硬件和软件都试过了,串口出来的数据都是一样,有问题.用的代码都是网上的 // 连续写N个字节 bool I2C2_Write_NByte(uint8_t SlaveAddress, uint8_t REG_Address, uint8_t* buf, uint16_t len) { uint16_t i; if(!I2C2_Start())return false; I2C2_Send_Byte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号 if(!I2C2_Wait_Ack()){I2C2_Stop(); return false;} I2C2_Send_Byte(REG_Address); if(!I2C2_Wait_Ack()){I2C2_Stop(); return false;} for(i=0; i<len; i++) { I2C2_Send_Byte(buf[i]); if(i<len-1) { if(!I2C2_Wait_Ack()){I2C2_Stop(); return false;} } } I2C2_Stop(); return true; } // 连续读N个字节 bool I2C2_Read_NByte(uint8_t SlaveAddress, uint8_t REG_Address, uint8_t* buf, uint16_t len) { uint16_t i; if(!I2C2_Start())return false; I2C2_Send_Byte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号 if(!I2C2_Wait_Ack()){I2C2_Stop(); return false;} I2C2_Send_Byte(REG_Address); if(!I2C2_Wait_Ack()){I2C2_Stop(); return false;} if(!I2C2_Start())return false; I2C2_Send_Byte(SlaveAddress | 1); // 读操作 if(!I2C2_Wait_Ack()){I2C2_Stop(); return false;} for(i=0; i<len; i++) { buf[i] = I2C2_Read_Byte(); if(i<len-1) { I2C2_Ack(); } } I2C2_NAck(); I2C2_Stop(); return true; } |
stm32 数据掉电保存问题
手动按键复位可以保存变量, 但是断电马上上电却不能了. 有什么办法可以解决吗?
RST问题请教
HAL_I2C_Mem_Read_IT读取INA226多个寄存器只有第一个寄存器是对的,其他全为0XFF
stm32电源部分
ST MotorControl Workbench 生成代码过程中报错Java的非法反射警告
HAL_TIM_IC_Start_DMA的回调函数是HAL_TIM_IC_CaptureCpltCallback吗?为什么进不去?
方波控制,光标这一段,相电流为啥上升了,之前怀疑是这个时候,同时开了三个MOS管,但实测波形,跟段波形有点滞后,而且时间也没那么长。
请问大家有没有遇到过芯片内存的数据和下载的不一样的?
在 STM32F0 系列中,CAN 外设的正常模式和监听模式怎么切换
你先了解一下page size
然后写完一个page要等10ms, 才能再写
