STM32H753XIH6运行时发热达到五六十度
sotang 提问时间:2020-5-25 17:05 /
板子烧录了一点程序进去,通电运行几分钟后芯片发热到五十多六十度这样,请问这个怎样解决?
赞 收藏 评论7 发布时间:2020-5-25 17:05
7个回答
慎微 回答时间:2020-5-25 17:38:00
1)先查硬件电路 输入与输出是否短接 ? 2)次查工作频率或部分设置频率过高;
STMCU + 2
wenyangzeng 回答时间:2020-5-25 19:46:32
应该是某一条设置为输出的IO口对地短路,或该引脚物理击穿所致。
STMCU + 2
yswtxiao 回答时间:2020-5-26 08:45:30
如果你打开外设的时钟比较多,并且是480MHZ跑的,那就正常,我实际都是要加散热片的。
STMCU + 2
sotang 回答时间:2020-5-26 10:11:50
mikecai 发表于 2020-5-25 17:38
1)先查硬件电路 输入与输出是否短接 ? 2)次查工作频率或部分设置频率过高; ...
硬件没有问题,现在把频率降低测试看一下先。
sotang 回答时间:2020-5-26 10:13:35
yswtxiao 发表于 2020-5-26 08:45
如果你打开外设的时钟比较多,并且是480MHZ跑的,那就正常,我实际都是要加散热片的。 ...
现在打开的外设不多。
李康1202 回答时间:2020-5-27 08:54:55
降频试一试
yswtxiao 回答时间:2020-8-13 21:55:47
sotang 发表于 2020-5-26 10:13
现在打开的外设不多。
ST的手册上都有每个外设打开后的电流增加值,以及不同电压等级下的功耗,还有就是不同频率下的功耗也不一样。你也可以用cubeMX算下功耗,看看和实际是否匹配。我的算了下是和手册的差不多的,发热也就正常。
