意法半导体推出针对智能工业应用的同步整流DC/DC转换器
eefishing 发布时间:2020-2-13 01:41
意法半导体(简称:ST)推出 L6983 38V/3A 同步整流 DC/DC 转换器,在任何负载时都能保持高能效,最高能效达到 95%,片上集成同步整流 MOSFET 晶体管,可以节省外部元件,简化设计过程。
# Q2 ^1 l1 o3 y; ]
L6983 转换器的静态电流极低,仅为 17µA,分为小电流(L6983C)和低噪声(L6983N)两种型号。L6983C 当负载电流低于 0.6A 时进入跳脉冲模式,而 L6983N 适用于噪声敏感型应用,在所有负载下均保持 PWM(脉宽调制)模式,以最大程度地降低电磁干扰。
$ k: R1 T7 B7 u2 @4 m/ c2 G# B) Q
L6983 转换器的输入电压范围是 3.5V 至 38V,是一个高效而灵活的工业电源解决方案,适用于 12V 和 24V 工业总线供电系统、电池供电设备、智能建筑控制器等分散式智能节点,以及智能传感器等永远工作的设备。L6983 有 3.3V、5V 和可调输出电压三种型号供客户选择。
% F. U3 B" f0 V+ k' ~
L6983 全系产品都有电源良好输出引脚,用于设置上电 / 掉电顺序、使能逻辑电路或用作故障指示器。此外,集成的反馈环路补偿、过压保护和软启动电路可以简化完整电源系统的设计。开关频率可设置在 200kHz 至 2.2MHz 范围内,扩频操作和外频同步有助于简化 EMC 兼容性设计。
+ H5 P9 q. n/ F  U/ l" o9 h
意法半导体还发布了 L6983C 的评估板 STEVAL-ISA208V1,帮助客户缩短器件选型和电源开发时间。
8 k0 {8 r0 {4 S) j) W- t% i6 s8 v
L6983C 和 L6983N 现已开始生产,采用 3mm x 3mm QFN16 封装。
$ v, }( B0 b* _9 d& ?0 O
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-2-13 01:41
