STM32F2的DAC播放语音,在DAC使能时喇叭会先响一下
gl1234569ad6bd 提问时间:2018-11-23 18:04 /
各位大神,你们直接用dac输出语音的时候,外接的喇叭会不会先响一下,然后在播放语音
赞 收藏 评论4 发布时间:2018-11-23 18:04
4个回答
wujique 回答时间:2018-11-23 19:07:15
台系有很多做语音的IC,他们也有DAC输出方式。
通常,准备播音之前,调用一段DAC_UP,也就是,将DAC管脚的电平慢慢拉到中间电平。
播放结束后,有一段DAC_DOWN程序。
STMCU + 2
csfengrui 回答时间:2018-11-23 19:09:19
晓得
点评
不要在求助帖下发无关话题  发表于 2018-11-27 13:51
kylongmu 回答时间:2018-11-23 21:12:47
你DAC放音乐是有直流分量的,先把“0”设置到DAC一半的地方,但是这种方法又会造成平时喇叭有明显噪声,可以将输出的DAC用电容隔离后接功率放大器输出来推动喇叭。
要么你就扩音频IIS芯片来做。
STMCU + 2
