请教各位大神,关于STM32F301 的读IO电平速度问题
hyfwjh 提问时间:2016-4-12 00:30 /
最近用TM32F301 的读IO电平,发现速度很慢!
while(1)
         if(((GPIOB->IDR)&0x1)!=0)                  break;
         GPIOA->BSRRL = 0x1;
   当读到PB0为高电平时,退出,然后用PA0输出1,来示波器观察,然后,发现居然有240ns的时差!!
请教大家,这是为何?  按72M算,也有14ns一条指令的速度,但是这里居然240!为什么呢?搞了几天,一直没解决
如果想要最快的识别PB0为高电平的方法是?清大家指点!
谢谢!
赞 收藏 评论15 发布时间:2016-4-12 00:30
15个回答
creep 回答时间:2016-4-12 09:15:43
你看下汇编是不是不止一条指令
废鱼 回答时间:2016-4-12 09:37:19
看一下IO输出的配置。
hyfwjh 回答时间:2016-4-13 08:00:17
creep 发表于 2016-4-12 09:15
你看下汇编是不是不止一条指令
看了 汇编大概4-5条,但是这样算来 不该240ns啊
hyfwjh 回答时间:2016-4-13 08:00:52
安 发表于 2016-4-12 09:37
看一下IO输出的配置。
都有配置输出为高速的,读就没有配置高速了
xmshao 回答时间:2016-4-13 08:43:48
呵呵 以为多慢呢。
差不多了。可以尝试换换写法。
while (((GPIOB->IDR)&0x1)==0) ;
GPIOA->BSRRL = 0x1;
另外,这么快的速度,你的测量可靠不?
废鱼 回答时间:2016-4-13 11:16:17
最高50M,楼主看一下IO的配置频率
hyfwjh 回答时间:2016-4-13 17:10:50
xmshao 发表于 2016-4-13 08:43
呵呵 以为多慢呢。
差不多了。可以尝试换换写法。
哦 因为测一个时间为 600ns的 ,现在误差在240ns,所以 太慢了, 开始用这个写法,也是这样,
hyfwjh 回答时间:2016-4-13 17:16:22
安 发表于 2016-4-13 11:16
最高50M,楼主看一下IO的配置频率
设了,置为
        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
        GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
        GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
还是这样,  发现2个问题, 读 判断,循环 的时间久了!
hyfwjh 回答时间:2016-4-13 17:17:41
呵呵 以为多慢呢。
差不多了。可以尝试换换写法。
关于测试可靠性的问题,我准备多次测,取平均
废鱼 回答时间:2016-4-13 17:30:44
楼主想测试机器指令周期,这个需要用汇编测试最为准确,开始我理解错了,以为要测试IO的翻转频率。
要把相应的代码转化为汇编指令,然后再根据指令占用的机器周期数来算。
yfy123 回答时间:2016-4-13 21:48:42
新手默默看着
hyfwjh 回答时间:2016-4-14 08:54:56
要把相 ...
谢谢回复,问题是 我用KEIL 5 ,看 汇编指令,读IO就5条, 但是 为何会这么长时间,按72M  也就14ns一个指令
废鱼 回答时间:2016-4-14 08:58:23
你还要算每条指令锁占的周期。
hyfwjh 回答时间:2016-4-14 09:55:52
安 发表于 2016-4-14 08:58
你还要算每条指令锁占的周期。
哦 是哦!我以为都是单指令执行周期。。。。
12下一页
