你的设计中,电源有设置+3.3V吗?
eefishing 发布时间:2020-1-10 17:27
电源6 W# s) k, O% ], V. E3 q
电源是将其它形式的能转换成电能的装置。电源自“磁生电”原理,由水力、风力、海潮、水坝水压差、太阳能等可再生能源,及烧煤炭、油渣等产生电力来源。常见的电源是干电池(直流电)与家用的110V-220V 交流电源。
9 w3 @9 z( {* A9 F' |& j
3 s' Z/ |& j0 G" ?" m3 X& {
5 T- R5 Y5 V  b8 E+ w  @0 a性能指标% q+ m! z4 J1 B9 C& P) _
优质的电源一般具有FCC、美国UL和中国长城等多国认证标志。这些认证是认证机构根据行业内技术规范对电源制定的专业标准,包括生产流程、电磁干扰、安全保护等,凡是符合一定指标的产品在申报认证通过后,才能在包装和产品表面使用认证标志,具有一定的权威性。1 U' t# e( `- E& |1 O: {. G8 Z- E
% U! X+ U( [8 L
; B! |6 d7 j  |+ s4 L$ G工作原理
: s2 O) @# Q+ W" b" d; D; U
发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能。- O3 i& X( z/ J% v/ X8 U) G
: A" d9 G% l/ j! K( c" b6 }( ^1 O发电机、电池本身并不带电,它的两极分别有正负电荷,由正负电荷产生电压(电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的),电荷导体里本来就有,要产生电流只需要加上电压即可,当电池两极接上导体时为了产生电流而把正负电荷释放出去,当电荷散尽时,也就荷尽流(压)消了。
& Q9 w( M; q3 M/ u
: w9 k, a% @% y5 R# [+ \干电池等叫做电源。通过变压器和整流器,把交流电变成直流电的装置叫做整流电源。能提供信号的电子设备叫做信号源。晶体三极管能把前面送来的信号加以放大,又把放大了的信号传送到后面的电路中去。晶体三极管对后面的电路来说,也可以看做是信号源。整流电源、信号源有时也叫做电源。3 B) |: X; y' ^; G0 S! p
6 \% `$ B2 U% S. ?, P! A0 G3 u1 @电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。电源功率的大小,电流和电压是否稳定,将直接影响计算机的工作性能和使用寿命。, W9 ?+ |1 J* T" K  ~8 D1 C
" g- o% N6 F: x9 \9 _计算机电源是一种安装在主机箱内的封闭式独立部件,它的作用是将交流电通过一个开关电源变压器换为5V,-5V,+12V,-12V,+3.3V等稳定的直流电,以供应主机箱内系统版,软盘,硬盘驱动及各种适配器扩展卡等系统部件使用。1 U: E7 w- l* M5 ]! m
' s, A; s/ k& B; I
通俗来讲就是,一个电源坏了,另一个备份电源代替其供电。可以通过为节点和磁盘提供电池后援来增强硬件的可用性。1 j6 ?( ]. C3 V5 i
+ s# ^5 q% g1 [/ f7 Y9 ]磁盘与供电电路的连接方式应使镜像副本分别连接到不同的电源上。根磁盘与其相应的节点应由同一电源电路供电。特别是,群集锁磁盘(当重组群集时用作仲裁器)应该有冗余电源,或者,它能由群集中节点之外的电源供电。0 C0 q) ?% e$ }8 }& D
2 E6 g3 W' p! t/ r7 Y目前许多磁盘阵列和其他架装系统含有多个电源输入,它们应部署为设备上的不同电源输入连接到带有两个或三个电源输入的独立电路设备上,这样,一般情况下,只要出现故障的电路不超过一个,系统就能继续正常运行。因此,如果群集中的所有硬件有2个或3个电源输入,则要求至少有三个独立的电路,以确保群集的电路设计中没有单点故障。2 n5 O. ~/ H/ @! o
% M, t3 n4 x: V) f
* c: s' \6 E1 u% C+ \3 l$ e
开关电源
7 H- `% v9 o9 V' D
开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式。
4 w4 S' c+ R& h, W$ k0 U: S! z. D, x( V0 ~, F5 |9 r- o1 a7 Q
与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/ 功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。$ |7 }! X) j7 j, v0 E1 }
( ~+ C  b3 ?9 ~7 B: s" I1 m
与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节,一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值,最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。: l  J& J  x; a  ~
1 f1 D3 u! B! y2 m
& u7 l6 B" W, |4 S! ?' u* ]/ h) K/ w- L: `; X& W- f
控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。
- P# ^; t+ ^9 n" r- M8 O+ K+ V2 ~
& }* Z$ A6 k+ Y7 M, U+ v0 a; x6 f开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点。
" s& _: H2 B6 g- ~. c) S, `4 j" a1 y+ Z2 A6 R6 ~% k
; k0 t" w5 H! l  `电源分类8 Q- ~  n/ A3 K& D
普通电源又可细分为:开关电源、逆变电源、交流稳压电源、直流稳压电源、DC/DC电源、通信电源、模块电源、变频电源、UPS电源、EPS应急电源、净化电源、PC电源、整流电源、定制电源、加热电源、焊接电源/电弧电源、电镀电源、网络电源、电力操作电源、适配器电源、线性电源、电源控制器/驱动器、功率电源、其他普通电源、逆变电源、参数电源、调压电源、变压器电源。5 C5 A7 [1 e1 A
1 K3 z: {" Z7 ]8 f特种电源特种电源又可细分为:岸电电源、安防电源、高压电源、医疗电源、军用电源、航空航天电源、激光电源、其他特种电源。特种电源即特殊种类的电源。
& J, I+ N7 q! j/ z
% s. R* W2 R  {9 d所谓特殊主要是由于衡量电源的技术指标要求不同于常用的电源,其主要是输出电压特别高,输出电流特别大,或者对稳定度、动态响应及纹波要求特别高,或者要求电源输出的电压或电流是脉冲或其它一些要求。这就使得在设计及生产此类电源时有比普通电源有更特殊甚至更严格的要求。
: c" e* @4 d' \$ B4 b* |. F; R& D; b2 ?+ F- X9 M
特种电源一般是为特殊负载或场合要求而设计的,它的应用十分广泛。主要有:电镀电解、阳极氧化、感应加热、医疗设备、电力操作、电力试验、环保除尘、空气净化、食品灭菌、激光红外、光电显示等。而在国防及军事上,特种电源更有普通电源不可取代的用途,主要用于:雷达导航、高能物理、等离子体物理及核技术研究等。: z  w2 Z  H: g6 i
3 I" a' X' \! @4 i& ^
. t6 b4 S- o1 D3 J; R2 \
电源+3.3V电源+3.3V有什么用?$ X/ ?+ `/ u& P) p# c
DDR内存是3.3V,DDR1内存是2.5V参考电压是1.25V,DDR2内存是1.8V电压参考电压是0.9V。
7 }3 b) C) j3 B* ~) [' k% {
0 q5 W1 ~5 a  tCPU供电是双12V的,3.3V主要是供给开机,复位5VSB(待机电压)内存电压偏低多为内存供电电路中的排阻出现了问题。, K8 ^3 T6 f5 ?) {4 S+ `
8 B& J# |5 W  W如果有电容鼓包或漏液,更换此电容即可解决。光驱和硬盘都是由一组12V和5V供电的。
$ u( ]- l0 U: [: @3 R
6 r. U! \! d3 G) j
6 W0 |- A: C+ b9 D4 a: b
解决电源3.3v的输出异常
$ O3 d& k$ J, [5 Z! w) P
电脑电源的3.3V输出异常表明电源内部已经坏了,需要维修或者更换一个新的电源。
, u/ ^% q+ i& r+ K, b3 Y( d1 @1 @% k9 ]1 j' i- M) Q0 ?
维修方法是用改锥拆开电源,先目测有无明显损坏元件,将损坏元件换好后,再用万用表从电源输入端子开始检查有无损坏的原件,查到损坏原件后将其拆下换掉,直到所有坏的原件全部更换。
6 y! c( F" j6 J
# L3 l3 v; u$ F7 |5 Z" t% x然后,拆除电源保险,将假负载接入电源的两个保险插口之间,插上电源,短接电源的绿色和黑色线,看电源能否启动 —— 如果灯亮说明电源还有短路性故障存在,需要再次检修,如果不亮,说明电源已经没有大的短路性故障,可以试着测量各组输出是否正常,接上电脑,能正常使用就表示已经OK了,不行,需要重新检修。% ^  |' }9 \$ D/ C4 T9 V
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-1-10 17:27
