快速体验 STM32CubeF1 的 USB CDC 实现 VCP 功能
slotg 发布时间:2017-7-1 17:20
; o- ~; f) ~5 b3 t8 C1 s: C( Z* l+ x. N1 V# y8 F4 C
在 YouTube 上看到了一个视频,使用 STM32CubeMX 在不到 10 分钟的时间就为一片 STM32F103C8T6 最小系统板实现了一个 USB 转串口的功能,让板子接收电脑端的字元控制板上 LED 的亮灭,我依视频的内容自己做了一遍:
' i! P3 ~7 K; N) X2 q& N' I* ?# k9 ]3 B; O, ?$ L+ x' t; ~' k
打开 CubeMX 后芯片选择 STM32F103C8T68 V8 d! P7 U; i
4 H  f& X2 Y1 N9 |) f8 ~& C% `% s$ X/ i( ]2 L2 ^1 Y
RCC 选择晶振的方式5 j: n1 P' x; P, l6 T
P02.jpg 2 k' M( J2 j& E# `0 A5 C$ V) e
% l4 y& f( c- w3 Q3 j
SYS 里头的 Debug 选择 Serial Wire 方式,这个选项让芯片具备了 SWD 功能。
8 A: W/ `; x0 Q( v: g' f P03.jpg
- E2 N7 N6 t. C+ E/ o& t* j
$ |* A- F( {0 @; [& R" _8 {USB 点选 Device(FS),这个是开启 USB 功能。
/ `4 Y2 R  g' E3 G6 Y3 ^" N
8 }- B, D) q9 \! UUSB DEVICE 里头选择 CDC 类。
, {2 {" s, m6 U& n2 T" [ P05.jpg ! W7 @+ _. d7 W8 |- M
" i7 H1 L5 O# M5 q7 A! K
最小系统板上 MCU 的 PC13 连接了一颗 LED,因此设定 PC13 为 GPIO_Output 模式。" ?- K& L% U+ H9 y! O
; d+ k) I2 {# m8 V
+ _3 _) J# _9 A3 d/ m4 X切换到时钟设定页面时会出现一个窗口,询问是否要让 CubeMX 自动配置时钟?我们选择 Yes。
0 c/ V* s% H- o# J1 X; r* t' r P07.jpg
: z/ J) t9 g. S% X8 v
  m/ F0 d" S4 v- O/ |/ M3 k* l. H配置结果如下:
5 z2 n. E* t. q( w1 U- | P08.jpg 5 \0 {! O4 U/ d0 F) g+ w% i$ o) ^6 y
% p3 z. y* E8 I, E; T管脚设定,设定 PC13 上电位准是 High。(输出 Low 时点亮 LED)
: q& _" I( D; I9 K* P7 q8 n6 e- f4 t2 \9 X9 |3 [
所有设定完成后接下来产生程序码- v' D) J4 `$ ?9 R
' s1 [3 \# Y; B, z, i3 r
* f4 p6 N4 B. u9 M. }( t输入工程名称为 CDCtest1,IDE 工具选择 MDK-ARM V5。' L9 q! _. C' l' F8 i1 l
: R/ C0 q: u$ l# u4 O) V6 j- s6 I$ I2 o* o
程序码生成后询问是否要打开工程 ?我们选择打开。
# K* W- h$ p/ c8 f. _, \0 u% n4 m! v+ F" f: ~5 S0 c, J9 x8 [
打开后的工程3 B+ W( N7 H. _! n
0 ~) A' h1 F1 V& H
. {1 y, f* Y7 x, V0 v. s直接编译工程并不会出现任何的错误
+ Y" j8 c: Q' \; t" d0 I
$ g# S) F0 Y, ?" S7 d2 @打开 usbd_cdc_if.c 档案,找到里头的 CDC_Receive_FS() 函数
6 W9 r) b/ z* v9 T# M- F' v2 x# i9 m! y$ q; G$ t) Q- w
加上这些代码,代码的功能为依所接收到的字元控制 LED 亮灭。- l; V. y: _  r; [( O
P16.jpg ) D, T$ ]" v. y8 `" |, U! [' m  v
  X; X, c# Q7 H# b6 l4 F  ~7 P编译程序并烧录到芯片,当板子上面的 USB 口插上电脑后出现了一个虚拟串口
# d: L5 p  T7 J" j* H P17.jpg
) t% {' ?- R: a  Y/ ?/ L, _% }/ _, L) L% e! w; a
打开串口调试程序,选择好端口后发送字元 1 可以看到板上的 LED 亮起,串口调试程序收到 LED ON 信息,发送字元 0 可以看到板上 LED 熄灭,串口调试程序收到 LED OFF 信息。, L$ T8 f/ j! }, {/ F& E
' C$ p  B+ P9 K/ `1 ^- \% w  P' t3 h4 S( H' r- }3 `
. x9 A8 n3 J1 D5 }. K工程文件
0 d$ b0 t* k* S9 h0 D CDCtest1.rar (8.53 MB, 下载次数: 2238)
参与人数 1 ST金币 +5 收起 理由
zero99 + 5
赞 收藏 11 评论44 发布时间:2017-7-1 17:20
44个回答
John-2049691 回答时间:2019-12-31 14:18:19
John-2049691 发表于 2019-12-30 12:02
! i4 V: M! L! q) i: ~( c5 D我看了下CubeMx,但只发现能改动Max Num,重新生成代码后,发现然而没有增加或改动到其他代码,只是改了 ...
3 p& Y- I  l" G0 N* }
我找到了一个多串口VCP的例程,是USB OTG的,要用105来用,103是USB的不适合。
0 ~# {& Z) m8 I) C" w但是我用CubeMx生成105VC的USB VCP工程,无法识别出来COM,你能不能试一下?试枚举一个节点的COM就可以了,我不知道是不是哪里配置不对。
John-2049691 回答时间:2019-12-30 12:02:46
slotg 发表于 2019-12-30 11:14( ^4 w6 y1 i. M; x  t4 k/ T
还没试过,可以讨论讨论
% H+ b5 _$ t" x: z: k
我看了下CubeMx,但只发现能改动Max Num,重新生成代码后,发现然而没有增加或改动到其他代码,只是改了个USB接口数量最大值,设备管理器也没有新增串口。
slotg 回答时间:2017-7-3 10:37:29
xiaoxiao0932 发表于 2017-7-3 09:09
/ l" a: ^9 l3 ^& Q; z* l- M请问楼主,稳定性怎么样啊,在多次通信后是否出现异常,是否需要插拔USB线? ...
1 G9 H# l  U. P7 L# m
稳定性还没试过,我找时间写个测试程序试看看了,你有碰过不稳定的情况吗?
Paderboy 回答时间:2017-7-1 17:33:34
多谢分享。。。。
slotg 回答时间:2017-7-1 17:40:40
Paderboy 发表于 2017-7-1 17:33
9 U1 _  G' p: b6 [# h多谢分享。。。。
0 x! l7 F9 R3 y. E
感谢关注
feiante 回答时间:2017-7-1 17:49:47
是这样的,用stm32cubeMX可以很快建立usb虚拟串口
hpdell 回答时间:2017-7-1 20:09:15
牛逼啊
$ l0 E; `* \6 P$ l, f! E9 r4 }- i  g! x# }% r
以后使用stm单片机可以省去不少时间与精力啊
epochal 回答时间:2017-7-2 07:48:51
方便快捷,好!
Xinfeng 回答时间:2017-7-3 08:52:48
感谢分享
xiaoxiao0932 回答时间:2017-7-3 09:09:22
moyanming2013 回答时间:2017-7-3 11:30:42
adlu 回答时间:2017-7-4 10:47:39
Good!谢谢分享
埃斯提爱慕 回答时间:2017-7-4 18:58:32
anobodykey 回答时间:2017-7-13 16:52:30
感谢分享
洛千叶 回答时间:2017-7-14 09:15:52
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!
weiwei4 回答时间:2017-7-14 09:17:48
谢谢分享
1234下一页
