快速体验 STM32CubeF1 的 USB CDC 实现 VCP 功能
slotg 发布时间:2017-7-1 17:20
赞 收藏 11 评论44 发布时间:2017-7-1 17:20
44个回答
kkai123 回答时间:2018-9-5 11:09:44
非常感谢!
紫烟0005 回答时间:2018-9-5 13:15:49
楼主,我刚开始用cube,也是在做VCP,请问cube生成的很多函数该都是什么作用?使用那些?如何调用?有什么资料可以参考吗?
熊二在深圳 回答时间:2018-9-7 09:23:58
做这些还是蛮简单,如何把应用集成到MX产生的代码,需要一定的功夫。
Altium-381237 回答时间:2018-10-17 10:39:07
为啥,我下载你的工程测试,,串口出不来呢
Altium-381237 回答时间:2018-10-17 10:39:53
3 _8 G$ r% d: A驱动安装失败。。。。
thw01 回答时间:2018-10-30 11:09:07
谢谢,学习一下。
ciompqf 回答时间:2019-2-28 18:50:13
好用,非常感谢
蓝色天使211 回答时间:2019-4-29 21:35:24
感谢楼主分享!
zhangsai06 回答时间:2019-5-10 11:59:41
恩,不错!!!
cairuia 回答时间:2019-6-20 19:36:29
非常好
liying1981 回答时间:2019-11-10 19:45:24
没下载下来,币也给扣了。。。0 T( |* B4 T% r0 X) Y( U$ G
估计是浏览器拦截了
John-2049691 回答时间:2019-12-30 11:09:03
楼主,按照你的教程,我现在可以实现和你的一样的效果了,非常感谢!3 ~5 r5 l3 U. |+ p8 l8 I
另外,能请教如何拓展多虚拟串口吗?
slotg 回答时间:2019-12-30 11:14:24
John-2049691 发表于 2019-12-30 11:097 d1 i4 m+ O" T9 k7 `/ x
楼主,按照你的教程,我现在可以实现和你的一样的效果了,非常感谢!+ \6 i0 o5 a4 I% V% m
另外,能请教如何拓展多虚拟串口吗? ...
- n$ T6 }' F4 M+ }- v9 n  B还没试过,可以讨论讨论
John-2049691 回答时间:2019-12-30 12:02:46
slotg 发表于 2019-12-30 11:147 y; d+ l* I" F% {3 J. U; ^2 T
还没试过,可以讨论讨论
5 x$ [7 ~$ }  V9 Z5 l" `8 i1 m! i8 U我看了下CubeMx,但只发现能改动Max Num,重新生成代码后,发现然而没有增加或改动到其他代码,只是改了个USB接口数量最大值,设备管理器也没有新增串口。
John-2049691 回答时间:2019-12-31 14:18:19
John-2049691 发表于 2019-12-30 12:028 G# x1 i$ x' `- m
我看了下CubeMx,但只发现能改动Max Num,重新生成代码后,发现然而没有增加或改动到其他代码,只是改了 ...
' ~3 Z/ q! `; x6 K
我找到了一个多串口VCP的例程,是USB OTG的,要用105来用,103是USB的不适合。
( e5 P! u2 N! v; b但是我用CubeMx生成105VC的USB VCP工程,无法识别出来COM,你能不能试一下?试枚举一个节点的COM就可以了,我不知道是不是哪里配置不对。
