发布时间:2022-3-1 12:20
一. 前言 有工程师反应说 Keil 下无法使用 STM32F4xx 硬件浮点单元, 导致当运算浮点时运算时间过长,还有一些人反应不知如何使用芯片芯片内部的复杂数**算,比如三角函数运算。针对这个部分本文将详细介绍如何使用硬件浮点单元以及相关数**算。0 X! g+ k% c$ W' _* R 7 E0 z7 u# G. @' a 二.问题产生原因& o7 O% K' a* P/ i' T m* ^! ` 1. ------对于 Keil MDK Version 5 版本, 编译器已经完全支持 STM32F4xx 的 FPU(浮点运算单元),可以直接使用芯片内部的浮点运算单元。 2. ------对于 Keil MDK Version 4 版本, 高版本 v4, 比如当前 keil 官网可下载的 v4.74.0.0 版本也已经支持FPU, 可以直接使用芯片内部浮点运算。但如果使用低版本 v4,如 v4.23.0.0 版本, 则需要对软件进行相应设置。 三. 如何解决问题( w5 c1 K9 U7 E! H1 \ Y 1. 查看手头 Keil 版本是否支持 FPU,最简单办法是进入 Keil 调试界面直接查看 0xE000ED88 地址单元数据,如果为 0x00F00000, 则说明已经支持 FPU,如下图所示: 0 i) I+ F: q% k* j8 R+ H. S; T
4 q5 H0 v& X& Z 2. 如果 0xE000ED88 地址数据为 0x00000000,则需要做如下操作:+ [. C* g' ^6 I4 o! e/ l a. 在 system_stm32f4xx.c 文件中的 systeminit()函数里面添加如下代码:
见下图所示:# X' d0 J7 [$ n
c. 这样编译时就加入了启动 FPU 的代码,CPU 也就能正确高效的使用 FPU 进行简单的加减乘除了。 3. 进一步说明使用芯片复杂数**算使用 对于复杂运算,比如三角函数,开方等运算,需要如下设置: a. 包含 arm_math.h 头文件。 b. 在工程选项的 C/C++选项卡的 define 中继续加入语句 ARM_MATH_CM4。9 n; f: N' g- s6 T9 ?; S' ~, h3 u4 e c. 在工程选项的 C/C++选项卡的 define 中继续加入语句__CC_ARM。 以使用 sin,cos 运算举例,需要调用 arm_sin_f32()以及 arm_cos_f32(),这两个函数定义在arm_sin_f32.c 和 arm_cos_f32.c 中,需要在工程中加入这两个 c 文件。# g/ f! B- s* g; X' ^ 在 ST 库文件包中的文件目录如下:8 w1 v z0 E9 _0 I, C& I
在 keil 安装目录下的文件目录如下:
当用到更多数**算, 如开根号,三角运算,求绝对值等等,客户也可以直接在工程中加入 ARM 中的数**算库 arm_cortexM4lf_math.lib,而不需要一个个文件的添加, 在 ST 库文件包中的目录如下:
四. 结语 从测试效果看当使用了硬件浮点运算单元,数学计算变得简单高效,可以留给系统更多时间处理其他控制程序, 有效提升系统效率,节省时间。 1 B" n# I4 S7 E7 Q6 q( e |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之四:用一个定时器同步另外两个定时器输出PWM
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之WIFI实时时钟
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之环境空气质量监测
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之人体实时运动信息监测!
【逢7发帖赢大礼】全网最简单的Arduino_STM32开发环境搭建教程!
STM32F4中文用户手册
STM32F400、STM32F402 Cortex-M4超值单片机
不错的资料啊!
