虽然之前看过STM32的在应用升级IAP,但是一直没有亲自实验过,最近心血来潮准备体验一下。具体的实现原理这里就不再描述,网上的资料很多。因为M0的APP实现方式不同于M0+、M3、M4等内核的实现方式,所以在这里做个笔记。
% s8 X: f* z+ _% a$ h5 i& G9 ^! _' s) v1 X w
实验平台:
: {* m$ i" ~+ O4 Z% D8 O4 y 硬件: STM32F072 Nucleo开发板! v; x' u3 G z2 ^
软件: HAL库
' V4 T8 b4 @/ K 工具: IAR
# ?% Q# ~% X1 W 参考: STSW-STM32116————官方提供的F0例程(AN4065), o" T; {% `, @$ f+ s
, s* ~! i% `: [# x8 a一、IAP工程功能* E4 A4 o4 }0 l7 b, M
上电后执行IAP,在跳转到APP之前,使用PC6控制LED翻转5次,再检测APP跳转条件,满足后跳转到APP。
w3 b" D! ~# \3 S* n& g9 \ 使用CubeMx生成工程之后。增加FLASH_If_Init函数,以初始化Flash,具体代码如下:
* [" Z1 {1 I4 R7 ~- void FLASH_If_Init(void)
- /* Unlock the Program memory */
- HAL_FLASH_Unlock();
- /* Clear all FLASH flags */
- __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_EOP|FLASH_FLAG_WRPERR | FLASH_FLAG_PGERR );
- }) ` x9 R% D/ e3 k4 e
, a8 M" {* l' R/ }/ z[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码- s" i: O' N* a* }
具体main函数如下:
1 H2 p) E" X2 `$ P- @, {; k- int main(void)
- uint8_t num = 0;
- uint32_t tmp=0;
- FLASH_If_Init();
- HAL_Init();
- SystemClock_Config();
- MX_GPIO_Init();
- for ( num=0; num<5; num ++)
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
- for (tmp=0; tmp<300000; tmp ++);
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
- //// 判断APP的地址处是否已经下载了APP程序
- if ( ((*(__IO uint32_t *)APP_ADDR)&0x2FFE0000)==0x20000000 )
- JumpAddr = *(__IO uint32_t *)(APP_ADDR + 4); //// 设置APP复位中断入口地址
- JumpApp = (pFunction)JumpAddr;
- __set_MSP(*(__IO uint32_t *)APP_ADDR); //// 设置APP栈顶地址
- JumpApp(); //// 跳转到APP
- while (1);
1 n& K7 W' R. ]& e* F$ ?$ ~/ u
, d8 F2 e* ]5 A[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
% z" `) N2 t# D! Z& t二、APP工程功能
7 Q \, ~5 y0 s; J% B 由于在网上看见之前有在验证APP时,有各种现象——外部中断、串口中断和定时器中断等不响应,所以设计的工具比较多一下,看看具体有没有问题。
+ \( A- ?7 U7 x3 m. w& b/ G 功能1、外部中断——PA0上升沿触发外部中断,在中断内翻转PC9;3 y, X" F0 z" y* o- E
功能2、TIM3定时中断——在中断内翻转PC7;, J9 J! `+ {. J: K3 U
功能3、串口1空闲中断——接收到的数据正确后,翻转PC8;
. P$ E, ^9 t7 z/ \* M8 G 功能4、主函数循环执行以下功能——开启串口DMA接收数据、串口发送数据、PC6状态翻转、延时。
' N* n8 j4 u+ I3 u' ~% m' g! o PC6~PC9输出控制LED灯。
' s5 K9 I& K) D `; |
3 N) q7 [) e2 X+ y F0属于M0内核,不同于M0+、M3和M4等内核,没有专门的中断向量控制寄存器,中断向量的设置只能采用拷贝到SRAM方式。具体实现方式——定义一个位于SRAM首地址全局数组变量,将M0的所有中断入口地址拷贝到该变量内,再将SRAM的地址映射到地址0x00000000,发生中断后,MCU自动从地址0x00000000对应的偏移处寻找中断入口,如下:0 F: H3 k: G0 r- M: r
- ///// 定义全局数组以存储中断向量表,M0共48个
- #if (defined (__CC_ARM) ) //// for keil MDK compiler
- __IO uint32_t VectorTable[48] __attribute__((at(0x20000000)));
- #elif (defined (__ICCARM__) ) //// for IAR compiler
- #pragma location=0x20000000
- __no_init __IO uint32_t VectorTable[48];
- #elif (defined ( __GNUC__) ) //// for GNU compiler
- __IO uint32_t VectorTable[48] attribute__((section(".RAMVectorTable")));
- #elif (defined ( __TASKING__) ) //// for TASKING compiler
- __IO uint32_t VectorTable[48] at(0x20000000);
- #endif
- //// interrupt vector remapping
- void AppVectorTblRemap(void)
- uint8_t tmp;
- uint32_t tmpCfgr=0;
- //// copy interrupt vector
- for (tmp=0; 48>tmp; tmp++)
- //// because size of interrupt vector's address is 4, so tmp+=4(be equal to
- //// tmp<<=2);
- VectorTable[tmp] = *( __IO uint32_t *)(APP_FLASH_ADDR + (tmp<<2));
- __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE();
- tmpCfgr = SYSCFG->CFGR1;
- tmpCfgr &= (uint32_t)(~SYSCFG_CFGR1_MEM_MODE_Msk);
- tmpCfgr |= (uint32_t)0x03; //// embedded SRAM mapped at 0x0000 0000
- SYSCFG->CFGR1 = tmpCfgr;
0 w: j$ J4 ?2 v& h9 N& Q
! [, S# o- c ?$ p6 _6 Q& G7 N[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码. R% ^, |5 j4 r1 E' z
其余代码实现如下:+ k4 g# t; ^) W
- void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
- if (TIM3==htim->Instance)
- TimerBitSta ^= 1;
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_7, (GPIO_PinState)TimerBitSta);
- void Exit0IrqCb(void)
- if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_PIN_0))
- ExitBitSta ^= 1;
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_9, (GPIO_PinState)ExitBitSta);
- __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_PIN_0);
- void Usart1IrqCb(void)
- if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_IDLE))
- USART1->ISR;
- USART1->RDR;
- if ( (1==TestUartRcvBuf[0]) && (5==TestUartRcvBuf[4]) )
- UsartBitSta ^= 1;
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_8, (GPIO_PinState)UsartBitSta);
- TestUartRcvBuf[0] = 0;
- TestUartRcvBuf[4] = 0;
- HAL_UART_AbortReceive_IT(&huart1);
- HAL_UART_DMAStop(&huart1);
- __HAL_UART_CLEAR_IT(&huart1, UART_FLAG_IDLE);
- }- ^' a: ~ P8 p
& A( d C. V8 b
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码/ Z1 v [ n4 w
中断服务程序:' I. a' x- Q. W( `9 P# _
- void EXTI0_1_IRQHandler(void)
- Exit0IrqCb();
- * @brief This function handles TIM3 global interrupt.
- void TIM3_IRQHandler(void)
- /* USER CODE BEGIN TIM3_IRQn 0 */
- /* USER CODE END TIM3_IRQn 0 */
- HAL_TIM_IRQHandler(&htim3);
- /* USER CODE BEGIN TIM3_IRQn 1 */
- /* USER CODE END TIM3_IRQn 1 */
- void USART1_IRQHandler(void)
- /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */
- Usart1IrqCb();
- /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */
- HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
- /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */
- /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */
1 i9 ^, x. d, O
( Z$ I7 Z2 }) i[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码- x% S# }6 g$ ~' H `! V9 G; `: d' A
主程序:5 _) L1 N! a2 b, [6 ^
- int main(void)
- /* USER CODE BEGIN 1 */
- uint32_t tmp;
- AppVectorTblRemap();
- /* USER CODE END 1 */
- /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
- /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
- HAL_Init();
- /* USER CODE BEGIN Init */
- /* USER CODE END Init */
- /* Configure the system clock */
- /* USER CODE BEGIN SysInit */
- /* USER CODE END SysInit */
- /* Initialize all configured peripherals */
- MX_GPIO_Init();
- MX_DMA_Init();
- MX_USART1_UART_Init();
- MX_TIM3_Init();
- HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_1_IRQn);
- /* USER CODE BEGIN 2 */
- HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
- __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE);
- __set_PRIMASK(0); //// close interrupt in IAP, so open
- /* USER CODE END 2 */
- /* Infinite loop */
- /* USER CODE BEGIN WHILE */
- while (1)
- HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, TestUartRcvBuf ,UART_BUF_LEN);
- HAL_UART_Transmit(&huart1, TestUartSndBuf ,UART_BUF_LEN, UART_BUF_LEN);
- //// HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
- //// HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET);
- //// for (tmp=0; tmp<600000; tmp ++);
- WhileBitSta ^= 1;
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_6, (GPIO_PinState)WhileBitSta);
- for (tmp=0; tmp<600000; tmp ++);
- /* USER CODE END WHILE */
- /* USER CODE BEGIN 3 */
- /* USER CODE END 3 */
- }/ O6 \: |' F: q% N( c# J, z
) g3 V( w* } x; o: D9 \+ F7 v
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码2 j2 w7 n7 y1 q J# l
两个工程编译通过后,使用仿真器将执行文件烧录到MCU,程序运行正常。TIM3定时中断你控制的灯一直亮,但是亮度没有其余的灯亮,因为占空比不是100%;测试串口时,使用镊子或者金属片将串口连个引脚短接起来后,在串口中断内控制翻转控制的LED均正常没有出现网上说的中断不响应等问题。' n1 R* q$ H4 u
整个工程代码见附件。
F072TestApp.rar
(1.05 MB, 下载次数: 10)
