FREERTOS 移植到 STM32F07 CM0内核上 vPortSVCHandler 没有使用了?
秦山asd 提问时间:2017-3-24 22:32 /
之前在 CM3内核上 都是使用的,看源码也没有分析出来 为什么不使用了?  有人分析过 可以解释一下吗?
赞 收藏 2 评论5 发布时间:2017-3-24 22:32
5个回答
无薪税绵 回答时间:2017-4-24 08:24:54
在Cortex M使用FreeRTOS时,建立工程项目,经常会应为start_xxx.s与port.c、portasm.s中的中断函数名不同困惑:是在start_xxx.s修改为:vPortSVCHandler/xPortPendSVHandler/xPortSysTickHandler?还是在port.c、portasm.s 修改为SVC_Handler/PendSV_Handler/SysTick_Handler?不管怎么样,都要修改文件,造成移植不便。
为了解决这个不便,可以在FreeRTOSConfig.h文件中增加下列几行:
/* Definitions that map the FreeRTOS port interrupt handlers to their CMSIS
standard names. */
#define vPortSVCHandler SVC_Handler
#define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
即修改配置文件,可避免修改芯片厂商提供的库文件和FreeRTOS移植接口文件。
参考资料来自:http://www.mianbaoban.cn/blog/post/60287
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
yb0121 回答时间:2017-4-24 11:31:42
赞楼上
cldym 回答时间:2017-4-24 11:46:47
赞楼上
长不大的小孩 回答时间:2017-4-24 12:49:03
签到签到!
群星闪烁 回答时间:2017-4-24 18:37:59
签到
用STM32CubeMX 应该可以直接生成
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
