间:2016-1-20 10:10:25
1、STM32F4DISCOVERY
2、時脈: 168 MHz
flash & ram size:
STM32F407VGT6 microcontroller featuring 1 MB of Flash memory, 192 KB of RAM in an LQFP100 package.
stm32f407 datashee:
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/reference_manual/DM00031020.pdf
3、寫了一個 scheme interpreter
scheme demo 影片
