新手两个月做出STM32四轴(五)——电源系统重新设计 精华
jiuwangbujiu 发布时间:2017-3-29 08:29
1 收藏 12 评论119 发布时间:2017-3-29 08:29
119个回答
NNXia 回答时间:2017-4-4 20:57:20
jiuwangbujiu 发表于 2017-4-1 21:38
* v- `7 ]5 d0 o2 P我决定采用你这个电路了
  c0 b! H/ T, o2 m
哈哈哈,尽管拿去用吧,我这个电路卡在电源这里很久了,现在终于解决了
NNXia 回答时间:2017-4-4 20:58:24
jiuwangbujiu 发表于 2017-4-1 14:36
4 K' i7 Q4 S! ~* ?% l" G& @3 g稳压电路这么复杂干嘛?
' q0 O7 b1 H8 `" M当初学妹做机器人烧板子烧得我心里有阴影了....orz
jiuwangbujiu 回答时间:2017-4-5 10:05:23
NNXia 发表于 2017-4-4 20:57
, J2 ~: P& Y+ @( G4 e+ }& M哈哈哈,尽管拿去用吧,我这个电路卡在电源这里很久了,现在终于解决了 ...
2 c7 ]  o, o- ~. U& j' u我昨天焊接了个电路测试了一下,发现不能用。。。
) e& B. C& F7 f; L7 |/ |) G
jiuwangbujiu 回答时间:2017-4-5 10:05:49
NNXia 发表于 2017-4-4 20:58
3 T. Z  \  W4 i; O6 R. t当初学妹做机器人烧板子烧得我心里有阴影了....orz
; e7 f1 L2 L, w4 i- q, H+ l说明妹子不适合插插头,得由你来插
NNXia 回答时间:2017-4-5 21:18:28
jiuwangbujiu 发表于 2017-4-5 10:05
9 \3 t7 p9 ?& N: \) J' ~7 m% y9 p1 N- b( o我昨天焊接了个电路测试了一下,发现不能用。。。
! q2 r: f, I+ [1 a0 s4 p
不能用?二极管没有接反吧?
NNXia 回答时间:2017-4-5 21:18:47
* n' Z1 L+ E) B2 s  j+ k说明妹子不适合插插头,得由你来插
5 C( d: a$ T( T" _1 O- f
老司机带带我
NNXia 回答时间:2017-4-5 21:21:32
1 e" Q3 b5 N. [0 `1 Y, c4 K" H. K8 U6 K
9 R1 j$ a0 q8 h5 ?8 V' J对了,那个自恢复保险丝,我准备用SMD0805-100,电路图里没标。而且那个反接保护电路的二极管本来是1N4934(别人的方案),我换成了1N4007,不知道是不是这里有问题。
% G- |0 N) O' _还有那个红色的LED灯,我觉得加上有可能导致LED烧掉。。。毕竟电流很大。所以很纠结到底要不要它,不要吧,总觉得电源接反之后,没有个红灯之类的东西提示你一下,太不人性化了。。。。: u0 A( N+ R7 Z( i  c; d: ^1 {
jiuwangbujiu 回答时间:2017-4-5 21:27:40
NNXia 发表于 2017-4-5 21:183 d8 b% q+ l- I; \7 N: ]
不能用?二极管没有接反吧?
1 B+ R. c  [0 H' Y7 B, a. p二极管肯定反的啊# Y4 g$ L0 e" [' ^
jiuwangbujiu 回答时间:2017-4-5 21:28:11
" A0 d! d: _& M5 O老司机带带我
" S6 M1 ?9 K+ N) U7 z
说插插座的问题呢,正经点
NNXia 回答时间:2017-4-5 21:29:26
jiuwangbujiu 发表于 2017-4-5 21:27
* n( G1 ]5 n, p1 n; H: q' A( \二极管肯定反的啊
9 H' S* }# v! M6 T  ?我的意思是你是按照电路图接的吧?那应该没问题啊,去掉那个红色的led
jiuwangbujiu 回答时间:2017-4-5 21:29:32
NNXia 发表于 2017-4-5 21:21! r  k3 s: e1 k
对了,那个自恢复保险丝,我准备用SMD0805-100,电路图里没标。而且那个反接保护电路的二极管本来是1N4934 ...
. L$ d0 c8 \. ~! S4 r# Z9 M那肯定会烧的啊,我在测试的时候没有加这个led。) \2 ~. }. w: T3 [
你想想led只有10ma的电流,最大也就30ma,但是要让这个电路起作用的话电流应该在1A以上了,那led首先会烧了的* x6 V3 i% g* Y$ t6 l# T$ j: [
NNXia 回答时间:2017-4-5 21:30:04
jiuwangbujiu 发表于 2017-4-5 21:28
$ _5 i3 Z4 r; F* I- Z- a说插插座的问题呢,正经点
% J0 B# `( l* `, `/ i% _难道是我最近坐车坐多了?唉。。。。群里一帮开车的
NNXia 回答时间:2017-4-5 21:35:39
jiuwangbujiu 发表于 2017-4-5 21:29# }5 H/ X5 Q. @
6 |0 F5 A; @& |! |4 K0 v你想想led只有10ma的电流,最大也就30ma,但是要让这个 ...
. U$ L; ^! M2 }2 @' M
嗯对。。。。看来想要反接提示指示灯的话,需要额外再给LED串个电阻了。不过貌似没这个必要了,而且电路更复杂了
sssdd 回答时间:2017-4-8 16:05:05
看完惊觉神奇的地球哇。。。
6 G' k1 \7 }- Z' ?! @不过,电源电压低的问题是否可以加个大电容搞搞机?* b" [' e* E* G7 s; Q' |
另外,布线电阻可能不能忽略,特别是线细的情况。可以尝试飞电机线到中央区域。
小丁 回答时间:2017-4-10 16:17:13
6 ^* q  g# J# @  A! q4 x$ n: a
