买不起DISC就不能玩GUI了吗?
tanic 发布时间:2018-6-7 18:15
赞 收藏 6 评论38 发布时间:2018-6-7 18:15
38个回答
weiwei4 回答时间:2018-6-8 11:58:58
有意思,支持一个
电子星辰 回答时间:2018-6-8 13:53:41
tanic 发表于 2018-6-8 09:34
) A& H. X4 X  i0 b# c7 C% e" B! U' M这周手头上没什么事,趁着上班把东西弄OK了,源代码我都会上传,然后瑕疵还是很多的。* Q! E5 t: I9 n4 H; t8 a
代码中上传数据通过 ...
# J) |( w, `; Z8 |9 a: B2 p- S8 a! \请问像NUCLEO-F042K6这种板子也能这样玩吗
GKoSon 回答时间:2018-6-8 15:17:27
crazy
tanic 回答时间:2018-6-8 15:42:30
电子星辰 发表于 2018-6-8 13:536 e# Y' h2 u- p- M- f! O+ `
7 P% ]3 @* h+ ]3 F5 R& r
可以的,,如果主控芯片没有USB直接用串口也行,波特率设置高一点,然后上位机中波特率改成一样的就行
点评
好的,谢谢{:3_62:}  发表于 2018-6-8 15:51
风之山谷 回答时间:2018-6-8 17:27:55
这样就很好玩了,果然是贫穷限制了我的想象力
网络孤客 回答时间:2018-6-8 17:35:04
谢谢楼主给了一个好思路,慢慢研究。
x5y4z3 回答时间:2018-6-10 16:46:45
特来此帖看看,同各位一起学习。
' o) j6 r" m! g. |
wolfgang 回答时间:2018-6-11 21:24:35
赞一个,不能让贫穷限制了我们的想象~~
nyszx 回答时间:2018-6-12 11:20:56
厉害了,头一次见到USB实现VNC
tobot 回答时间:2018-6-13 00:01:57
顶一顶吧
jakecumt 回答时间:2018-6-13 20:32:34
不错赞一个
ho 回答时间:2018-6-13 20:37:02
谢谢分享,楼主那板是哪一款
wyxy163@126.com 回答时间:2018-6-21 10:41:20
zhjb1 回答时间:2018-6-21 17:56:14
tanic 发表于 2018-6-7 18:25* @7 g2 k* w& ?6 C
解题思路:常规GUI玩法是通过emWin驱动tft来实现GUI,但是屏真的贵!!!但是不能让贫穷限制了我们的想象。
: m9 F" p' w$ m9 x ...
! _/ n+ u/ z" T0 K* }屏不是很贵,至少4.3寸以下的屏可以30左右弄到,二手也不错。5寸以上的价格稍贵点,但如果自己能将引线功能搞定,可以买到50或以内的7寸屏,如果不是触摸屏,二手的19寸~23寸的显示屏也不贵。7 x6 @+ O2 C8 s3 P0 y. g5 l
如果引脚信号搞定采用转接板或条线的方式NUCLEO的有些板子也带有硬件TFTLCD驱动就可以玩标准的emWin了。我现在在自己设计F103-100引脚和144引脚的自制板子,用手头已有的2.4~3.2寸屏玩玩硬驱LCD尝试。
格物致知 回答时间:2018-6-29 15:11:16
这个叼,收藏了
