【我爱DIY】基于STM32F446的交流真有效值电压表
wenyangzeng 发布时间:2017-8-6 16:35
赞 收藏 3 评论24 发布时间:2017-8-6 16:35
24个回答
wenyangzeng 回答时间:2017-9-26 12:58:12
Draway 发表于 2017-9-26 10:49
0 K7 l, b0 p. Q% ]# [. z3 ~噢,你用的是什么型号的互感器?
- r7 v& ?( F* e+ |8 v7 u. Z4 Y 无标题.png 8 @6 Q$ S9 E8 G+ U0 E/ C+ L
Draway 回答时间:2017-9-26 14:50:05
$ z$ _( l# K- a
哦,我用的是择明的互感器,是精密整流后再积分的,或者采集峰值都可以。
wenyangzeng 回答时间:2017-9-26 21:02:56
Draway 发表于 2017-9-26 14:50
% U$ f$ S. @& F/ K) n; y1 W- m% ?  N哦,我用的是择明的互感器,是精密整流后再积分的,或者采集峰值都可以。 ...
" `, @. i2 U# H2 c3 k精密整流后再积分,只能算是“有效值”,而非“真有效值”
Draway 回答时间:2017-9-27 08:15:08
wenyangzeng 发表于 2017-9-26 21:02
, K4 s* A# Y6 B9 M' U$ U精密整流后再积分,只能算是“有效值”,而非“真有效值”
/ V8 g3 [7 h4 u9 H" R# T
相当于取了绝对值,求RMS无影响。。。。。。。。还有疑问你这个互感器DATASHEET上就是写采样电阻那么大?就我所知道的,都是采样都是100R以下的
wenyangzeng 回答时间:2017-9-27 09:52:39
Draway 发表于 2017-9-27 08:15
& [( o# |' H* j* S相当于取了绝对值,求RMS无影响。。。。。。。。还有疑问你这个互感器DATASHEET上就是写采样电阻那么大? ...
8 B' ^, Z5 i8 d0 f5 I1 R那个电阻应该在300K-470K以上,否则互感器会磁饱和而烧毁。
Draway 回答时间:2017-9-27 11:11:40
wenyangzeng 发表于 2017-9-27 09:52
+ N( V- U; ~1 w4 `6 M那个电阻应该在300K-470K以上,否则互感器会磁饱和而烧毁。
  I$ I/ O8 o  r' e2 @输入级的电阻我知道,我选用300K 的,我是说输出级的、后面我查阅相关资料,你选用的互感器没有标明线性取样电阻,我选用的标明了。
wenyangzeng 回答时间:2017-9-27 13:03:25
Draway 发表于 2017-9-27 11:111 J  w) k6 Z; q, r' I
输入级的电阻我知道,我选用300K 的,我是说输出级的、后面我查阅相关资料,你选用的互感器没有标明线性 ...
2 B' `3 d' g7 k* k0 j, ?楼上的选型能按照标明的规格选用电阻当然最好了。
Draway 回答时间:2017-10-19 08:43:25
wenyangzeng 发表于 2017-9-26 07:24
% u5 D; K. B8 f# T' }6 Q2 ~/ m' k2 d互感器次级把初级的负电压“垫”高到VSS了。
- o5 A8 L/ {6 C, t& o
楼主,你没有用示波器实际量,采样电阻出来的是个交流正弦波,有正负。所以你直接采样ADC等于把负的忽略l了,这样采样玩玩还可以,会对单片机的ADC有影响的,实际工程项目不能这样做的。
涛哥2035 回答时间:2017-10-19 09:15:09
楼上说的对,负压对ADC采样是有影响的,对相邻通道影响也很大,所以楼主测量结果是修正后的结果,线性度估计比较差。最好接一个精密整流电路再ADC采集,不仅解决了负压问题还降低了信号阻抗
wenyangzeng 回答时间:2017-10-19 10:13:04
Draway 发表于 2017-10-19 08:43" q/ |' g  z5 V. c& g$ N  E
楼主,你没有用示波器实际量,采样电阻出来的是个交流正弦波,有正负。所以你直接采样ADC等于把负的忽略l ...
3 Q' X+ F) q9 |3 y1 W5 }2 @  H$ \  U
23楼,经过电压互感器后,负电压已经转换成VSS电位了,是用示波器测量的。
12
