【STM32CubeMX】+外部中断
神圣雅诗人 发布时间:2020-3-6 17:02
1新建工程
1.1New Project
  • 1 搜索芯片型号
  • 2选择芯片
  • 3创建工程" s7 ?; w" t- v0 s) Z
1.2设置RCC
  • 1 点击RCC
  • 2高速时钟(HSE)选择外部晶振
  • 3 软件自动配置管脚. I- G- M$ b  o/ k2 I! r# V
1.3GPIO初始化
LED:4个GPIO_OUTPUT (输出模式)
按键:2个GPIO_EXITx(外部中断模式)
  • 1 点击对应管脚
  • 2 设置对应模式- T0 _+ j7 _; f) H( C
GPIO的各种模式设置
  • GPIO output level   引脚电平设置   高/低
  • GPIO mode   GPIO模式     推挽输出/开漏输出
  • GPIO Pull-up/Pull-dowm   上拉下拉电阻      上拉电阻/下拉电阻/无上拉或下拉
  • Maxinum output speed   引脚速度设置   低速/中速/高速
  • User Label    用户标签   给引脚设置名称  如LED0
    8 I& M8 B; ~: [4 U8 ~4 P3 ]
这里可以看出看和我们使用库函数的时候配置是一样的,但我们只需要动几下鼠标便可以完成操作,这正是STM32CubeMX的强大之处
GPIO_EXIT的6种模式
我们的按键选择下降沿触发
# ^& \8 ?1 q! _# \$ A% t
1.4设置NVIC(嵌套向量中断控制器)
  • 1点击NVIC2 勾选EXIT Line
  • 2 interrupt 和 EXIT Line[15:12] interrupt 使能中断
    + ^+ l# c& b, c1 n% G
1.5时钟源设置
  • 1选择外部时钟HSE 8MHz
  • 2PLL锁相环倍频9倍
  • 3系统时钟来源选择为PLL
  • 4设置APB1分频器为 /2
      C4 T. X8 y5 |. B$ G+ B5 V2 {
32的时钟树框图  如果不懂的话请看《【STM32】系统时钟RCC详解(超详细,超全面)》
1.6项目文件设置
  • 1 设置项目名称
  • 2 设置存储路径
  • 3 选择所用IDE
    3 a7 Z2 V9 E+ r# ~5 N$ U
1.7创建工程文件
然后点击GENERATE CODE  创建工程
随后我们可以在stm32f1xx_it.c中看到我们所配置的中断服务函数  并且可以看到gpio的初始化分到了gpio.c里面
我们看到他有一个HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler();函数
Go To Definition 查看一下函数代码
和我们库函数配置差不多,就是清除中断标志位,之后进入中断回调函数中
在HAL库中,中断运行结束后不会立刻退出,而是会先进入相对应的中断回调函数,处理该函数中的代码之后,才会退出中断,所以在HAL库中我们一般将中断需要处理代码放在中断回调函数中,
; z4 ^" }- I9 N7 R
/ v6 ~- _' l+ {4 p5 K" p9 O) P* j配置下载工具
新建的工程所有配置都是默认的  我们需要自行选择下载模式,勾选上下载后复位运行
所有自己编写的代码请放在/* USER CODE BEGIN XXX */   /* USER CODE END XXX */之间
这样我们修改工程的时候你自己写的代码就不会被删除
HAL库 GPIO函数库讲解
在正常使用中,除了STM32CubeMX配置之外,我们有时候还需要自己配置一些东西,学习并理解HAL库,也是我们必须要学习的一个地方
首先打开stm32f4xx_hal_gpio.h  发现一共定义有8个函数
  • voidHAL_GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_Init);
  • voidHAL_GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t GPIO_Pin);
  • GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
  • voidHAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState);
  • voidHAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
  • HAL_StatusTypeDef HAL_GPIO_LockPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
  • voidHAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin);
  • voidHAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin);5 k8 U4 l1 c8 r4 J' h
- R" d  S5 C( _
7 A+ M( B; K: \$ H+ G) n
功能: GPIO初始化
实例:HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
voidHAL_GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t GPIO_Pin);$ J2 p; M) \/ A$ z
功能:在函数初始化之后的引脚恢复成默认的状态,即各个寄存器复位时的值
实例:HAL_GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_4);
1 g  b) t2 _3 w( L8 ^/ ?- Q
功能:读取引脚的电平状态、函数返回值为0或1
实例:HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_4);
voidHAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState);2 L1 ]* b9 y2 Z5 \, L% d/ E' V
功能:引脚写0或1
实例:HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_4,0);
voidHAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);# m  P$ w4 D  W/ B# s0 B  u
翻转引脚的电平状态
实例:HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_4);    常用在LED上
HAL_StatusTypeDef HAL_GPIO_LockPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);, I2 J- ?: m3 Q, d" Z, ]2 m
功能:锁住引脚电平,比如说一个管脚的当前状态是1,当这个管脚电平变化时保持锁定时的值。
实例:HAL_GPIO_LockPin(GPIOC, GPIO_PIN_4);
voidHAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin);) `& y4 d/ o) R; @4 Q) F) I
功能:  外部中断服务函数,清除中断标志位
实例:HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_4);
voidHAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin);2 x8 o- ]4 @$ }8 N( H4 l
功能: 中断回调函数,可以理解为中断函数具体要响应的动作。
实例:HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_PIN_4);
2 l7 D  a; ^, s2 |, Z" S% K" m- C
GPIO_InitTypeDef结构体定义
  1. typedefstruct
    2 V( i0 {4 C* y0 D0 k; Y" Y+ D2 w
  2. {9 X2 G0 X2 K9 x8 Z7 g' m+ ?
  3. uint32_t Pin; /*!< 选择引脚*/
    ( v: l+ e( B, U. e
  4. uint32_t Mode; /*!< 设置引脚模式*/! [8 @) x& s/ @" O
  5. uint32_t Pull; /*!< 引脚是否上拉或下拉*/1 N5 S) [9 H, z
  6. uint32_t Speed; /*!< 设置引脚速度*/2 Y" e! y# q* |) B* O' m1 ]* Z) t. i7 d
  7. } GPIO_InitTypeDef;
/ j* o; C# o) Y' g' D
同时,不管是标准库还是HAL库,都是基于寄存器开发的,寄存器编程在哪个库都是适用的
GPIO的相关配置寄存器
STM32的每组GPIO口包括7个寄存器。也就是说,每个寄存器可以控制一组GPIO的16个GPIO口。这7个寄存器分别为:
GPIOx_CRL:端口配置低寄存器(32位)
4 j" Z7 ?+ n/ w+ E5 @: i7 xGPIOx_CRH:端口配置高寄存器(32位)! f/ H& S8 p0 O; ]  Y0 j
GPIOx_IDR:端口输入寄存器(32位)# f* d7 y/ y8 y" ~3 \* P3 c
GPIOx_ODR:端口输出寄存器(32位)
8 v5 C% F# I( ~  Z/ Q. M9 kGPIOx_BSRR:端口位设置/清除寄存器(32位)
: @* l8 Q0 J  N. G0 K3 \GPIOx_BRR:端口位清除寄存器(16位)
' D+ J: E+ L( E7 VGPIOx_LCKR:端口配置锁存寄存器(32位)
具体我们这里就不讲了,篇幅有限,可以到《STM32中文参考手册》中查看2 F( k5 ?1 I/ ]' @2 M1 n, p' I# c
关于GPIO的八种模式请参看 《STM32 GPIO八种模式及工作原理详解》
按键消抖:
  1. 7 G4 t% t" [# I' Y6 L; A
  2. * o9 X( N) K- |( ?
  3. /**
    4 z* q" ^: L/ u  W9 M. ]
  4. * 函数功能: 按键外部中断回调函数
    : ^( M( {5 o- `* C, B, `9 ?8 L
  5. * 输入参数: GPIO_Pin:中断引脚! `0 c/ |( L: {3 x; e9 A& p% m
  6. * 返 回 值: 无
    + p6 [& `! v& |$ d
  7. * 说 明: 无
    % w. M) A8 G& z' `+ J
  8. */; J  s; u! a" d, F+ B
  9. voidHAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)$ x3 X7 P- w7 \, U# P  q
  10. {
    . U) [7 N& @0 X, P3 s5 n' N
  11. if(GPIO_Pin==KEY1_GPIO_PIN)
    # W3 ?" X3 J$ A' l7 e. S
  12. {+ `2 ~# x& _) |4 W4 q0 z! A  s
  13. HAL_Delay(20);/* 延时一小段时间,消除抖动 */
    ) [5 ?% Q+ W  U/ G, o0 ~0 ?$ L8 V
  14. if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO,KEY1_GPIO_PIN)==KEY1_DOWN_LEVEL)6 p6 t- A& J/ d" R6 R
  15. {
    * j, Y/ [2 n: x2 M5 k
  16. BEEP_TOGGLE;) @9 @$ o! U- a3 V
  17. LED1_ON;4 Y* j4 b# a! O5 ?$ S' Z
  18. LED2_ON;) [- ]! m0 k2 w' F; Y( J% H
  19. LED3_ON;
    7 N9 e$ J% `" _5 C2 x' i6 ^
  20. }
    & A6 O8 N1 F" n
  21. __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(KEY1_GPIO_PIN);5 m  i6 Q; k- n% Z3 i
  22. }
    & y3 G. A- {) \" s/ w' {
  23. elseif(GPIO_Pin==KEY2_GPIO_PIN)' A! C. G' \# `
  24. {5 G7 E$ T3 P4 B' w0 p: e' `* V( S
  25. HAL_Delay(20);/* 延时一小段时间,消除抖动 */
    5 ]7 m8 e; X( H" q# h
  26. if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO,KEY2_GPIO_PIN)==KEY2_DOWN_LEVEL). m5 {/ y# O7 n* f- m* w( `
  27. {
    : p+ e! Z1 O) A: o3 ^+ U
  28. BEEP_TOGGLE;
    : P! e, }0 E/ h+ ~
  29. LED1_OFF;9 E/ N+ N' C$ u. h! H5 T+ n) N
  30. LED2_OFF;
    , Z( ]2 w1 _* T- l; x9 w$ T
  31. LED3_OFF;
    1 j5 w: P7 J1 ~2 U* v8 {
  32. }
    1 O2 G/ l% U3 s6 C
  33. __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(KEY2_GPIO_PIN);( G* V$ O+ y4 T& b% R/ }$ d+ S" P
  34. }
    2 X- }0 m" S7 N+ E, Y
  35. }
, q3 i% ^0 k) u9 ^- \5 H( S
9 r& @  O8 T5 }3 i' E9 f
参与人数 1 ST金币 +50 收起 理由
STMCU + 50 赞一个!
赞 1 收藏 2 评论3 发布时间:2020-3-6 17:02
3个回答
飞跃-344154 回答时间:2020-3-10 21:22:25
0 q  G' E, [) e! ^' O" d& l
写的不错,互支持一下。已点。
" e8 f. H) E+ s" S7 l( W
1 u! z0 M- B& D) l* r' s  L【STM32CubeMX】工欲善其事必先利其器之最强四大技巧
6 |' z, }( \) g8 `1 X+ h1 Phttps://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-623621-1-1.html
网络孤客 回答时间:2020-3-11 09:08:22
如何设置多个工程用同一个位置的库?' @! S  ^$ _. G0 N
每个工程都拷一堆库,太浪费空间了,想把库统一放在工程外同一个位置。
mangge2020-2538 回答时间:2020-3-16 23:27:44
这个软件功能强大,使用方便。但是这个可以生成一个初始化好了的代码后,剩下的用库做功能实现就抓瞎了。比如我生成了定时器PWN输出的初始化代码,用户代码怎么用库函数实现启动定时器PWM输出、怎么调节PWN的脉宽、怎么停止等等???:
