【经验分享】基于 STM32 I2S 的音频应用开发介绍
STMCU小助手 发布时间:2022-2-15 20:36
前言
1 Q5 A# U! X  ^/ I) a# V在音频开发中,I2S(Inter-IC Sound)接口被广泛采用。大部分 STM32 集成了 I2S 接口。本文主要为了让 STM32 使用者了解 I2S 音频接口,及快速实现 I2S 接口的音频应用开发。 首先,对 STM32 的 I2S 接口进行简单介绍,然后描述了几种常见 I2S 音频应用架构及每种架构音频部分的电路图,最后围绕每种架构给出实现例,以便读者进行参考理解。其中,实现例会围绕 STM32CubeMX 展开,以便开发者能够参考并快速、简便地实现软件开发。除此之外,在 Cube 软件包中有 I2S 外设应用例程,提供了更完善的实现参考。
) R  a- B2 g* z% T, c* r4 W  X& _( O: F; s
一 STM32 I2S 接口简介2 M0 b1 \+ ?: [% H  I
I2S(Inter-IC Sound)是飞利浦公司针对数字音频设备之间的音频数据传输,制定的一种总线标准。+ J& V  L* r* Z
STM32 I2S 接口信号线构成如下表:6 @9 a7 O, h2 ?, ~6 r! G2 o
# e* u5 l2 ?. h; V
(L%2~T~P1I_HGBS`$L$RYIT.png 0 G6 _! X0 `- m8 W( ~
% [* T$ b* Z5 L' F# U1 r# x% P
其中,SD 和 SD_Ext 信号线可分别配置为发送或者接收。在 Cube 驱动库中已对其进行封装,例如当配置 SD 信号线为发送端时,SD_Ext 自动被配置为接收端;配置 SD 为接收端时,SD_Ext 自动被配置为发送端。- F2 A# q3 f4 z, F* p% S4 R  [
全双工 I2S 是由两个 I2S 外设组成,如下图所示。" |/ ^" }0 i4 A( C% {
. Q( A" J: w( A
2 l* o! M1 h& ?; v对于构成全双工 I2S 的每个 I2S 外设,都具有单独的寄存器组,如下表所示(以 STM32F413xG/H 为例)。在 Cube 驱动库中,全双工下的两个 I2S 外设操作已经被封装,用户只需像配置一个全双工 SPI 一样,对一个全双工 I2S 的 API 进行调用即可。后续会以实例形式进行描述。
7 @6 i9 ^2 k9 }3 p7 A0 W! R6 O$ u$ O外设 寄存器地址空间
2 n7 o3 C. s6 d" n' m/ W. Q' |0 ~, Z: m) a' B& W
KAV_X0BBWMREBYIPGMXZA.png 0 @* E8 s! G( N. p8 G% W  D
* z$ J/ {* J8 ~; Q
STM32 I2S 支持四种接口标准和数据格式,如下表。更多内容请参考对应型号 STM32 的参考手册。) e2 R' o1 n; m
/ Z$ s4 \& p- X0 Y) V
3 d! Z  }. J  J) k) b- [; X, S. F0 }- V/ i; n
由表可看出,STM32 I2S 支持音频分辨率可为 16,24 和 32 位。I2S 时钟配置及数据格式选择决定了音频采样率,时钟产生架构如下图所示。不同系列 STM32 I2S 接口能够支持的最大音频采样率有差异,更多采样率支持情况请参考对应型号STM32 的参考手册。* I) I; y3 t/ K3 k1 Y
7 t4 ?0 P# `. T" `# t+ B2 j7 l
# N( Q5 u, k& M/ x- M9 w2 ~. F1 I: \" U2 z; s5 b
图中 MCK、CK 分别对应 I2S 总线上的主时钟和总线时钟。其中 I2SxCLK 获取路径如下图所示(对应于右侧的 I2Sclocks)。红色线路或者绿色线路可选,本文中以红色线路为例,利用 PLL 时钟源获取 I2SxCLK 时钟。! i- F" p6 ?: ?4 }$ w; c
注:下图是 STM32F429 时钟配置图的部分。不同型号 STM32 的时钟树存在差异,具体以实际采用型号的时钟树为准。
  j* g: ~9 W; ?* u- x7 Y# s* [3 w6 M$ {' X9 y6 p: _8 [+ g* P: F
* R) U+ i2 H$ x1 _9 k2 Y+ @6 x$ x8 a  o. {
在遵循 I2S 标准的实现方案中,采样率公式如下 (注:Fs 为采样率,得益于 Cube 驱动库中的良好 API 实现,可以直接设置采样率,使用者不需要按照下述公式进行 I2SDIV 和 IDD 的计算及配置。):
: Z* y. V" ?2 R8 ~
+ w+ S7 }" \, r# c S2OR_K%}CVWUV{RM9%QSZZC.png ) Y" E8 Z1 W1 g0 r
! s! `+ R5 {% I6 b; S" _; T, S) I上述采样率公式不能直接用于 PDM 输出的 MEMS 麦克风,通过后一节中介绍可知,PDM 麦克风访问只是利用了 I2S 的数据和时钟线,并且在采集到麦克风位流数据后,需要经过降频操作(PDM 转 PCM,ST 提供了 PDM 转 PCM 库支持,更多介绍可参考 AN3998),从而获得 PCM 数据。所以,在这种情况下,主时钟配置为失能,数据位宽需要与帧位宽相同。折算后的采样率为:3 m+ F& s/ K- S% L! A
/ r7 k/ b1 Q. I6 n
3 o( s7 V" \; e- u, H
}T)}(L0IU90Q_EY4_F(~_P2.png # ~: p+ N9 t# ?- D* _
) N- _; U$ W1 T
其中,DIV 为 PDM 转 PCM 的降频因子,由调用的 API 决定。) a  `+ f7 E9 x, L
; ~8 [( q$ H; W0 Y/ K/ w* y2 Z' ?% N" n5 W! z$ w3 G
5 ?6 q: K: ?9 \& d8 y3 g二 常见 I2S 接口音频应用实现1 f3 k3 ~- H9 o) w* x( a6 K
I2S 接口应用相对固定,整理两种音频支持结构如下。 ! b2 o2 D+ S) ]( D$ W
; Y4 n* k9 |; p* b$ n. l
BI7N{}IU2Q%6SR}JXO2JY}G.png 6 x& S; |8 i8 J
, j2 }& g  ~" q  D: I9 p7 M其中,麦克风与播放器功能的实现相互独立。可根据实现需要决定采用的实现架构。
1 Z: s* o) I% O! J" ?- T9 k, h' r实现 1 参考电路如下图。原理图摘自 STM32F413H-DISCO 板,可在 ST 官网获取完整的原理图及 BOM 表等资源。其中CODEC_MCK、CODEC_CK、CODEC_WS、CODEC_SD、CODEC_ext_SD 分别对应 I2S 的 MCK、CLK、WS、SD 和ext_SD 信号线。
" f' J' x; b) O
/ _6 n2 y0 R" V& k4 g0 Y' M
9 L$ X6 t0 q) ^ @_[K7G~{S[S91U{LY39RBVT.png , D% Y( v  c3 G9 S/ B* X, {. b
8 I! Y9 X/ B& q, B+ F8 x0 ]实现 2 参考电路如下图。其中单麦电路和双麦电路同时存在仅为读者参考理解,实际开发时可根据应用需要选择单麦或者双麦实现。原理图摘自 STM32F411E-DISCO 和 STM32429I-EVAL 板,可在 ST 官网获取完整的原理图及 BOM 表等资源。  R  H% b& ?2 q% U
/ }* i, j) o' j% @6 @
) q* q! d  A# d) z& l4 G/ M! }7 {! c& J- y1 x0 K
在实现 2 中,直接采集麦克风数据。市面上 MEMS 麦克风有 PCM 输出和 PDM 输出之分,其中 PDM 麦克风由于内部结构相对简单,成本更低,被大量采用。图中 MP45DT02 和 MP34DT01TR 都为 PDM 输出的 MEMS 麦克风。PDM 数据不能直接使用,需要经过滤波,降频等操作获得 PCM 数据。
" B; Y. S) I5 k另外,I2S 对双麦克风的支持需要结合定时器及 2 个 IO 复用引脚。实现框架如下图。; a0 c0 S. w4 b) V& k
4 z7 ]" Y9 g9 M1 j& G$ J
5 V! t) V7 ~/ S4 i9 x B1G`6@XMB18QTPTTX{V[2WQ.png 6 W; k; K. g. B
2 s: D) x6 |% W7 G1 m
8 T" C, }9 K7 \' L, }通过定时器对 I2S_CLK 信号进行两分频输出,然后将获得的信号提供给 MEMS 麦克风的数据线。实现时序图如下所示。依据 I2S 标准(Pilips 标准、左对齐标准和右对齐标准)时序, I2S_CLK 的上升沿获取数据。而对于文中提及的两种 MEMS麦克风,输入时钟(TIM_CLK_OUT)的下降沿使得左通道麦克风(LR 引脚下拉)输出有效数据,右通道麦克风(LR 引脚上拉)数据线进入高阻态;输入时钟的上升沿,左通道麦克风数据线进入高阻态,右通道麦克风输出有效数据。从而实现双麦克风采集。
- k: X2 V% ?5 z, s  i7 s6 _- a) X( D7 [. O* a8 W) \% ~( x* d5 a
- }; z$ A1 p. a1 ?# l  i+ m/ s
" c2 E8 s0 {0 W2 X. \
) M, o4 t$ G, _" u& K* c8 H三 应用实现例
0 [3 H6 M% g3 c4 y# k/ N9 l. P本节围绕上述介绍的两种典型实现架构,结合 ST 评估板,介绍 I2S 接口应用在 STM32CubeMX 工具上配置实现,以及在生成工程后的 API 调用,最终实现基于 I2S 接口的音频数据传输。利用 STM32CubeMX,能够更快的实现针对自定义STM32 平台的开发。实现流程如下。4 P! v/ A4 H5 ^8 S) _5 ~
! f: E/ ~; Q% K0 S" X. j
4 ^" w, g: E6 d
LF{9A$]BAIZBEISV5P6{72A.png + O. b/ B1 D% m. G7 g
6 f& T/ o* s$ H4.1 前期准备
# @( Y: j9 H0 j& A3 i$ d+ k5 T
. Y- e  A5 O% h/ G$ F1 C4 k" o4 ^6 C  E  v
4.2 应用实现
1 D/ Q( M( M$ W+ \- z' A4.2.1 实现 1
; }& ]) N# j( ^) q3 |. T6 }0 I) Z结合 STM32CubeMX 的软件开发流程如下图。$ m8 r1 T. F( n1 {7 T/ l
+ l# c7 ^# H7 g1 a1 l# S
2 n- I( M) Z/ Z" }3 d0 M+ ^
9 o& g9 t- [0 E+ f7 Z% ]; @  `6 ?. U$ k2 A
接下来一步一步呈现实现过程。
$ W+ P. O4 [" e$ L; {1 {! ?步骤 1:在 STM32CubeMX 中根据硬件选择 STM32F413ZHTx、外部时钟、调试接口、I2C 通道和 I2S 通道(利用 I2C接口配置和控制编解码器),如下截图。硬件电路原理图可以在上节的链接网址中获取。其中,I2S 工作于主模式6 g' s, p* e, [8 W4 t: ~
) h  E0 u* G4 V% l1 @
" \& f/ y8 r, i9 g
Z${A5R}R74K1@QP_PO0W)98.png + _; s8 \  c" W( _
1 Q/ g3 Z' h0 n& G* n选择各外设后,由于外设功能可关联到不同的引脚,自动分配的引脚可能与硬件连接的引脚不一致。此时,可以在需要重新关联的引脚上按住 Ctrl 键+鼠标左键按下,出现支持相同功能的全部复用引脚,将其拖动到与硬件设计一致的引脚上。如上图步骤 5 所示。
# r, q+ G" @7 ]6 l* i+ g步骤 2:时钟配置。时钟配置涉及环节较多,STM32CubeMX 提供了便捷的时钟配置实现,如下图,只需简单的几步,即可获得最高主频运行的时钟配置。需要注意“ Input Frequency ”值,应保持与外部高速时钟一致。
  w& S' Y2 r% j+ l4 q& g  [% ?尽管在上述 I2S 接口介绍中, I2S 采样率与时钟配置有关联,但在 HAL 库实现中会根据 I2S 中的采样率参数,自动完成时钟参数配置。
. ]* y, f4 M3 s+ t+ \* g. \4 I
$ @! x$ v; b" }3 E7 W$ L7 }5 V0 S2 s1 z" J2 e
MBT5S%T5DZP660P_U{Q88S3.png 2 O5 {4 V: l$ Z9 i
5 b4 Z0 p/ T$ S4 r/ M' E* o* \
步骤 3:I2S 配置。点击切换到 Configuration 标签页,按照如下步骤进入 I2S 配置界面
1 I1 @/ e2 K3 a7 M
. B2 i( I7 J% @/ L: r
3 w7 G0 Y* B/ f  e4 W/ BI2S 参数配置。配置后截图如下。7 w9 V8 N" O& Q* A+ R
3 t" E4 b( e" f( @& n; X 6TQOZFPM4ZQ@0`BR0A90RYF.png $ w3 S! [7 D+ a
Transmission Mode: 传输模式。决定 SD 数据线传输方向(SD_Ext 方向相反)。根据硬件设计, I2Sx_SD 向编解码器输出数据,所以选择发送模式。
& E2 o/ X7 E! k2 ICommunication Standard: 传输标准。本文中采用 I2S Philips 标准(需要利用 I2C 发送命令配置 WM8994 工作于相同标准)。
+ o! N+ O5 t$ `1 `Data and Frame Format: 数据位宽和帧位宽。如同“传输标准”的配置,保持与编解码器配置一致。1 Z- }5 T2 ]6 Q6 l: F  \
Selected Audio Frequency: 音频频率。可选频率 8KHz、11KHz、16KHz、22KHz、32KHz、44KHz、48KHz、96KHz、192KHz,这里选择 48KHz。如同“传输标准”的配置,保持与编解码器配置一致。
1 a- F3 [, Y- z- ^2 YClock polarity:时钟极性(非激活态时)。
& _) k9 c6 N1 U, M( Q$ H1 A" C( k' ~I2S DMA 设置。切换到 DMA Settings 标签页,按照下图步骤设置。(图为设置完成后截图。)
0 @( G( r/ X+ n, O2 }/ i- E0 w: T1 C1 D+ X1 g' O
: s- o3 z' D$ ^. @% P
)~5SAZYUB1YG)6_N~]G0UX9.png 2 P1 Q: E* S( E, \0 n9 R& @
! U0 z6 C! e/ w7 ^
步骤 4:I2C 配置。点击 FMPI2C1 图标进入 FMPI2C 配置界面,参数配置如下图。参数介绍请参考对应型号的参考手册。, c4 G+ V9 E( H( L. A8 |
)N1O6[`BPB7H7H_JS~{{QTT.png - g# v5 _6 [$ M5 d/ P
3 z  w8 T4 h5 B8 [9 H1 N
步骤 5:生成 IAR 工程文件。在菜单栏 \ Project \ Settings 打开工程设置界面,设置工程名、工程存放位置以及对应的IDE 工具(本文中采用 IAR EWARM)。其他保持默认,更多参数介绍请参考 UM1718。点击菜单栏 \ Project \ Generate code 生成工程。STM32CubeMX 生成工程中包含了时钟、外设等初始化。开发者可以在此基础上增加函数调用实现应用开发。
, L2 K- r: C( h步骤 6:利用 IAR EWARM 打开工程,添加 API 调用,实现音频数据传输,具体步骤如下。5 c2 W  O, G, X' z2 K6 J
1. 添加编解码器 wm8994 的驱动函数。为简化操作,直接采用 Cube 软件包中提供的 wm8994 驱动文件 wm8994.c,wm8994.h 和 audio.h(文件位于 STM32Cube_FW_F4_V1.16.0\Drivers\BSP\Components\wm8994 和STM32Cube_FW_F4_V1.16.0\Drivers\BSP\Components\Common)。其中 wm8994.c 复制到 src 文件夹中,wm8994.h 和 audio.h 复制到 inc 文件夹中,并添加到工程中,如下图。
8 ]9 G1 u+ _2 J  k. p9 n; @: ^3 U' C! I3 [7 a" ^4 D
" H/ c5 |+ Y# D4 p, ^8 a& Y1 a
)E3XG6NS~6(Z9N{32P}X9ZJ.png , R( Z( J. h5 t9 U' T
1 {% k- p. G5 |) L+ {1 }0 W/ x( }
2. 按照下表增添应用代码。实现如下音频数据流向。为简便起见,直接将 I2S 接收和发送关联到同一个存储空间,并同时执行,在实际应用中,应加以优化完善,避免读写位置交错引起的错误。另外,由于硬件上仅有一路麦克风通道输入,尽管采用双麦克风通道配置,但有一路麦克风通道无有效数据,体现在耳机输出上,有一路无有效输出。0 E9 x! L" \6 k, R: m: `! J
, {9 I, k( F: S- U6 p+ U/ o2 f# U  ]+ L' c7 r
T`OVH8GKH0JV0YED0$_Z218.png & Z; m9 u" p7 p1 r5 K5 A
& U/ m+ p/ d! e
3. 编译生成执行文件,下载运行。- e( |1 Y& h1 F* o, w' }0 g
注:下表中省略号表示,之间有其他未列出的代码部分4 Q7 ~' L+ @' i' p6 ~
2 A2 f/ G" V0 u9 o9 G) b% g; l; Z0 F
main.h/ p  L5 W' z+ L6 _- j
  1. /* 增加如下代码 */
    & i7 X& ?) J; S9 b
  2. #include <stdint.h>
    , u* ~5 L& z& z5 Y0 a
  3. /**
    6 ^4 h7 d# `* h6 u
  4. * @brief Audio I2C Slave address/ M; G0 _/ s. p, D: L& J$ q
  5. */
    / |+ g0 }# W; b7 o2 |/ `2 i
  6. #define AUDIO_I2C_ADDRESS ((uint16_t)0x34)! v. `' t0 e; k6 m9 z2 ^7 V. D
  7. /* Codec output DEVICE */+ U8 {( c2 c& `+ L  y- X4 L; W
  8. #define OUTPUT_DEVICE_SPEAKER ((uint16_t)0x0001)
    1 j: O% T  ?; h/ e
  9. #define OUTPUT_DEVICE_HEADPHONE ((uint16_t)0x0002)
    . p- Y7 D# J* b/ R0 x5 D
  10. #define OUTPUT_DEVICE_BOTH ((uint16_t)0x0003)& B% Q$ G- R' @1 }: @( h0 O
  11. #define OUTPUT_DEVICE_AUTO ((uint16_t)0x0004)% z# U7 X' x/ {% J! y& ^+ E
  12. #define INPUT_DEVICE_DIGITAL_MICROPHONE_1 ((uint16_t)0x0100)
    9 T" N0 U8 b5 T- F; E& K' R
  13. #define INPUT_DEVICE_DIGITAL_MICROPHONE_2 ((uint16_t)0x0200)
      O  Z5 \6 j& F  j! t- [& i
  14. #define INPUT_DEVICE_INPUT_LINE_1 ((uint16_t)0x0300)
    " [+ ?  T" I7 ]% ?& y* \
  15. #define INPUT_DEVICE_INPUT_LINE_2 ((uint16_t)0x0400)
    , a( l2 i( E% r7 y5 b
  16. #define INPUT_DEVICE_DIGITAL_MIC1_MIC2 ((uint16_t)0x0800)4 t: G0 ~& x; n. r- X! d) o1 Y2 a
  17. #define AUDIO_VOLUME 80
    ) _$ k% s# [. a7 y5 q2 H
  18. void AUDIO_IO_Write(uint8_t Addr, uint16_t Reg, uint16_t Value);
    % h0 a: p& I6 e& V; |! L( z
  19. uint16_t AUDIO_IO_Read(uint8_t Addr, uint16_t Reg);
    7 R" J$ {9 s" Y4 u2 }
  20. uint8_t WM8994_Config(void);" X* a. B, N! Y0 s- b. r
7 ~0 L4 k1 |1 [+ K% L8 w- Hmain.c+ r8 W0 s+ {4 @" N6 C
* y2 W; y6 t7 j( t' C8 o
  1. /* 添加 wm8994 驱动头文件 */, T6 n/ ^, ]4 W% Z! ?
  2. /* USER CODE BEGIN Includes */- O5 Y. l( Q) H; I# G" I2 @. w
  3. #include "wm8994.h"* a. Q! u$ }% Q/ W0 ~* F  V
  4. ……, P3 c  _* o- D
  5. /* 增加音频数据流暂存空间 */
    3 C# B. Y; x. c7 S
  6. /* USER CODE BEGIN PV */2 w/ d8 B, q8 \/ z5 H: G
  7. /* Private variables -------------------------------------------
    9 i# \" m, s1 |# P! _4 h; _
  8. --------------*/
    # F2 m4 c0 y. a, J0 B" X
  9. uint8_t AudioBuf[2*2*48] = {0}; //2 CH*16bit*48KHz
    / o0 f; ~5 |$ Q( e
  10. /* USER CODE BEGIN 4 */
    7 h. f( j8 L' e9 ^7 w
  11. /**
    7 _0 M1 @% e( b8 I! f; l
  12. * @brief Writes a single data.
    ' ?3 z9 g- a7 f/ {
  13. * @param Addr: I2C address' V1 D6 c+ t$ r; w
  14. * @param Reg: Reg address4 [; y/ V  T0 C3 I; m3 X
  15. * @param Value: Data to be written- u3 {5 }  \0 U7 N' }+ d8 I
  16. * @retval None
    5 D, z+ I3 p$ E% ^/ O$ C, }
  17. */
    / U5 T. b) `4 v( c* v* r' B3 Z% S' g
  18. void AUDIO_IO_Write(uint8_t Addr, uint16_t Reg, uint16_t Value)) U$ ~; Z3 x  }1 k, Q* G) P* V9 w
  19. {
    4 R* e+ W9 \0 A
  20. uint16_t tmp = Value;
    + G% z2 j+ j3 j3 ?& _- h! ~7 i
  21. Value = ((uint16_t)(tmp >> 8) & 0x00FF);
    * x$ q+ k. X3 g; c2 p& N% f
  22. Value |= ((uint16_t)(tmp << 8)& 0xFF00);
    : `; y" l' s2 E5 _0 q1 s+ ]( V+ t
  23. /* Check the communication status */  Y& n3 N- J/ o: u$ ^2 {, x2 W8 X
  24. if(HAL_FMPI2C_Mem_Write(&hfmpi2c1, Addr, (uint16_t)Reg,9 A2 i  s" h% _( Z3 M
  25. FMPI2C_MEMADD_SIZE_16BIT, (uint8_t*)&Value, 2, 1000) != HAL_OK)/ M7 X* e- u1 p2 p: Y8 X- s: ]2 C* M
  26. {+ v9 U, E& K" s# F8 K$ X6 j" R' e! s
  27. /* De-initialize the I2C communication bus */* J' @9 G" R/ q' Y( G
  28. HAL_FMPI2C_DeInit(&hfmpi2c1);2 c& P! p+ G. \4 f" z
  29. /* Re-Initialize the I2C communication bus */
    # u" |& H6 ^% @7 S
  30. MX_FMPI2C1_Init();
      C) y6 O7 t8 S. D: ?
  31. }+ u0 O0 X" U7 Z/ w4 H  N/ p
  32. }
    5 ~  b7 _- s: O' b, P0 `  H5 `
  33. /**, j9 m' e6 B1 Z9 x8 K9 A* z
  34. * @brief Reads a single data.) I' S# f% Y5 r* t; s1 h7 M) z( R- }
  35. * @param Addr: I2C address- c" p1 t) K7 k$ Z
  36. * @param Reg: Reg address2 g/ @% L/ D, i+ T' u+ m6 y/ g8 a
  37. * @retval Data to be read
    , H5 [! A9 s- m0 y, A+ i& ]
  38. */
    ! o; j% Q) x- h. y
  39. uint16_t AUDIO_IO_Read(uint8_t Addr, uint16_t Reg)
    4 @6 z  p7 V" K& V/ f
  40. {8 q, N' \3 ?! K
  41. uint16_t read_value = 0, tmp = 0;
    7 H- a: @* d* e0 V8 n
  42. if(HAL_FMPI2C_Mem_Read(&hfmpi2c1, Addr, (uint16_t)Reg,
    . y) a; q! {. s( m( j/ Y8 w& m
  43. FMPI2C_MEMADD_SIZE_16BIT, (uint8_t*)&read_value, 2,# r5 |) y) |% s& y7 {$ ^
  44. 1000) !=HAL_OK)
    2 A! H8 A* A4 p  |# y
  45. {
    $ T" N2 P% T6 A
  46. /* De-initialize the I2C communication bus */, @7 L# J# d- c; q7 S/ a# l) J* ~  X3 b
  47. HAL_FMPI2C_DeInit(&hfmpi2c1);
    , u8 [" g  `, D: m( l! ~" n( R( v7 K9 x
  48. /* Re-Initialize the I2C communication bus */
    1 o; y3 _3 w$ N. Q& [- F
  49. MX_FMPI2C1_Init();8 W9 U0 Q3 e* Q( h! c% B
  50. }
    9 q0 {: c0 P* h
  51. tmp = ((uint16_t)(read_value >> 8) & 0x00FF);* a) O1 e  j. a/ e  n
  52. tmp |= ((uint16_t)(read_value << 8)& 0xFF00);
    8 ?. |1 f; {) ~0 U" {! ]& U
  53. read_value = tmp;
    + q6 L0 D/ F& N! s+ k& l% K
  54. return read_value;
    - R. c6 s) S7 X8 x
  55. }
    9 y' u0 ~3 h" Y
  56. /**
    * `  k: S; F1 ?5 E8 v: t
  57. * @brief Initializes Audio low level.
    $ W0 x) M2 P, P
  58. */
    4 f' n- |! |* ^
  59. void AUDIO_IO_Init(void)
    : n" F, w+ t2 M+ Z4 S" [
  60. {& t* [+ k- Z, Q, _" d" s
  61. //Already defined in MX_FMPI2C1_Init().
    : z, X8 j7 ?4 M* L5 M
  62. }
    8 h) B+ R1 N0 U+ N- f
  63. void AUDIO_IO_Delay(uint32_t Delay)
    / }) k8 l0 q0 F; K/ i! f
  64. {1 `( T& o- |! m! x
  65. HAL_Delay(Delay);
    + B( n3 b( N4 ~
  66. }
    5 M/ [; A$ g6 _+ d0 U% d
  67. uint8_t WM8994_Config(void); I6 |! b. k# Z/ G" {- Z
  68. {
    ! T+ _7 ?$ |7 U; {
  69. uint8_t ret = HAL_ERROR;
    % y+ @% B5 N8 f* ^6 `* d
  70. uint32_t deviceid = 0x00;' l- q8 y4 U- K
  71. /* wm8994 codec initialization */% x! u* A# o) D. \
  72. deviceid = wm8994_ReadID(AUDIO_I2C_ADDRESS);
    ' |2 e) Z% C& {! [5 o
  73. if((deviceid) == WM8994_ID)0 n! k7 _! T& P+ p7 K
  74. {
    1 g/ Q1 D& ]2 [1 k! c
  75. /* Reset the Codec Registers */
    $ \# F8 Z' m5 b
  76. wm8994_Reset(AUDIO_I2C_ADDRESS);! f" }1 t8 E+ _- ~# y* m
  77. ret = HAL_OK;( Y8 `+ c4 W/ G* ?5 C
  78. }
    9 `3 J7 z( [0 k0 M2 _
  79. else
    / _6 _9 ~: R' @$ n
  80. {: X" Q2 E- O( R& d. P
  81. ret = HAL_ERROR;8 }, [; R! h0 Z2 }( K" I: Y
  82. }
    " c: B. ~/ H# {! G5 n
  83. if(ret == HAL_OK)
    5 a* X0 ~# `, [, T, I6 x
  84. {
    $ g0 V) y0 ~# }& y
  85. /* Initialize the codec internal registers */
    & K' N' N9 V( r$ S3 B: `$ G
  86. wm8994_Init(AUDIO_I2C_ADDRESS,
    # T, y9 z  R) t+ p8 g$ j
  87. INPUT_DEVICE_INPUT_LINE_1|OUTPUT_DEVICE_AUTO, AUDIO_VOLUME,
    3 Z( B1 p& l8 @! ]) M; s* S" H7 k
  88. I2S_AUDIOFREQ_48K);) v& P) p# J( |8 P8 |
  89. }; ?( j: @+ E# l# g. q+ r1 _6 a
  90. if(wm8994_SetMute(AUDIO_I2C_ADDRESS, AUDIO_MUTE_OFF) != 0)
    ' _, h) g2 q+ K4 o- i
  91. {0 V/ l0 J! }& i
  92. ret = HAL_ERROR;
    ( L; B% T. S8 ^) a3 u+ [/ }
  93. }2 D4 V% z( X/ l" ]
  94. return ret;( v% i# z. H& K- A% p
  95. }
    * ?( u7 S. G! m
  96. /* USER CODE END 4 */; h! y; x: ?! S& S6 J6 E4 S- ?3 @
  97. HAL_I2SEx_TransmitReceive_DMA(&hi2s2,(uint16_t5 u! i4 G% ]* N3 W: Q% p
  98. *)AudioBuf,(uint16_t *)AudioBuf,(sizeof(AudioBuf)/2));# V% I/ q( o; m
  99. 0 o  w. H/ M2 [7 q
  100. if( WM8994_Config() != HAL_OK)* W0 U3 F+ v% u- \& ^6 k
  101. {
    , {' ]$ g4 s. a% T( m0 g$ v
  102. Error_Handler();- {# |1 E' v" m$ Q
  103. }0 l2 L( m2 i! J+ b/ W% h
8 P/ Y! {; H$ o8 @wm8994.h0 f/ U$ ~% e7 w
  1. /* 修改头文件路径 */7 B0 Z5 w- X5 N0 n3 I2 W
  2. //#include "../Common/audio.h"
    " F: Z3 T' J; f
  3. #include "audio.h"3 O- }0 Q0 o  O% A8 ^, [- E1 `+ i
  4. #include "main.h"
    9 J: g7 r( L3 `
  5. ……8 ?2 O( a* v+ n3 s! |5 L6 c5 Y
  6. /* 修改函数声明 */0 e7 @) l8 T% }( c% u3 u1 _2 b
  7. //uint8_t AUDIO_IO_Read(uint8_t Addr, uint16_t Reg);
    2 b% \& n: u5 [! y
  8. uint16_t AUDIO_IO_Read(uint8_t Addr, uint16_t Reg);
; i* V/ l+ z7 d4 |: L
4 Z  Y2 M; r( Jwm8994.c w    c wm8994_Init
6 [7 W; c1 `$ u% m' B- w
! ]8 `6 q, i" _; _5 i8 k
  1. /* 修改参数,降低放大倍数*/
      M4 T) d& G/ Y: e3 T& N2 E4 k2 N
  2. case INPUT_DEVICE_INPUT_LINE_1 :. m$ _' n# `+ r. J
  3. ……
    8 T6 h4 F3 x; }+ n
  4. /* Disable mute on IN1L_TO_MIXINL and +30dB on IN1L PGA
    & B8 k1 R, `! \% r9 t. n2 L
  5. output */
    # Q$ d7 G: E$ ^: \& s8 }# ?' I; u8 v
  6. //counter += CODEC_IO_Write(DeviceAddr, 0x29, 0x0035);! l4 B& E  @& A& r# R* r/ l
  7. counter += CODEC_IO_Write(DeviceAddr, 0x29, 0x0033);
    " K! }/ a$ v0 E! b) V$ m& O
  8. /* Disable mute on IN1R_TO_MIXINL, Gain = +30dB */8 X. U  K- R! M% ~' X# @, X- E' i. r
  9. //counter += CODEC_IO_Write(DeviceAddr, 0x2A, 0x0035);' u- K* V+ E8 g4 H2 D0 E: q5 y
  10. counter += CODEC_IO_Write(DeviceAddr, 0x2A, 0x0033);3 Z- i" g" D" s( X* z+ T) G
  11. ……  c7 d/ k5 X) i" F' D
  12. /* 修改参数,避免后续操作将麦克风偏置 1 关闭*/6 N( ~5 y+ m) L8 H/ I- h' t
  13. /* Enable bias generator, Enable VMID, Enable HPOUT1 (Left)2 c& J$ U: l8 L$ A3 y9 \" Q1 D
  14. and Enable HPOUT1 (Right) input stages *// i0 a' N# |1 E2 i( X
  15. /* idem for Speaker */
    & z3 T3 \- g/ \9 @8 j3 T
  16. //power_mgnt_reg_1 |= 0x0303 | 0x3003;
    / R" T/ i0 X; [  k% X8 z/ G0 i$ A* O
  17. if(input_device > 0)9 d; s; Y  X( N/ t( R
  18. power_mgnt_reg_1 |= 0x0303 | 0x3003 | 0x0010;2 R' m1 w; v. X
  19. else# d- k( {4 E# X# w8 c9 k
  20. power_mgnt_reg_1 |= 0x0303 | 0x3003;
1 m/ |/ \+ M% S% i3 |8 B; ?0 y* h/ B2 _3 e  t! G4 d/ U
由上述添加及修改,可知在利用 STM32CubeMX 配置、生成工程后,I2S 数据接收和发送实现方便,只需要调用 HAL 库提供的 API 即可。工作较多集中在 STM32 的音频接口了解和编解码器功能配置方面。编解码器方面,一般编解码器厂商会有文档、配套工具或者配置例程提供。: {1 w5 |( O* c: w. o5 c+ F" a
8 K: K$ F) u% f* ^
4.2.2 实现 2/ i: b" e. f9 A7 ~1 B, G
这种架构实现例,可参考 Cube 软件包中提供的例程,不再做展开介绍。例程路径如下:
8 ]2 T2 |7 ~& q2 {7 r1.STM32Cube_FW_F4_V1.16.0\Projects\STM32F401-Discovery\Applications\Audio\Audio_playback_and_record
" n# v- {. d8 B9 `2.STM32Cube_FW_F4_V1.16.0\Projects\STM32F411E-Discovery\Applications\Audio\Audio_playback_and_record
  i$ }' d6 b% g5 h: `
* C. y& o( G/ O/ D. M( w2 O9 U  z. U" M  D) P8 o
四 低功耗设计$ v0 @9 k! w# A% E) U9 J: S
不同功耗模式下,I2S 工作情况如下表。# i2 D$ _: w/ i3 Q
4 [4 [- p  }- g/ m* a
0 _0 d2 B# m9 P0 p+ T/ ` 8O{X7XO9IE9GC5MBS(98MDL.png 1 r8 C6 p- j. Y8 M( D  A$ g$ g5 |* n
. x/ V8 M/ a8 R4 C4 [- e; h注1. 不同系列 STM32,低功耗模式有差异,具体以参考手册为准。  V$ d% a+ K7 {; g
注2. 批处理模式(BAM)并非所有 STM32 产品都支持,支持情况请以对应型号的 STM32 参考手册中描述为准。BAM能够实现在睡眠模式下,批量获取数据,然后再退出睡眠模式进行运算处理等操作。能够进一步实现功耗的降低。更多关于 BAM 介绍可参考 RM0430。
# \3 ~8 V5 N0 g- D  f4 P
/ G* M0 Z8 `- t. ]$ Y; p, K# D1 H! |7 f$ x, X8 U( r
五 小结
$ g9 N8 @! T9 g+ l+ x在 STM32 音频开发中,结合 STM32CubeMX 和 Cube 软件包中提供的例程,容易完成基于 STM32 的音频平台搭建。
0 M" R& z5 f' ]& V! R1 J1 R6 aI2S 各协议时序清晰,开发过程中,出现异常时,开发者可以先利用示波器,判断波形对应时序是否正确,以此缩小问题范围,加快问题定位及解决。( o5 B, R* g2 w/ I" v
2 f5 B* ^8 k' q. D3 _$ C$ `. T
- w. Z1 g9 Z& S0 `
; t9 q. K# b- Z4 q% @( w; t% w& I2 j3 F) A4 R6 S3 Z
% O- O, G7 {' Z2 F, }9 Z
) U7 t4 h# v" q  e" }6 U( Z
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-15 20:36
