【方案秀】STM32L073锂电池8s主动均衡BMS 精华
Paderboy 发布时间:2016-5-5 14:38
赞 收藏 10 评论76 发布时间:2016-5-5 14:38
76个回答
watershade 回答时间:2016-5-5 22:03:04
楼主贴个原理图,咱们大家膜拜一下看看电压平衡部分怎么实现。
Paderboy 回答时间:2016-5-6 08:50:37
时光虫子 发表于 2016-5-5 21:22  z1 z0 d4 j: W. [; U4 v+ h1 `" x
厉害,牛人
) H' n) B5 n# ?, C) P1 {  [2 e+ h
Paderboy 回答时间:2016-5-6 08:55:46
watershade 发表于 2016-5-5 22:038 f. |' z0 O. Q* \8 U: E
2 d. l$ A1 d1 B' v
主动平衡方法,是取高补低(通过DC隔离模块),软件控制平衡电压
wu1169668869 回答时间:2016-5-6 09:03:35
后排围观
Paderboy 回答时间:2016-5-6 09:14:26
wu1169668869 发表于 2016-5-6 09:03/ W- C% A8 T/ \: i5 V; Y' `' X
后排围观
7 F2 N  ]& o# ^+ w2 e. b多谢围观
戏如人生 回答时间:2016-5-6 19:31:06
boy又出新作了啊!!大神带我们一起飞把
watershade 回答时间:2016-5-6 21:33:39
Paderboy 发表于 2016-5-6 08:55+ X5 D( V  x$ K- p
6 L  g# Y& H1 z! q1 c具体怎么实现,怎么去高补低的。大神请明示
Paderboy 回答时间:2016-5-6 22:10:17
戏如人生 发表于 2016-5-6 19:31
; u% ]9 [$ D/ G* q) gboy又出新作了啊!!大神带我们一起飞把
6 l2 @! F. ^7 O1 ]
Paderboy 回答时间:2016-5-6 22:16:21
watershade 发表于 2016-5-6 21:33: _0 P+ O& R0 N7 W, a3 w4 I
3 v8 B" p5 x; [! Z! p9 j$ J+ w
低压单体,通过切换通道跟隔离模块并上(要注意别过流烧光耦)。达到取高补低的效果
米兰的无线电 回答时间:2016-5-10 14:34:40
做过锂电保护板.支持楼主.
dhbking 回答时间:2016-5-10 16:32:27
楼主是做BMS的吗?厉害呀
Paderboy 回答时间:2016-5-10 22:25:32
role_2099 发表于 2016-5-10 14:34
2 r+ a' ~- M+ @0 b做过锂电保护板.支持楼主.
1 T# K% z) E- A$ Q! y
多谢支持。。
Paderboy 回答时间:2016-5-10 22:26:07
dhbking 发表于 2016-5-10 16:324 H0 K8 c1 E8 _! q+ \
楼主是做BMS的吗?厉害呀
3 Y8 O$ `1 v3 _% i+ X& X
嗯,这个是主动均衡+被动均衡一体的BMS
munsterzl 回答时间:2016-6-14 21:40:17
主动的BMS不错啊。支持支持。。。
Paderboy 回答时间:2016-6-15 12:11:30
munsterzl 发表于 2016-6-14 21:403 v/ o2 d$ X' U1 j% T
主动的BMS不错啊。支持支持。。。
6 {5 G- h) G" X; u" K" U8 j& w+ I
多谢支持。。。
