STM32L5 入门课程系列(四) STM32CubeMX:支撑TZ应用
gaosmile 发布时间:2020-5-27 17:47
STM32L5 入门课程系列(四)
STM32CubeMX:支撑TZ应用
3 p/ ?3 `: ?* g" L' n8 f+ f
STM32L5入门课程(二) STM32L5的系统新架构
STM32L5入门课程(三) TrustZone环境下新的用户编程模型
2 r& L5 U+ s; c. y
欢迎大家继续关注STM32L5入门课程(四):STM32CubeMX:支撑TZ应用。
) G7 h; b2 \2 I) A
上一期,我们从STM32CubeL5固件包中,一个预先编译好的gpio toggle例程入手,使用STM32CubeProgrammer设置芯片的初始选项字节状态,具体来说就是flash的安全区域划分,然后使用IAR下载并单步调试这个Trustzone例程,从安全世界启动运行,系统初始化完毕和安全策略配置完成后,跳转到非安全世界运行。在非安全世界,CPU调用安全世界通过secure_nsclib.o暴露出来的接口函数,把用户应用环境下的fault和error处理回调函数给注册到安全世界里对应的SecureFault_ISR和GTZC_IRQ。因为在gpio toggle这里例子,所有中断和异常处理,都是用的默认配置,即target在安全世界的。所以当异常或者中断发生时,内核是去执行安全世界里中断向量表中的处理函数。而这个时候,需要做什么处理,实际是和用户应用紧耦合的。所以,才要在非安全应用中,去注册用户需要的异常和错误处理函数,到安全世界的ISR中。
0 x& u6 r2 x9 S: [- ]3 x+ o+ d
在IAR的单步调试过程中,我们还体会到了,在项目从启动,到运行不同配置的每个环节,随着SAU配置生效,随着SRAM配置自身安全区域的生效,内核从不同视角/或者说从不同别名区,去看同一个物理地址,看到的内容是不一样的。这正是TrustZone应用和传统STM32应用,在学习过程中,调试的时候碰到的最大不同体验。
; Y( r4 m5 y- n8 A. }/ A# r  _
这一期,我们设计一个小例程,通过它,尽可能多地用到前两节理论课介绍的和TrustZone安全应用有关的知识;并且,我们使用STM32CubeMX,从无到有的来创建项目,更贴近实际项目开发的过程。这也是我们STM32Cube生态系统,体现STM32平台差异化的一大利器。
# v& t, @  k! G* z, l
- Z9 Y9 `* M- A% |3 j! g; j
6 S% s: c( T1 T3 a
9 y6 k6 q. v, Q- S7 H- o9 u) N/ H/ M7 c
Demo的功能
/ ]3 P; g2 j3 h- n' ~, z$ q
* |& x. N) s9 R7 s
这个小例子仍然跑在Nucleo-L5板子上。板子上有两个用户LED,分别由PC7控制黄色LED灯,PB7控制蓝色LED灯。我们让PC7工作在安全世界,PB7工作在非安全世界。' U. V. {0 [4 ?4 R
) a+ O3 h! a: n' X) m
板子上有一个蓝色的用户按钮,由PC13控制。按下按钮,系统可以检测到,并可通过EXTI13产生外部输入中断。EXTI13中断,默认是target到安全世界的,即:当检测到用户按下按键,系统会去取安全世界里的中断向量表中EXTI13这个entry里的地址,跳转到那里去执行相应ISR。如果EXTI13中断被配置成target到非安全世界了,当检测到用户按下按键,系统会去取非安全世界里的中断向量表中EXTI13这个entry里的地址,跳转到那里去执行相应ISR。我们让在安全世界的EXTI13 ISR和非安全世界的EXTI13 ISR都执行一样的代码,翻转黄色LED和蓝色LED灯。我们可以想象,由于黄色LED灯,是由工作在安全世界的PC7控制的,那么在非安全世界执行时,是操作不了PC7的。就是说,在EXTI13的安全中断处理函数中,我们可以看到两个灯翻转;而在EXTI13的非安全中断处理函数中,虽然代码是写的一样,但是只能看到一个灯的翻转。
6 ^- A/ ?7 |# ~$ Q
那么我们何时把EXTI13 retarget到非安全世界呢?Nucleo-L5板子上有一个虚拟串口,是由PG7和PG8通过LPUART1,和板载调试器stlink通信,然后通过stlink的USB转串口功能,和PC上位机的串口工具通信。我们可以使用它作为人机交互接口。
" j- p4 ^& ?# z" V
通常这样的功能是工作在非安全世界的。我们使用LPUART1打印log信息,并接收用户的串口输入。我们输入1,就把EXTI13 target到NS世界;输入0,就把EXTI13 target到S世界。控制中断target到S还是NS世界,是通过内核寄存器NVIC完成,这个寄存器需要内核在安全状态才能操作。因此我们的LPUART1在非安全世界工作时,需要调整当前EXTI13 target的状态时,要调用Secure世界的API来完成配置。也就是说,我们需要在安全世界来根据用户输入参数进行设置NVIC,然后这个操作以Secure API的形式,暴露给非安全世界去调用。
6 S) H! o/ ~' y2 D/ T* U# m+ B
3 a' V5 f6 v0 o
# y& L8 R. j* w8 i7 E. a) ~$ e& }
5 H$ ?; P/ J% O( K( t5 }) g
知识回顾
; g3 b$ o3 j+ ]( u
. Z4 `5 h2 [* T- V; [
以上这样的demo设计,我们可以体会trustzone下对访问权限的管理。安全世界的代码,可以访问安全和非安全外设。所以会看到EXTI13的安全世界中断处理函数,可以自由翻转2个LED灯,虽然其中一个是由非安全世界的引脚控制的。而非安全世界的代码,不能访问安全世界的外设,所以我们会看到EXTI13的非安全世界中断处理函数,只能翻转其中一个LED灯,并且非安全世界的代码要对EXTI13的taget目标重新配置时,是不能直接在非安全世界完成的,需要通过secure gate进入到安全世界才能执行。这个概念和具体的代码执行,在前面三节课都有提到。
4 z2 b! m4 [, M) Z6 ]; [% J$ \$ h
除了GPIO的外设,包括这里的LPUART默认都是处于非安全世界;而所有gpio引脚都是默认工作在非安全世界。因此,如果不做任何配置,完全按照复位默认的样子,我们的串口是工作不起来的。这个规则在第四节课的9和11页有介绍,忘了的同学可以回看一下。
' R! a1 Y$ S# W9 F3 v, _6 K
& {! E" @; J) c" H/ e: s
0 r9 l0 j* G! G* r" I% @0 }& ?
6 _; a4 k  ]  O4 B1 p* [7 K( D
Trustzone应用下,NVIC的最大的两个改变之一,就是有些系统异常,和全部用户中断,都可以自由配置,是target到安全世界,还是非安全世界。这个概念也在第三节和第四节课介绍过。
1 L' ]' T2 }5 P. \
最后,这个小例子对存储区的划分,和STM32CubeL5软件包里大多数简单例程一样,都是:512K flash,对半分。前一半是安全的,后一半是非安全的。注意这里说得安全和不安全,不是从CPU看出来的安全、不安全;是flash本身作为TZ-aware的外设,给自己区域做的规划。SRAM1有192K,也是对半分,前面96K是安全的,后面96K不安全;SRAM2整个64K,都是不安全的。SRAM虽然不是TZ-aware的外设,但是GTZC作为芯片上,内核外的隔离总管,它挡在SRAM之前,替SRAM判断过来的寻址在SRAM上的transaction是否合法,合法的transaction会被放行,得以顺利访问到SRAM;不合法的transaction直接被GTZC给block掉。
8 G% v* a- x' }$ {6 ~/ S% i, \
* Y+ _3 b/ u) A, k% h, d# q
( _* S* S- _. J* x4 T( _
# B* z% H' ]9 l
操作步骤
4 X4 K" I# f7 q- M/ m9 M% r
9 G4 H+ t7 p) o9 \
! C- H$ j* w+ N" L9 t
7 ~* s' {. n/ v- w
  `) J5 a& U1 K0 W
* `8 L% R2 V/ I
现在,我们打开STM32CubeMX来生成初始的项目框架,通过CubeMX在图形界面中做初始配置。
- O% r+ k: O$ h8 j' d; t. X
- }/ H/ r" R1 a8 f5 _5 T
+ j9 h, z  w6 S; \
. P# W1 A. C+ w8 e
# E3 v- n5 h8 R0 A" \: x) A6 w
1 b& x6 f/ S, `$ N4 \8 c2 \* j2 ^
- s" O, Y$ T) i6 R& n
% ~  s7 c- l' q; v, C$ R! }! r
) X  q! s* [: j: ?2 q5 A
+ o7 _* x4 V, n' Y: m9 \; D
' Q/ S; a; ~& ?. x. T
2 w- A9 O0 {  o
) p' w% E+ u. M0 @
8 Y" ~$ }2 r: I. P) C0 F: b
! L. _# {2 A5 m( e/ I% `/ ]
+ x7 q4 F# C, s0 s, m# c
+ V9 g( I( ?8 Y  j3 l5 I
7 x9 x& g2 Y# e& A$ S3 X
: E- h  }& \8 C
3 h5 d; x7 W$ B, a2 d0 b/ C
4 ?4 ?  ^8 `7 Y$ G
$ f; E7 x) v: ^0 ?4 i2 Q/ g
生成初始化项目,下载,运行
断点打在secure的it.c中的EXTI13_ISR,按下蓝色用户按键,程序可以在此停下来
! c6 Q8 J- z$ V; m6 N# T
: M3 @# `+ D0 x1 V( T: N
& f' ?+ {! R" r% I0 K
' N$ q$ c! k8 u! `; L
8 P/ ]2 ^6 ~; T! r/ E
  W) k* e- F- m+ d
: V. ^! p; q- T" S. _
收藏 1 评论4 发布时间:2020-5-27 17:47
4个回答
李康1202 回答时间:2020-5-28 08:46:08
谢谢分享
Logan 回答时间:2020-10-5 16:42:35
下载进去有问题,不能运行?跑不到外部中断13函数?是什么情况
Logan 回答时间:2020-10-5 16:48:41
贴上附件,不知道是不是配置有问题?希望楼主帮看看
GPIO_EXTI_LPUART.zip
2.39 KB, 下载次数: 0
Logan 回答时间:2020-10-10 12:55:33
生成同样的工程Keil5为什么不能运行?
相似分享
