STM32电机控制开发套件SDK5.0---如何实现低速运转?
tosway 提问时间:2018-11-20 23:34 /
配的那个奔牛电机,感觉速度降到600rpm基本就到极限了,再低就停了。
想要实现100rpm稳定输出有没有可能呢?
有没有大神给个方向?应该怎么操作?
是不是只能开环有可能实现,
正在扒拉电机库,感觉好心累。。。。。。。。。
收藏 评论13 发布时间:2018-11-20 23:34
13个回答
子曰好人 回答时间:2018-11-21 09:15:51
这是电机特性决定了的,配的那个奔牛电机属于高速电机,跑不了你想要的低速,换个电机应该可行
STMCU + 2
sxhhhjicbb_3021 回答时间:2019-1-25 16:19:30
无感的话,低速闭环比较难。如果是带位置检测的,就可以很得极低速度
STMCU + 2
h_12345 回答时间:2019-1-28 22:26:41
就算使用位置检测,速度也做不了12RPM以下,不知道ST的转速为什么除于6?
STMCU + 2
也门 回答时间:2019-2-22 09:03:25
ST的算法决定了不适合做低速
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
muyouyouyu 回答时间:2019-2-22 17:44:55
如果是装一个14bit的旋转变压器做位置检测,大概能做到多少?
muyouyouyu 回答时间:2019-2-22 17:45:59
也门 发表于 2019-2-22 09:03
ST的算法决定了不适合做低速
那是否可以对ST的算法进行改进从而获得更低的速度控制
muyouyouyu 回答时间:2019-5-8 22:53:55
它里面的单位是0.1HZ, RPM转成0.1HZ作为单位的话就是除以6,比如3000[RPM] = (3000/60)[HZ] = (3000/6)*10 [0.1HZ] = 3000/6 [0.1HZ]
muyouyouyu 回答时间:2019-5-8 22:55:30
想问一下楼主电机低速运转研究的怎么样了?我现在也在搞电机低速运转
h_12345 回答时间:2019-10-22 09:22:02
感觉ST的做法有点难理解,速度精度是越高越好,搞个Q格式,在硬件支持下尽可能提高精度,多少精试取决于用户自己,或者会好些。
tosway 回答时间:2019-11-6 07:41:28
如果是开环的话,可以做到低转速,固定电流输出。只是比较脆弱容易受外界干扰。
加编码器做闭环控制相角可以实现,编码器精度越高,低速控制效果越好。
deuty 回答时间:2019-11-19 13:09:39
学习一下
h_12345 回答时间:2019-12-26 11:15:23
使用计数的方法,在5RPM以内,1024编码器的情况下,基本很难实现。如果使用MT法效果应会好很多
AaronBing 回答时间:2022-1-21 23:43:52
测下电机的凸极性,看下能否做高频注入
