| 我要实现的功能: 用STM32F030 3个ADC通道采样电压,每个通道转换10次后,做一次处理。 1、ADC_CFGR1中DMACFG 设置为0,DMA单次模式。 DMA传输 30个数据后。ADC不再产生DMA请求。 问题1:DMA单次模式下,我处理完30个数据后,想再一次让ADC产生DMA请求。应该怎样操作?设置哪个位? 2、ADC_CFGR1中DMACFG 设置为0,DMA循环模式。 DMA传输 30个数据后,触发DMA传输完成中断,通过DMA_CCR_EN 暂时关闭DMA传输。处理完数据后,再通过DMA_CCR_EN打开DMA。 这样的做法,运行一会后,会出现异常,不能进入DMA传输完成中断! |
无源晶振开关电路设计
调试时出现 HardFault_Handler 问题该如何解决?
stm32 数据掉电保存问题
手动按键复位可以保存变量, 但是断电马上上电却不能了. 有什么办法可以解决吗?
RST问题请教
HAL_I2C_Mem_Read_IT读取INA226多个寄存器只有第一个寄存器是对的,其他全为0XFF
stm32电源部分
ST MotorControl Workbench 生成代码过程中报错Java的非法反射警告
HAL_TIM_IC_Start_DMA的回调函数是HAL_TIM_IC_CaptureCpltCallback吗?为什么进不去?
方波控制,光标这一段,相电流为啥上升了,之前怀疑是这个时候,同时开了三个MOS管,但实测波形,跟段波形有点滞后,而且时间也没那么长。
这张图,是不是第一个triggered ,可以触发ADC 转换 CH0 CH1 CH2 CH3。
第二个triggered,再次触发ADC 转换 CH0 CH1 CH2 CH3?
