想請問一下Data sheet 有提到這個When ADC is configured as differential mode, both input should be biased at VREF+ / 2voltage.The input signal are supposed to be differential (common mode voltage should be fixed).For a complete description of how the input channels are connected for each ADC 是有什麼特別的規定嗎? 我目前測試Diff Mode ADC Read function, 以下是我的配置圖 Force V
DC Source D+/D- 分別接到 ADC3的P/N , 在以下的情況是可以正常量測到數據的, Ex: DC source 輸出0.2V 我可以正確讀到0.2V左右 (數據如圖1) 但倘若我把D-接地 讓DC SOURCE 跟我的板子共地後,量測到的數據都會是有問題的 Ex: DC source 輸出0.2V MCU讀到-1.5 (數據如圖2) 不清楚為什麼會有這情況發生,還是說若我要使用DIFF就不能把其中一端接地? 新手入門,謝謝. 附上測試數據 單位都是mV right Data
wrong Data
| 既然用的是differential,D-是不可以接地的。 |
STM32H743 的ADC线性校准问题
NUCLEO-H7S3L8开发板,操作板载FLASH出错,无法进入APP
H743 ulpi phy 引脚配置
DMAMUX 使用内部外设Request Event(不使用TIM12和LPTIM)
STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常
——STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常 原理图是否有问
STM32H7开发LWIP时遇到的问题
STM32H7 UART 使用、HAL 代码分析和实际遇到的问题
STM32H750 FFT 时间太长
[ZEPHYR]SDMMC2 Clock Initialization Failure on M4 Core (PLL2R Frequency Mismatch) 問題詢問
