本帖最后由 Paderboy 于 2016-11-18 23:40 编辑 " U) L, E5 L9 ]- Q6 g # Z1 \9 m- h* e, e M- t 这个是基于NUCLEO STM32L432KC作为主控的 小范围家用无线报警系统项目 # f' W" O, p+ t; w- O8 |8 ^ : y" Y% e% c: W& s9 e. @& \2 Q
% X/ f. q- n3 Q0 k1 P& k - n9 D. ]" c$ O+ W7 I* z9 m' @ 整体的使用成本,还是很低的。。。用的模块都是市场上常见的产品。。1 h, R% w" o5 F. w , G: f o& d3 d, G; \3 b5 ^* j 1.NUCLEO STM32L432KC作为主控 也就是接收端(接收无线数据),这里用到了市场广泛使用的NRF24L01模块作为发射和接收无线数据( h" j+ q7 q2 ^% ?: u+ N( e: f 2.因为手头有NUCLEO STM32F031的开发板,(也可以使用其他STM32F0系列的或者STM8等等。。。) 所以这个项目就用了这个板子作为无线发射端 6 x; r3 q+ W; t# X2 o 3.使用HC-SR501人体红外传感器模块(有进口和台产的,这个小项目用的是进口的,测试后效果不错,灵敏度很高), 使用HC-SR501的输出高电平去开启单片机供电回路,这样检测到有人的时间,模块默认发送报警信息。。 4.当STM32L432KC主控接收到无线报警信息后,自己判断是那个发射端的报警信息。。处理后,启动报警设备的同时, 通过串口发送给蓝牙设备报警信息。。& K; E9 X: x) N3 g% r$ U8 v5 r& X ?4 ~ D3 K7 {: V8 I3 Z8 v$ F8 A 5.如果手机APP端默认开启报警功能,这时就会通过震动和声音提示,有外人闯入设定的报警范围。。 同时可以通过手机APP查询报警区域 (例如.车库..)非常方便,可配置多发射端,只需要修改下不同发送端的识别ID就可以了。。 : d9 B2 P2 Z6 a 6.可以通过APP解除报警(可关闭报警系统)和一个在主控的手动按键来解除报警状态。。; a1 r" t% J; F$ {) {9 Y% o 3 Q' m1 u% o' O+ O P. { 好的先介绍下主要的设备: " z8 v" c; {% {6 j* Z 1.STM32L432KC 开发板 2.STM32F031K6 开发板$ z. s0 ?; R* C Q) |) W- O( w 3.2xNRF24L01 无线模块 4.人体红外传感器HC-SR501 5.有源蜂鸣器" p |/ s) d1 K! K2 V' A 6.少许杜邦线 7.蓝牙模块2.1" @! q# @) G$ a 8.发射端电源和触发电路 1 v+ u, x: x' H7 Z4 r, J! t0 ^ 以下就是这个项目的流程图 0 y& |( B& p# O E, k3 H# h9 k
开发平台:) X2 S( f6 _3 F, o$ U+ H9 ~# i: M CubeMx+Keil5 不得不说,CubeMx用了以后会依赖啊。。变懒了。。 。本项目都是使用Cube+HAL库实现的。。8 M& c+ F/ U8 y+ B; l2 W9 Q9 w* A测试工具:4 t) p- R$ S9 Y3 g) g 串口助手(主要用于测试程序和调试的反馈)8 m: r- Y0 h2 T0 ~$ e 安卓手机一台(用于APP功能测试)' L+ @1 A# `8 n) P. \5 p 接下来就上图吧!! 这是发射端STM32F031K6 配置SPI和串口输出,方便调试
# j* V4 X7 }" E: s$ Y4 a4 @ d 使用内部晶振
$ K+ ^+ L+ |1 S; Y SPI配置( O6 l" {# t0 T' _$ o
1 _0 a/ g$ H0 p s 串口配置# {" u' Y0 j* V9 u
发射端实物图片
人体红外+2片串联的铁锂电池作为发射端的供电测试电源+一个LDO稳压电路(丑陋的转接板请忽悠了 )% O9 r) [8 T" M
& p+ _9 U; D; Z$ T+ U N3 z 使用HC-SR501的输出端去开关发射端的供电,可以提高电池使用时间。如果人体红外传感器没被触发,发射机是断电状态。。。非常省电。。
好了接下来是主角STM32L432KC 接收端的配置截图如下: 用到了SPI3+串口1+串口2 还有输出GPIO开关蜂鸣器
使用内部晶振- Z0 E% g5 Y3 _2 O' K6 H
& Y2 h2 a& K9 K/ \ SPI3 配置8 K; ^ Q6 o3 r0 C9 O
* \8 S6 W0 F6 J& B' t 串口1配置 DMA IDLE 接收和发送数据给蓝牙模块
" C! i& r/ R3 Z9 }0 u: F1 Z9 ]
% ^( R1 Q- |3 J a 串口2用于调试直接输出测试数据到电脑上/ @; f" h) W! L9 ]! r( v
4 ]) c1 @; @# b2 N, O& f) s4 i0 g9 c" ~
好了,工程建好了,就开始调试程序。。。 NRF24L01 是非常普通的无线模块了。。这里就不再多介绍了。。。 以下是调试过程的截图片段
4 R+ `$ `, N1 S+ x0 G
7 y( Y4 l* X/ ~* z% q/ h! V
9 A5 Q. V+ d1 {, J/ ]: E. }4 C5 Z
; W, Q; h& q3 H6 R" l5 J) s- C 程序都编译通过后,直接下载到发射端和接收端来验证吧。。 2 z' K' h7 }- X! E* ^8 z' ` 实体图片是必须要有的。。。。* H" u' X) U* o' V9 C8 ^# k- @, r, G
) K7 u& z$ y7 o N9 b
2 s7 ^3 T, S) _# T6 f3 q' A h5 u
4 z% }( t( M& q
+ H# Y5 K2 Q1 U3 J$ h( O
好了。。。。亮点在这。、。 ' ~: K' O6 ?6 P 4 \( P( g3 `, t! Y7 W7 p! _: X6 z + I5 I6 D7 K, ~8 `
, V- k* J H: K% C1 z( t
2 L! p/ N" {: D) d$ B# c/ q- \: c 好了这个项目就差不多完成了。。。 , N6 _& U+ }/ c; e& b0 p 总结下:& h4 s* g7 W! n. W2 e: M& s* r! f 这个项目功能比较简单,不过还是比较实用的。。。可改进的地方(例如:添加TFT显示提升主机的体验,有条件的可以给主控再添加PM2.5,温湿度等 外设更丰富这个项目的功能整合。)也可以添加Wifi 实现远程IOT控制等等。。。$ V3 f0 c ^6 g, r0 Z% x 因为工作比较忙,这个项目弄的比较零散,不过整体框架基本完成。。软件调试也完成的大部分。。APP基本可以用了。等有时间继续优化。。。 : B D$ ]! h' A: A 希望大伙会喜欢。。。。。。6 C! L9 \; r1 I# A3 ^$ u/ V+ ~4 P1 c |
STM32L4R9 QuadSPI Flash通讯速率优化解析 32位总线的DMA传输适配核心方案
【STEVAL-STWINKT1B评测】运行Datalog固件并记录运行时间
【STEVAL-STWINKT1B评测】数字麦/模拟麦对比测试+音频配套上位机软件开发
【板卡评测】STEVAL-STWINKT1B读取 ACC/GYRO/MAG 实时数据
小白也能明白的STM32的低功耗与唤醒机制
【STM32入门学习路径指南】(四步走)
STM32和Arduino对比,谁更耐打?
STM32系统中2种数据掉电保护的方法
STM32 LL为什么比HAL高效?
STM32小白入门指南:从基础到OTA实现方案
安卓手机APP就是用Java语言,这个其实也不难,做一些简单的,我现在就是会点皮毛
而且IDE里面还可以通过图形界面来进行控件布局,也是挺方便的
纯 C 语言 + 控件 编写估计是没有。。。
手机APP不会是用 Java 写的吧?
有没有简单点的编译器,如像 LabWindows CVI 这种的,纯 C 语言 + 控件 编写,不需要在学习新的 语言 的 语法
LabWindows CVI 就是的,不过只能在 Windows 系统上运行,很期待 像他这样的能在 安卓 上运行的
