eeprom_emulation 基于 NUCLEO_STM32F302R8T6 Kit 调不通
小橘仔 提问时间:2017-1-7 23:14 /
基于NUCLEO_STM32F302R8T6 Kit 调不通
关于FLASH 仿真eeprom_emulation 的程序调不通,因此来请教一下
这只程序我已经成功在STM32F103 上面可以调通使用了,一切正常
但在STM32F3 系列的MCU 上面,程序会一直停在
FLASH_ProgramWord(FLASH_SAVE_ADDR+0, 0x12345648);
应该说只要执行读写的动作,程序就会停止,例如以下两个库
FLASH_ProgramWord(FLASH_SAVE_ADDR+0,Test_String[0]);
Test_Block[0] = ( *(__IO uint32_t*)(FLASH_SAVE_ADDR+0) );
是不是在F3 MCU 上面有什么需要注意的地方我忽略了?
还请高手指导一下
以下为部分代码
/* Unlock the Flash Program Erase controller */
     FLASH_Unlock();
      /*Clearn Flag*/
      FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_PGERR);
      FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_WRPERR);
      FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP);
      FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY);
      /*ErasePage page ((uint32_t)0x0807F800)        //起始位*/
     FLASH_ErasePage(FLASH_SAVE_ADDR);
      /*Write data to EEPROM */
     FLASH_ProgramWord(FLASH_SAVE_ADDR+0, Test_String[0]);
      /* Lockthe Flash Program Erase controller */
     FLASH_Lock();
      /* Readdata from EEPROM to verification */
     Test_Block[0] = ( *(__IO uint32_t*) (FLASH_SAVE_ADDR+0) );
      /*  Output to check */
     for(ia=0; ia<9 ; ia++)
           USART_SendData(USART3,Test_Block[ia]);
           Delay(1);
赞 收藏 2 评论8 发布时间:2017-1-7 23:14
8个回答
无薪税绵 回答时间:2017-1-23 10:19:41
FLASH_SAVE_ADDR 这个地址会不会错了?
指向了非Flash区域?
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
Paderboy 回答时间:2017-1-23 10:30:57
你可以参考下,F3 HAL库里的NUCLEO_STM32F302R8 FLASH_EraseProgram例程。。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
yb0121 回答时间:2017-1-23 11:47:44
读写flash 错误了
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zoomdy 回答时间:2017-1-23 12:33:51
有没有产生异常?
zoomdy 回答时间:2017-1-23 12:37:19
  1.       /*ErasePage page ((uint32_t)0x0807F800)        //起始位*/
  2.      FLASH_ErasePage(FLASH_SAVE_ADDR);
STM32F302R8是64K Flash的,不知道FLASH_SAVE_ADDR是怎么定义的,如果是注释中的0x0807F800,那么该地址超出64K 地址范围了。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
七哥 回答时间:2017-1-23 17:23:07
zoomdy 发表于 2017-1-23 12:37
STM32F302R8是64K Flash的,不知道FLASH_SAVE_ADDR是怎么定义的,如果是注释中的0x0807F800,那么该地址超 ...
有道理,先确保在Flash地址范围内
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
队长shiwo 回答时间:2017-1-23 17:36:57
学习学习
cldym 回答时间:2017-1-23 20:21:57
有没有产生异常?
