STM32F051K8U6 超32K程序量写入就挂
laoshuchixiang 提问时间:2020-10-28 15:18 /
如题,STM32F051K8U6MCU,当程序量在32K以下时,编程或在线调试都没问题。但当程序量超32K时,用STVP编程结束报错problem while trying to reset swim and device.apply a power on reset。然后就再也识别不到MCU了。不知是什么问题?我用STM32F051K6U6试验也是相同现象,难道是我买到假的STM32F051K8U6MCU了吗?好几个地方买的STM32F051K8U6MCU试了都是这个问题。
请高手指教
赞 收藏 评论2 发布时间:2020-10-28 15:18
废鱼 回答时间:2020-10-28 16:09:16
楼主可以考虑用Atollic TrueSTUDIO试试,另外查看一下STVD中,对于该芯片的定义范围。是不是对应的芯片类型定义不一致导致。如果是软件定义的芯片和使用芯片不符,建议更新软件试试。
butterflyspring 回答时间:2020-11-5 17:04:25
试试STM32 ST-LINK Utility这个工具。这个在STM32 产品中比较常见,而且烧录顺序和STVP 有些不同。官网有下载
