由于STM32H750内部的DTCM已经全部使用,但是又有一些关键但是零散的数据变量需要高速的RAM去缓存,所以想着ITCM,通过keil将ITCM设置为数据的RAM,也就是堆栈所使用的RAM,发现工程也是可以正常跑起来的,而且测试ITCM当作数据RAM使用的速度与DTCM是一样快的,所有总觉得可以把ITCM当作是数据RAM使用,但是网上有没有查到以前有没有这样使用的案例,所以在这里求助一下大家,看看这样使用会不会有哪些潜在的问题,谢谢。
| ITCM也可以存放数据的,访问速度快。 |
| 你的ITCM怎么配置成了128k,不是64k吗,我那个工程itcm这样配置,用不了,奇了怪了 |
STM32H743 的ADC线性校准问题
NUCLEO-H7S3L8开发板,操作板载FLASH出错,无法进入APP
H743 ulpi phy 引脚配置
DMAMUX 使用内部外设Request Event(不使用TIM12和LPTIM)
STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常
——STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常 原理图是否有问
STM32H7开发LWIP时遇到的问题
STM32H7 UART 使用、HAL 代码分析和实际遇到的问题
STM32H750 FFT 时间太长
[ZEPHYR]SDMMC2 Clock Initialization Failure on M4 Core (PLL2R Frequency Mismatch) 問題詢問
