ST60解决连接器行业磨损老化的痛点
STMCU-管管 发布时间:2021-11-18 15:42
ST60解决连接器行业磨损老化的痛点
随着电子技术的发展和自动化程度的提高,越来越多的机电系统被应用于电子设备和工业厂房中,这其中会用到大量的电缆接插件连接各种不同的设备。电缆和插头接点经常插拔会导致电缆恶化甚至断裂;随着时间老化和过度使用,插头触点接触不良会导致故障,甚至导致机器停机。
非接触式毫米波无线传输的优点是不再需要不灵活的机械触点,从而提供了高可靠性和灵活性。毫米波无线传输相比蓝牙、WIFI、ZigBee等无线传输技术,毫米波传输速率要远远高于它们;并且毫米波频段非常干净,不会受到干扰;毫米波无线传输还有低延迟的特性。ST60是意法半导体开发的一种创新的毫米波产品,非常适合于连接器行业,在连接器中替代金属触点。它在低维护和无磨损要求的应用中具有优势。使用ST60,也可以为以前无法实现的场景创建新的解决方案。
罗森伯格的创新非接触连接器RoProxCon采用了ST的60GHz射频收发器ST60A2。ST60A2提供高速数据传输的同时,还可以为连接器带来可旋转的新特性,以及免疫湿度和灰尘污染物对连接器的腐蚀。RoProxCon比传统的光学连接器便宜得多,它的功率也比其他射频技术少得多。它将更自由地创造新的应用,为智能工厂、医疗技术、连接设备、办公设备、传输技术、可再生能源和其他高带宽应用等不同领域的应用提供出色的选择。
ST60产品特性:
完全集成的 60 GHz V 频段收发器:
同时集成发送和接收电路
通过单一电源或双电源进行电源管理
通过 I²C 总线或硬件控制引脚进行配置
点对点无线链接:
单端 CMOS IO 最高支持 100 Mbps
差分模拟 SLVS TX/RX 端口最高支持 6.25 Gbps
通过 ASK 调制实现半双工模式运行
极低功耗
44 mW Tx,27 mW Rx @ 5 Gbps
关机模式下的功耗 3.5 μW
外形非常小巧,降低了物料成本
VFBGA 2.2 mm x 2.2 mm x 0.8 mm,25 焊球,0.4 mm 间距 
无需外部射频元件或外部时钟
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-11-18 15:42
