STM32H750电池供电后AD采样的电容板子电压变化异常
虎三可可 提问时间:2020-7-27 10:54 /
      用H750芯片的AD采样,检测平面电容板的电压变化,CPU用DAC输出21KHZ的方波作为激励,激励也放大到9V左右。一块电容板接激励信号另一块同一平面的电容板接后级放大滤波电路,
物体放置到电容板引起电压变化,
最后由16位AD采样直流电压。
       一直以来都是采用电源供电,后来采用7.4V两节电池给电源板和主板供电,发现AD采样的数据变化异常的情况,初始值4000,变化后9000,用电池供电后,就变成23000的数值,而且给板子外接一个如示波器的地线或仿真器的地线,数值就会恢复正常到9000。后来发现一个现象,手握住(
不用握紧
)电池,数值会从23000变回9000左右,握住的部位不同,减少的数值也不同。
       已经改过两次PCB布线了,还是会出现这种问题,望大家能提出一些见解和解决办法,求帮忙!!
赞 收藏 评论6 发布时间:2020-7-27 10:54
6个回答
tanic 回答时间:2020-7-27 15:31:01
那就接地啊,板子上引一根线接金属外壳
STMCU + 2
虎三可可 回答时间:2020-7-29 09:12:40
tanic 发表于 2020-7-27 15:31
那就接地啊,板子上引一根线接金属外壳
谢谢,正是这个问题,现已解决了
虎三可可 回答时间:2020-7-29 09:15:46
那就接地啊,板子上引一根线接金属外壳
是不是所有用电池供电的电路板都需要这样做呢?
butterflyspring 回答时间:2020-8-3 16:56:42
那要看是不是输入信号不稳定引起的,用示波器量测一下看
虎三可可 回答时间:2020-8-7 20:57:49
激励是STM32芯片产生的方波,激励接平面电容板一端,另一端接入电路,没有输入信号
虎三可可 回答时间:2020-8-13 10:39:24
接上示波器的地线,板子就相当于接入大地,就没有这个现象了
