【经验分享】一种使用 Timer 测试 HSI 实际值的方法
STMCU小助手 发布时间:2022-2-25 19:28
问题:
/ C4 k. f& Q( ?1 o此问题由客户提出,客户在使用 STM32F411 MCU 的后期软件联合调试时候,需要知道 HSI 的误差值,一般的方法是将 HIS 从 MCO1 的引脚上输出.
( K) \9 X4 c- |+ z; o
0 Y: S4 Y7 i: B, p1 q6 b' \调研:
) {$ N, d7 D6 W, g* `7 C( S1.由于在板子设计初期并没有将 MCO1(PA8)引出测试点,所以无法直接测量 HSI.( H' m/ z) |; \5 n( f( R! z& i
2.因此我们可以使用间接的方式测试 HSI 的值:
8 R" q( ?7 }$ _8 j3 n% l9 R      通过一个使用 HIS 做计数的 TIMER,使 TIMER 输出通过 HIS 比例关系的 PWM 波,通过示波器量 PWM 输出来获得 HIS 的值.2 x9 t7 T+ z/ n4 a
3.以下是通过 STM32CubeMX 配置的步骤:% M9 ?. m1 [" E  }: k6 L9 |
a.配置外设和管脚:
: b8 x& K' T5 H$ E+ ~/ P/ Q4 m# d
4 t5 _2 |& a  Q9 B* E6 p) e  ~& P2 w3 o: D: k: I, I. [
b.配置 Timer 的分频值.  g  ]4 ]1 C3 F
                 16bit 的 timer 最大值为 65536,我们周期选择 10000.
* k6 ?7 t/ N% z                 希望输出 PWM 为方波,因此 Pulse 选择 5000+ ^0 j" T8 R8 U5 P6 E
! o, j6 ^% C: p4 x, S
# R; n$ U, v( Y: R  C- v! k' |) _% |* n QOB68}UIZT@`LU9)`TX813C.png
2 W8 I- K6 o3 j* g& R! i" f" A2 x5 d' y* j1 b- ]9 ~; E9 J: w2 B
% Q2 A2 Y1 \7 ^. u& \
4 o8 X3 O* D* `; r! f  [6 ~4.STM32CubeMX 配置好后,点击生成代码.* \0 f, \( O4 G# m. k# ]
5.增加 PWM 启动代码:
3 q8 d0 |/ @6 D) C4 B4 ~7 D$ l& }/ p+ B
  1. HAL_TIM_PWM_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_3);
5 M, t2 W" p" E) m* E' l6.接下来我们可以通过示波器探针连接到 PA10 上,通过示波器的频率来计算 HIS 的实际值.
$ d( \% ^! c8 n! y" v1 D7 |2 b7.测试代码和 STM32CubeMX 例程请参考附件.
. U8 U! Z. m* c3 m' e" r7 k! I) R4 m* Z6 _+ Q; x! x
! D& e1 Z: G7 Q, t% v7 l& Q
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-25 19:28
