发布时间:2022-2-27 16:29
前言6 R% n0 ~9 [2 O0 H+ `% w8 B9 t STM32 全系列产品都具有 CRC 外设,对 CRC 的计算提供硬件支持,为应用程序节省了代码空间。CRC 校验值可以用于数据传输中的数据正确性的验证,也可用于数据存储时的完整性检查。在 IEC60335 中,也接受通过 CRC 校验对 FLASH 的完整性进行检查。在对 FLASH 完整性检查的应用中,需要事先计算出整个 FLASH 的 CRC 校验值(不包括最后保存 CRC 值的字节),放在 FLASH 的末尾。在程序启动或者运行的过程中重新用同样的方法计算整个 FLASH 的 CRC 校验值,然后与保存在 FLASH 末尾的 CRC 值进行比较。 EWARM 从 v5.5 版本之后开始支持 STM32 芯片的 CRC 计算。前面所说的计算整个 FLASH 的 CRC 校验值并保存在 FLASH末尾的过程,可以在 IAR 中完成。通过配置 EWARM 的 CRC 计算参数,自动对整个 FLASH 空间进行 CRC 计算,并将计算结果放到 FLASH 的末尾。本文中将介绍的就是如何配置 IAR 的 CRC 参数,使之与 STM32 的 CRC 硬件模块保持一致。本文中的例子都基于 STM32F072 进行。 ) D. {9 v/ X$ z) `* P' v7 I- M STM32 的 CRC 外设 CRC 校验值的计算采用多项式除法,可以通过除数和被除数进行异或运算实现。这种方法非常适合通过硬件电路来实现。使用 STM32CRC 外设时,你要考虑的内容包括:采用哪个 CRC 生成多项式,输入数据(要进行校验的数据)和初始值。 & R/ t# [/ G' x 1.生成多项式! e7 J5 g- N& U% t; z7 U 默认使用 CRC32 多项式:0x4C11DB7# ?$ O/ A5 }7 E1 y —— X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X+16 o5 P" e+ U- p; D" k" ^) ^ 部分芯片支持可编程的多项式,比如 STM32F3,STM32F0,STM32L0- g& b" V2 u, \ 2.初始值5 z! G; {, X- k8 x: S/ v3 y STM32 的 CRC 初始值默认为 0xFFFFFFFF,STM32F3,STM32F0,STM32L0 系列可以修改初始值 3.输入/输出数据的反转' |; ~7 o, u1 a STM32F3,STM32F0,STM32L0 系列还提供了对输入/输出数据进行反转的功能。1 k% R! _6 F- J2 i' q! u# T 默认不对输入数据和输出数据进行位反转+ X$ l; {! u. T% Z1 l! w& f 对输入数据的位反转操作可以设置为按字节/半字 /字为单元进行操作。例如输入数据为 0x1A2B3C4D, o 每个字节内逐位反转,结果是 0x58D43CB2 o 每半字内逐位反转,结果是 0xD458B23C o 每个字长内逐位反转,结果是 0xB23CD458 对输出数据的位反转。 o 例如输出数据为 0x11223344,反转后为 0x22CC4488 6 m' u* Z( D7 v# U9 h' C" B IAR 的 CRC 配置 1.修改 Link 文件. N0 N l. Y7 \" _ 指定 checksum 在 FLASH 中的存储位置,在 Link 文件中增加下面语句。. P" l# f. z/ W( ~. O3 y& u
该语句指定将 CRC 的值放在 FLASH 的末尾位置。是整个 FLASH 空间的末尾,不是应用程序的代码末尾。这样,CRC 值的位置就是固定的。不会随代码大小而变化。 2 v o% b) {) D6 c; \: U+ i4 C 2.配置 Checksum 页面的参数 IAR Checksum 页说明(v6.4 及以上) 0 U9 u, M/ O* l3 b! p# D
' k: O+ f- G Q) N IAR 的 checksum 页面分为两个部分。 第一部分,也就是红线圈出的部分。定义了 FLASH 中需要计算 CRC 的范围和空闲字节填充值。 U/ _. p' ~- O6 g9 a! t9 _+ |& n 剩下的部分,就是对 checksum 计算参数的设定部分。* R7 U: t ]( R1 e0 d k" L Checksum size :选择 checksum 的大小(字节数)6 o; o9 L5 ~" S1 [9 ^+ a Alignment:指定 checksum 的对齐方式。不填的话默认 2 字节对齐。& W7 x# e9 z' \# O Algorithm:选择 checksum 的算法 H3 u* P, O8 ^2 u" H Complement:是否需要进行补码计算。选择“As is”就是不进行补码计算。3 e; u) w0 K6 E8 d) B- P Bit order:位输出的顺序。MSB first,每个字节的高位在前。LSB first,每个字节的低位在前。 Reverse byte order within word: 对于输入数据,在一个字内反转各个字节的顺序。 Initial value: checksum 计算的初始化值, ^: ^$ t/ a& H3 B Checksum unit size :选择进行迭代的单元大小,按 8-bit,16-bit 还是 32-bit 进行迭代。# k0 S/ E* F/ D7 l2 L2 ~ 3.STM32 CRC 外设使用默认配置时 IAR 的配置! G% E- z/ F5 L& D9 _$ E$ J e STM32CRC 外设的配置:% f" e. E5 N+ W- g1 I( y0 C9 ^ POLY= 0x4C11DB7(CRC32); J i6 b" c8 w1 f Initial_Crc = 0Xffffffff3 o/ z3 i4 Z- q5 j1 {! W* X 输入/输出数据不反转' Z; `) r' D* m! R. p 输入数据:0x08000000~0x0801FFFB。(最后 4 个字节用来放计算出的 CRC 值)* f& C3 T) i9 v o1 K CRC 外设初始化代码: Z5 E- o, M( f$ Z! V- D
IAR v6.4 及以上版本的参考配置如下:
# i* h0 j! A9 `. ?) e" L5 [ 在实验的过程发现, ”Alignment ”似乎对计算出的 CRC 值没有影响。但“Reverse byte order within word ”与“Checksum unit size ”这两项的配置有一定关系。如果后者选择 32-bit,则不能勾选前者;反之如果后者选择 8-bit,则一定要勾选上“ Reverse byte order within word ”。, K. B' o' f) h" t 也就是说,对 checksum 页面参数的配置也可以参考下面这张图: ; C5 M& R9 P6 F# T
IAR v6.4 以下版本,没有”Checksum unit size”选项。参考配置如下 4 L5 k% h! ~6 b8 [! S' M. Y ) J, v5 z# F& v: u% ^4 N
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
