【STM32C0测评】Nucleo-C092开发板USART串口测试
C70EH 发布时间:2025-5-6 11:13
各位同志好,这一篇我们在电脑使用串口发送一个指定命令,将MCU配置为串口中断接收及判断数据,来控制板用LED灯,并将收到的字节发送回到电脑,我们采用第一篇的程序模板。既然测试串口,所以我们打开串口2外设,并且将它配置成Asynchronous模式,接着你可以调整波特率也可以不调整,我这里将波特率调到9600了,还需要打开串口2外设的中断并调整中断优先级。由于采用了第一篇文章的程序模板,这里仅仅对串口的配置进行记录。基本配置如下:
程序支持两种模式:模式1是当发送00 00时,板用LED灯全灭;
当发送01 00时LED1亮起;
当发送02 00时LED2亮起;
当发送03 00时,板用LED全部亮起。
模式2是发送01 xx时,LED1根据你的设置值来闪烁,延时时间为xx乘以10倍,最大设置到50有效,当设置50时,闪烁延时500ms
收到的串口回传信息:
程序基本原理是:MCU上电后先初始化一堆东西(将PC13配置成外部中断模式以及开启串口2外设及中断)并使用串口打印相关作者信息,接着进入主函数中,分别在发送对应数据时LED根据数据亮灭;同时串口将收到的16进制数回发给串口。
程序实现如下:
  *作者:下行路轨上的C70E 论坛ID钟详
    *Nucleo-C092 demo程序任务3:使用串口接收一个定长字节,将收到的字节发出给串口助手,同时控制LED灯常亮、不同频次闪烁。
    *使用意法半导体Nucleo板卡,配置外置晶体48M,波特率9600
    *控制用字节采用16进制数进行发送/接收
    *输入00 xx时全灭,输入01 00时LED1亮灯,输入02 00时LED2亮灯,输入03 00时全亮
    *输入01 xx时LED1闪烁,具体延时为xx*10,最大值50;其余情况类似
    *乘客们,列车马上就要进站了,本次列车6节编组,终点站,沈杜公路
/*包含所需头文件*/
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include "stdio.h"
#include "stm32c0xx_it.h"
/*定义传入数组*/
uint8_t Data[2];
/*函数声明*/
void SystemClock_Config(void);
/*主函数*/
int main(void){
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
    /*打印作者信息*/
    printf("\r\nST Chinese Forum Evaluation Plan\r\n");
    printf("\r\nBoard Mode:Nucleo-C092\r\n");
    printf("\r\nDemo3:USART Interrupt Transmit&Receive control LED\r\n");
    printf("\r\nReviewer:Xiang Zhong Bli:C70E\r\n");
    HAL_GPIO_WritePin(User_LED2_GPIO_Port,User_LED2_Pin,GPIO_PIN_SET);
    /*打开串口接收中断*/
    HAL_UART_Receive_IT(&huart2,Data,2);
  /*进入循环体*/
    while (1){
        switch(Data[0]){
        case 0:
        HAL_GPIO_WritePin(User_LED1_GPIO_Port,User_LED1_Pin,GPIO_PIN_RESET);
        break;
        case 1:
            if(Data[1]==0){
                HAL_GPIO_WritePin(User_LED1_GPIO_Port,User_LED1_Pin,GPIO_PIN_SET);
            if(Data[1]>50){
                Data[1]=50;
            if(Data[1]>0){
                HAL_GPIO_TogglePin(User_LED1_GPIO_Port, User_LED1_Pin);
                HAL_Delay(Data[1]*10);
        break;
            case 2:
            if(Data[1]==0){
                HAL_GPIO_WritePin(User_LED2_GPIO_Port,User_LED2_Pin,GPIO_PIN_RESET);
            if(Data[1]>50){
                Data[1]=50;
            if(Data[1]>0){
                HAL_GPIO_TogglePin(User_LED2_GPIO_Port, User_LED2_Pin);
        break;
            case 3:
                if(Data[1]==0){
            if(Data[1]>50){
                Data[1]=50;
            if(Data[1]>0){
        break;
  /*串口中断回调函数*/
    void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart){
        HAL_UART_Transmit_IT(&huart2,Data,2);//中断式打印Data数组到串口助手
        HAL_UART_Receive_IT(&huart2,Data,2);//打开串口接收中断
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  __HAL_FLASH_SET_LATENCY(FLASH_LATENCY_1);
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSE;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_APB1_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
/*printf函数支持(阻塞法打印数据)*/
int fputc(int ch,FILE *f)
  HAL_UART_Transmit(&huart2,(uint8_t *)&ch,1,0xFFFF);//阻塞方式打印
  return ch;
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
好的,感谢各位的观看,这样我们就实现了基本的串口收发及控制LED的测试。
赞 收藏 评论0 发布时间:2025-5-6 11:13
