【经验分享】【STM32MP157A-DK1开发板试用连载】CM4产生PWM信号输出
STMCU小助手 发布时间:2022-1-11 20:00
CM4上使用定时器产生PWM信号输出
    为了灵活的控制外设,CM4需要产生一个占空比可以调整的PWM信号。产生PWM信号需要定时器,因此,需要为CM4核分配定时器和相应的引脚输出。
  T8 u8 F. \- C. ~0 j
   根据系统GPIO扩展接口的分配,我们选择tiM5定时器和它的通道2,PH11,作为PWM信号的测试端口。
1.  资源分配
通过修改设备树文件,我们将选中的TIM5和PH11分配给CM4内核。
  1. <div align="left">&timers5 {</div><div align="left">    /delete-property/dmas;</div><div align="left">    /delete-property/dma-names;</div><div align="left">    pwm {</div><div align="left">        pinctrl-0 = <&pwm5_pins_a>;</div><div align="left">        pinctrl-1 = <&pwm5_sleep_pins_a>;</div><div align="left">        pinctrl-names = "default", "sleep";</div><div align="left">        status = "disab<font color="#4298ba"><font style="font-size: 15px">LED</font></font>";</div><div align="left">    };</div><div align="left">    timer@4 {</div><div align="left">        status = "disabled";</div><div align="left">    };</div><div align="left">};</div>0 F9 m8 }6 r, O! }! P! r
  2. <div align="left">&m4_timers5{</div><div align="left">    pinctrl-names = "default", "sleep";</div><div align="left">    pinctrl-0 = <&pwm5_pins_a>;</div><div align="left">    pinctrl-1 = <&pwm5_sleep_pins_a>;</div><div align="left">    status = "okay";</div><div align="left">};</div>
- C8 [9 H+ [2 |* x
禁用Linux内核的timer5和pwm输出功能,使能CM4内核的timer5资源占用,并将pwm引脚分配给timer5 。
    其中pmw5_pins_a的引脚定义为:
  1. <div align="left">                pwm5_pins_a:pwm5-0 {</div><div align="left">                pins {</div><div align="left">                    pinmux= <<font color="#4298ba"><font style="font-size: 15px">STM32</font></font>_PINMUX('H', 11, AF2)>; /* TIM5_CH2 */</div><div align="left">                    bias-pull-down;</div><div align="left">                    drive-push-pull;</div><div align="left">                    slew-rate= <0>;</div><div align="left">                };</div><div align="left">            };</div>" w! `% r* a) X
  2. <div align="left">            pwm5_sleep_pins_a:pwm5-sleep-0 {</div><div align="left">                pins {</div><div align="left">                    pinmux= <STM32_PINMUX('H', 11, <font color="#4298ba"><font style="font-size: 15px">analog</font></font>)>; /* TIM5_CH2 */</div><div align="left">                };</div><div align="left">            };</div>
# T4 S- K7 ~+ w/ @
重新编译设备树文件,并将生成的dtb文件更新到开发板中。
重新启动装置,让设备树生效。
2.  创建CM4的应用程序2.1.  资源设定
我们可以使用以前创建的应用程序,增加相关的资源使用就可以了。双击ioc文件,并且打开资源配置工具。
选择PH11引脚,并选择引脚功能为TIM5_CH2.
% V/ y: U2 l" h7 e9 D/ Z
选择Timers->TIM5,如下图所示设定,时钟源选择“internal clock”,Channel2选择为“PWM Generation CH2”。
. f- }+ H) o$ Z  v% a
8 l  B7 r% e! D; a
    选择“ParameterSettings”,选择合适的预分频和计数周期;
    设置PWMGenertion Channel 2:
       Mode   : PWM mode 1
       Pulse  : 根据占空比需求,添加一个你需要的值
       CHPolarity:Low(这个状态取决于你的最终输出PWM波形状态)
) e, j. T; M4 a2 X
9 R- f, ~4 q7 |8 X! ^3 T# _
9 y3 W1 N7 F( P
保存修改,并生成驱动程序文件。
2.2.  启动PWM输出
我们需要在应用程序的合适位置调用系统函数启动PWM输出:
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim5, TIM_CHANNEL_2);
3.  结果展示
按照之前的使用经验,下载CM4的固件,启动运行。通过示波器监视输出引脚PH11,我们可以看到输出了一个PWM的波形信号。
3 S$ b6 }. [5 _( J1 `6 p
& ~0 b/ N9 Q" a7 h5 _* m* d3 c* @
8 L5 M% s4 P( f7 R
2 y# M. E+ `) r$ j9 \& ?
收藏 评论0 发布时间:2022-1-11 20:00
相似分享
