为什么加ANYSTOP状态,且为什么ANYSTOP到STOP状态时间为400ms
定时器输出PWM控制电机的问题
foc2.0函数SVPWM_3ShuntCalcDutyCycles看不明白
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
st的motor workbench生成的代码换了一种电机要怎么适配,需要改哪些地方
ST电机库可以实现foc控制空心杯电机(maxon品牌)?
workbench6.3.2生成的代码,无法用pilot电机参数识别,无法通讯
2025西安ST工业峰会
STM32H7和F4做永磁同步电机FOC控制如何选型,哪个开发更好?
【求问】ST无刷电机控制器-最高控制可调节转速是多少?
目前找了很久没有找到好的算法,或者我太懒了,想从VF控制入手,请问是在原来FOC的框架上修改好呢,还是独立一个新工程比较好。
还有请问原FOC代码中 TSK_HighFrequencyTask 任务是 怎样 触发 调用的,如果是ADC 调用 的,那么初始化 ADC 后 应该马上 开始 调用,但是要等到 状态机变为 IDLE_START才 开始调用呢?
VF最简控制在算法上只需要用到SVPWM模块就可以了,给定V_alpha和V_beta就能让电机转起来,除了保护功能(过流,高低压等),其他的功能可以暂时不用
谢谢,听说要控制380V三相异步电机,前面母线电压Vbus需要380*1.414=538V,但是看模块STGIB8CH60TS-L资料,Vboot电压可达600V,请问有手段用380V(单相交流整流得到)的母线电压驱动380V三相交流电吗?
如果不能,是否有其他可以替代模块?
前端整个变压器嘛,然后再AC-DC就能满足要求了
后端呢,需要出来380V,如果只有220v对于380电机来说是不是不能达到额定功率?
能达到额定功率,只是不在电机的设计范围内工作罢了
先用变压器将220V升到380V,再用逆变器做VF控制
