在STM32L0和STM32L4系列微控制器中使用LPUART使功耗最小 前言 # U( v2 I. c( b- i' o8 v ; u+ r3 t" a. ^ STM32L0 和 STM32L4 系列微控制器具有复用的 UART 接口,这一设计令 MCU 仅需最小功耗即可工作。 , @: p7 z0 ]. V ( k2 k( \* c- ^ 本文的目的是解释怎样充分利用低功耗 UART (LPUART)的优势,扩展上述产品的电池寿命。 , [# p, [$ i2 M) Y( ~0 R ' W; r: x/ U# f3 U% K 它显示了在实际示例中,等待通信设备的极低功耗。软件包 X-CUBE-LPUART 提供了在第 6.1 节和第 6.2 节中所述的用于执行测量的代码,可从 www.st.com 下载。 , \) B& f2 T- K- Y7 U 下列文件 (也可在 www.st.com 获取)可作为参考: • 应用笔记 AN4445:“STM32L0xx 超低功耗特性概述 ” • 应用笔记 AN4621:“STM32L4xx 超低功耗特性概述 ” 0 b P9 H, m2 k0 B; \* |% M1 { s: J • 应用笔记 AN4746:“ 优化 STM32L4xx 的功耗和性能 ” 1 g* J- O8 c; o • 参考手册 RM0351:“STM32L4x6 高级的基于 ARM® 的 32 位 MCU” • 参考手册 RM0376:“ 超低功耗 STM32L0x2 高级的基于 ARM® 的 32 位 MCU”。6 }$ }- r9 L1 S4 _ 1 定义! c# N0 F9 `( t( H) D4 C
2 特性总结 ' i9 W) {+ q6 {3 }. R" j) [2.1 L0 和 L4 系列比较 4 x6 K$ z9 }5 X% [+ A1 \虽然 STM32L4 和 STM32L0 系列上的 LPUART 外设实际上相同,但这两种产品有很大区别。除了 ARM® Cortex® 内核不同,还有其它区别影响了 LPUART 的效率。 + e3 g9 V/ \; \/ |# ]4 ^% l2.1.1 时钟子系统 8 X3 s, K' J7 [. v$ @" bSTM32L4xx MCU 可支持更高的时钟速度,这有效地降低了高要求任务的处理时间。 MSI 内部时钟源也因此调整以达到更高时钟速度。这一 MSI 的加速降低了低速的选择范围,STM32L4 MSI 的最低可能频率为 100 kHz,而 STM32L0xx MCU 为 65 kHz。 5 G5 R1 a& F0 b0 h1 MHz 以下的可选速度是不同的,因此难以直接比较两种 MCU 的效率。另外,在STM32L4 系列中,MSI 可在其 PLL 模式中使用 LSE 硬件自动校准。这使得 MSI 更加精确,而 STM32L0 产品无此选项。 STM32L0 系列对于 HSI 时钟源具有一个简单的时钟因子 4 分频器,这使得 HSI 成为 16 或 4MHz 的有效源。 STM32L4 MCU 在 HSI16 时钟上没有直接的分频器。因此,在一些 UART速度需要高于 9600 Bd 的应用中, STM32L0 可能会高效很多。对于 STM32L4,若 16 MHz不够有效,解决方案为使用第二时钟源做系统时钟。 4 b" y- ~$ a0 }7 CLSI 时钟频率也有不同,但这与我们的情况无关。 2 C" x3 w. m! o2.1.2 电源管理 STM32L4 系列的主调压器仅有两个范围,而 STM32L0xx MCU 有三个。此外,由于有更强的 MCU 支持,这两个范围被移到了更高频率。 非常有用的低功耗运行模式弥补了这一不足。 4 {+ W6 T' o- h4 m$ J4 B1 U. ^! _STM32L0xx MCU 在从 Sleep 或 Stop 低功耗模式唤醒后,无法直接返回至低功耗运行模式,而 STM32L4 系列不存在这一限制。 STM32L4xx 上的低功耗运行也不限于 MSI 范围 1,还能工作于高达 2 MHz 的系统时钟速度。即使在低功耗运行中, HSI16 仍可被用作外设时钟。 2.2 与 USART 外设的比较 LPUART 比 USART 特性更少,但可用更低功耗工作,并可更有效地使用 LSE 时钟。两种外设的主要特性总结于表 2 中。
: B5 B2 W- B- @$ i O3 ~: c |
| 收藏 |
| 收藏 |
STM32 5V FT引脚疑问
STM32L4R9 QuadSPI Flash通讯速率优化解析 32位总线的DMA传输适配核心方案
【STEVAL-STWINKT1B评测】运行Datalog固件并记录运行时间
【STEVAL-STWINKT1B评测】数字麦/模拟麦对比测试+音频配套上位机软件开发
【板卡评测】STEVAL-STWINKT1B读取 ACC/GYRO/MAG 实时数据
STM32大神笔记,超详细单片机学习汇总资料
小白也能明白的STM32的低功耗与唤醒机制
【STM32入门学习路径指南】(四步走)
STM32和Arduino对比,谁更耐打?
STM32系统中2种数据掉电保护的方法
