最全USB HID开发资料,悉心整理一个月,亲自测试
【源码】STLINK-V3MINI 高速USB仿真器,成功改刷【高速CMSIS-DAP】
STM32 USB CDC 虚拟多串口
实战经验 | 选择USBX模块生成USB CDC ACM无PD的项目
STM32 USB HID键盘例程
刘氓兔的杂谈【001】-片上USB 高速PHY
【经验分享】在进行 USB CDC 类开发时,无法发送 64整数倍的数据
在线直播|无需编写任何代码即可在STM32上实现USB-C Power Delivery
圈圈发布USB图书第二版有感,以及分享一些我学习USB过程...
USB Audio设计与实现
驱动安装失败。。。。
估计是浏览器拦截了
另外,能请教如何拓展多虚拟串口吗?
还没试过,可以讨论讨论
我看了下CubeMx,但只发现能改动Max Num,重新生成代码后,发现然而没有增加或改动到其他代码,只是改了个USB接口数量最大值,设备管理器也没有新增串口。
我找到了一个多串口VCP的例程,是USB OTG的,要用105来用,103是USB的不适合。! m/ a _: X5 l: L# ^8 e
但是我用CubeMx生成105VC的USB VCP工程,无法识别出来COM,你能不能试一下?试枚举一个节点的COM就可以了,我不知道是不是哪里配置不对。
