【经验分享】基于STM32F334的数字电源
STMCU小助手 发布时间:2022-1-7 20:11
数字电源指电源系统的控制应用MCU,DSP或FPGA等的计算能力和离散控制形成的闭环控制,随着科学技术的快速提高,必然促使电源向数字化与智能化发展。针对该领域ST堆出的STM32F33x系列是高性能32位ARM Cortex-M4 MCU,工作频率高达72MHz,并嵌入了浮点单元(FPU),集成了高速嵌入存储器,特别它的高分辨率的定时器(达217ps)和两个超高速5Msps(0.2µs)12位模数转换器(ADC),采样时间最低21ns,用于电压电流同步测量。: K; Q: ]1 \5 ?: R& y
    该方案采用同步BUCK-BOOST的拓扑结构,实现降压升压输出。结构示意图如下图所示。M1、M2、M3、M4为mos管,L选择大电流合金功率电感,RSENSE电流采用电阻,用于过流保护。
/ p- }* H3 F- X( _( {5 N; o3 k7 V
7 S* K. ^0 i: {     工作原理:
3 K4 [3 J+ i# n8 T6 {                  当VIN>>VOUT时,两路互补PWM加在M1和M2,M4导通,M3关闭;
, M4 C0 ^9 ^7 m( k9 \                  当VIN<<VOUT时,M1导通,M2关闭,两路互补PWM加在M3和M4;
1 |% ^  B1 o8 u5 h, p3 F$ y# I                  当VIN约等于VOUT时,M1和M3、M2和M4分别工作在同一状态。
. i7 a) s" k5 s$ \9 l. H                  通过改变占空比改变改变输出电压。5 n; Z5 O2 c4 {& }0 G
           控制算法:
( E& e- ~: Y( d7 J; W. l) H                  本方案采用双闭环的PID控制,电流环作为内环,电压环为外环。电压环的反馈为输出电压,电压环的输出作为电流环的输入,电感电流作为电流环的反馈,采用双闭环的控制方式,可以加快输出电压的跟踪,减小稳态误差。                            该方案的目标:
0 c& X+ G# C) _# k4 s' l                      电压:5V~36输入,1.8V~36V输出
! X9 z$ F( |1 m; u; R4 l; h6 b                     电流:5A- P3 L9 S0 {* z$ ?* V0 F8 I
                     最大功率:150W
! }$ P7 M& M$ f% f& H$ z
& F( d+ @6 j; h
原计划是采用STM32F334这款芯片来完成这个DC/DC转换器,但苦于这款芯片货源不是很丰富,难以买到合适。所以后面换了TI的TMS320F28069来代替,不过现在已经买到了ST这款芯片,目前也正在开发用STM32F334作为控制器的DC/DC转换器。: ~' ^5 w, M6 w  A3 I% J! }% D
废话不多说,进入正题
* d) A, E6 K# d7 s5 f4 q. p========================================================================
7 p. s( @. ]8 |" ]; Z, M9 v3 u/ s( N0 N0 n# @8 A- g' j* k; }( z
非隔离双向DC/DC转换器
描述:
        本设计实现了一个非隔离双向降压升压功率转换器,适合于太阳能微转换器、数字电源和电池充放电应用。最大亮点是可实现功率双向流动,即功率能从输入端流入输出端,也可以从输出端流向输入端,这个功能在电池应用上很有作用,因为在一个功率电路上实现和充放电功能,这也是未来发展方向,在新能源上应用广泛。
特性:
    ' K) J( b5 }+ h5 a* i2 \
  • BUCK-BOOST拓扑结构,升降压转换器
  • 输入电压:10~80V,输出电压:5~80V
  • 电流:8A
  • 功率:300w
  • 高效率设计,支持的最大效率超过 95%
  • 250 KHz 快速开关频率支持更小的无源组件,从而减小电路板面积并延长寿命。
  • 三个满足各种应用场合的控制模式:1) 输出电压控制 2) MPPT 控制(输入电流控制)3) 反向电流控制。
  • C2000™ Piccolo™ TMS320F28069 微控制器实现该转换器的控制。3 f, V4 V% I$ I4 p
硬件构成:
    ! p- ]5 h0 j% S6 \6 a7 M
  • 300w功率板
  • c2000 TMS320F28069系统卡& T& V, e5 Y0 o$ W6 r
应用场合:
1)数字电源,可升可降的DC/DC转换器
2)太阳能储能发电,太阳能MPPT控制器
3)电池充放电设备,可实现充放电于一体
工作原理:
拓扑结构有点小改变,具体如下图:
7 c+ \* J3 P7 n, ?0 N  R
+ L( c) g: Q- G  m9 O. H
通过上图,我们可以看出右边是一个BOOST电路,左边是BUCK电路,两边是对称的,这个拓扑的较原来的方案较易控制;并且我们可以看到,输入输出都有电感,这方便输入输出进行滤波。当然成本会增加。
  z6 `# O5 c  O4 O
硬件展示:
3 |! X4 [! v9 o$ H" g0 U6 n' ?+ U+ E# }7 O2 `; b# L: t
7 _  g1 p# v$ O/ N5 t
. b1 c- E, C  }- b5 Z
/ }* X( x$ I8 |' ]1 _; @4 {3 o" _
* d. P1 A; S/ a! ~! ~, A0 D
0 H0 b) l" t4 S
+ M# Q5 j* c' w( k9 ]( f
" @" ^) h5 D$ N% E' k( }/ C
7 U% Y8 j  N% c9 Z9 |# _# Q
1 ]6 d" Y& G3 ]' |+ H' v/ Z; c3 F* g; I( l) d6 m0 w3 h  M! D  X9 w+ \
  [: A# i% {+ R8 H, F: ^3 ~: k原理图:+ c: m; V9 C5 E/ ~9 V
功率电路
8 j1 V1 ^" ]  F9 ^5 j5 Q. K, K% n
$ n( X% ]0 g* G
接口电路
8 w: D( r" s: p0 b# T( }# N
* b# J+ I' g1 J' a! f
辅助电源
" P: Q6 p# Q% d
7 q3 D; {+ A  D5 ?
信号调理
7 U$ Q9 I; l, n/ L5 Y" G0 L
$ V2 H, w* {2 o2 z
布局图
0 {( D" W) z) ]0 W8 l+ E
: ^1 I6 c$ E1 h
赞 收藏 评论1 发布时间:2022-1-7 20:11
愤怒的电容 回答时间:2022-3-29 14:33:59
这个厉害了,要好好学习一下
