【经验分享】分享一个超棒的stm32的开源usb-can项目
STMCU小助手 发布时间:2022-3-13 19:51
. n/ B9 a. u4 I0 Q, X+ O Z3]J$DE8@6C6OH{DBI[884T.png 8 R& o8 B) {6 U+ ^4 S
# I  _7 I4 K8 \
照理来说,USB-CAN这种东西应该已经被做的烂大街的工具,国内居然没有一个拿得出手的开源方案。某立功和PCAN动辄2000+的价格也是离谱。淘宝上各种虚拟串口方案、替换dll兼容某立功软件的各种方案....价格都倒是便宜,性能和可靠性嘛.......就不多说了,上位机软件也是烂的一塌糊涂。$ l  }/ P+ T/ q1 s  r5 Q7 u3 c
1 c1 L9 r: N: \2 _4 K }WP_)WN_JTPMDOJ)_OAK9_Q.png 6 m, O: d6 A7 v; s+ ~$ C0 O3 _! Q
8 Q0 O% N/ Y$ c6 j这里推荐一个国外的炒鸡好用的开源工具CANable,ta有完全开源的软硬件及上位机支持,支持windos和linux Stock can并且都免驱,且支持Python。% U2 e9 L$ ?+ u) f' t4 _
: {- M1 v5 j2 ?8 V& ^
而且远不止于此,经过我不断探索,在gitlhub各个大神仓库各种折腾。# S5 Q& u" S) z3 W( J
我发现这个canable这个项目衍生出了很多开源固件,目前固件和支持的软件已经极为丰富。
& |6 e) v/ g9 X: L, x
6 |: N3 K6 t5 ]' g; d/ l) R! V- b而且主芯片STM32F042/72支持USB DFU,可以通过USB直接更新固件,无缝切换多种上位机。
. d5 }( v2 x8 J5 {! T3 m
4 B/ Y8 l$ b7 `( _* I" @
. n' n# A3 e4 y/ `, I首先先看硬件项目
9 P6 x" P1 G0 H/ Q) p* X: g这个不带隔离的硬件设计是比较简单的,就是一块带usb和can的stm32f0 + CAN收发器TJA1051/3。
9 T' D' y8 l% k- J9 T# U4 n' ^* Y8 [  P( o# F$ X4 N
可惜的就是这颗stm32f0芯片现在价格涨得有点离谱了,之前在JLC打样做了几块,主芯片就去到40多大洋,加上pcb和smt,打样成本差不多投到100左右吧。! @# O  p5 T7 S, q2 R! M; M
: q) @2 ]( E) s* @0 n- `
后来发现某宝上已经有商家把canable作出产品了,带隔离的价格也才100多,还带外壳配件,果断买了一个试试,某宝搜“开源 canable”就能找到,早知道就不用费劲自己打板了。
1 T. m( @, A4 r5 x; V0 E5 j2 m; c5 B& {; j: J
但是某宝上买的只提供了默认固件的相关资料,经过我不断探索,在gitlhub各个大神仓库各种折腾。
7 }& e7 t9 P+ |$ e
3 h7 M' @/ d+ w+ i; Y我发现这个canable这个项目衍生出了很多开源固件,目前固件和支持的软件已经极为丰富,可以说可玩性极高。我甚至怀疑很多某宝和咸鱼上的山寨PCAN就是canable换了一个壳子和固件而已!!!
3 Z" s0 C7 \. H5 x, Q" j: C- D" u2 u
/ h2 I3 D0 P: ^$ `% R8 J* ]3 {9 ? 3IYC%$UYK8~OJTW`$]IB~%8.png 5 `# C( w0 ?" I  I
* G  z# H( x  N* d6 F
重点还是固件,第一个先说重磅的,PCAN固件!
/ [) V; \- o5 g. [. p
. m3 L; U. @6 ^1 J# Y' `, V5 D我会在附件里打包我编译好的代码和二进制文件可以直接USB烧写/ W( x1 v2 r! H9 Y5 c* r4 L3 Z
9 K% Y; K, h8 U4 S0 g" ~* y烧写PCAN固件之后,CANable摇身一变就成了PEAK CAN-USB,直接可以使用PEAK的官方驱动以及软件(pcan-view/ pcan-explorer 5),甚至基于peak开发的其他二次开发软件(比如国内的一些新能源车上位机,奇瑞,北汽这些)。8 J9 R; f1 d' {8 ^$ S1 h
, e4 E/ F+ \) O
目前使用下来和原装PCAN的兼容性还是相当不错的,但是注意不要用于ECU/PLC程序刷新,程序下载到到中途会出错,这个问题还需要进一步优化。但是想想原装PCAN动辄2000的价格,100多块钱的canable加上这个PCAN固件是真的香啊。/ K+ {" s# G8 ^% S, x! c' S  m6 t# y
: F# t2 y; _$ X& Q; ~8 y* o
% x3 w, C' I6 N9 U6 z5 U% e DE%IXS`5$WW{Q%]5_Z(}KKE.png 2 z! m9 I2 }" V
/ e( i* g- @; `6 n2 e% G& F& }: Q$ ]
这个固件功能也蛮强大,采用的winUSB的免驱方案,USB bulk双缓冲的模式,实际传输性能远超那些虚拟串口的USB-CAN。
5 k4 c, U( h9 F& W* r& P7 S5 M* {9 ?& m, B/ y
9 [! r0 y; @" M" flinux下使用和PCAN一样都是内核自带驱动,支持SocketCAN 非常适合用一些开源的can的工具和库进行二次开发。
- c% X+ q$ c  w
$ s0 Y6 O/ N, }% Z! h$ @5 ]candleLight固件的图形化上位机叫做cangaroo。
2 H/ G2 q" q  z$ V4 d) T& Kcangaroo是candleLight固件专用的、简单易用的can总线调试软件,麻雀虽小五脏俱全,对于一般的can调试开发完全够用,而且专门针对汽车逆向工程增加了通过can id分类接收到的can数据帧,并且当某个id的数据帧活跃时会进行高亮显示以便于观察分析。
# {9 U5 |7 k/ E8 O: V8 H, }; U  Y3 e, y6 l
* n2 B5 K: W7 ~" _8 j# d7 b4 K0 {& `3 P8 _1 l
        支持Windos/Linux (Ubuntu发行版本). a1 o$ h% l, }! K& \. \
        最大支持同时接入32个CANable模块6 m% ?' ^0 ~+ v4 Z& n, @' ~& ?
        数据帧时间戳
7 L9 Y6 c# Y( X        支持数据日志保存
% u1 p7 W8 N" Z1 }7 [! y& ]- o9 o        支持CAN DBC 文件协议解析  L8 S% t2 Z# `* e& G
        软件绿色免安装; R0 X, U5 y, A$ F
! I' ]9 R# c* ^candleLight固件还支持BUSMASTER(这个也就很厉害了,用过的都懂),BUSMASTER是一款功能强大的专业级CAN总线调试软件,不仅能够应对一般的CAN调试开发,还一个用于设计,监测,分析与模拟CAN网络的开源的开放式总线PC软件。BUSMASTER已被RBEI概念化,设计与开发,同时基于CANvas软件工具。
& a7 T" @$ t# H. k. A: [
7 X( v7 l3 W. y/ t0 P: D3 D不过candleLight固件需要下载增加BUSMASTER增加了cantact设备支持的版本。
4 ^7 w4 h, |2 l- L
. G4 Z# |1 s' I  {2 X3 F 0Q8@D)[7)@O7YF3VAEAY(Y9.png : U' C9 j2 t( ^8 X  w- T
: U1 a% ?" i( z! v  n2 y; {
7J7YC$_JAZ3_)V]0}JU4AXU.png 4 v/ E' Q" N. K( ?- ~! F) q
5 @* G! o9 r' H! N虚拟串口转can的Stock slcan固件
8 p" u3 y5 Y  S' ^* H4 a对于很多不熟悉usb编程,还是需要串口协议转can的小伙伴,slcan固件就正好满足需求,CANable通过烧写slcan固件。该固件枚举为Linux、Mac和Windows上的标准串行设备。CANable可以很容易地通过重新烧写固件,在Linux中枚举为本地can设备,在Windows中枚举为通用串口设备。; _( a- _8 \! R9 j
0 @4 D- ~& {: G9 A8 q7 _* c2 o
在Linux上,CANable原生地与slc一起工作,因此您可以使用所有标准的can-utils命令行工具,甚至Wireshark来与总线交互。, v; f4 H! D" m& S: J- X  f* T$ H
$ l3 f; f8 Y4 y& h1 {- c在Windows和Mac上,CANable可以和cantact-app一起工作。这是一个简单的Java应用程序,可以实时显示CAN流量,并允许您在总线上传输消息。
" w1 Y3 h$ n9 s0 ^  v
9 Y# {9 `3 f/ ]) D
: `) D  b1 o% U固件烧写方式
, {1 ~" E3 F2 a+ zweb在线烧写固件
1 P5 T7 A1 U+ Q" |% \7 v% I如果只是想copy一个来用用,不需要去自己编译烧写,可以直接用STM32的USB DFU通过USB下载固件,我会在附件资料提供相应的软件和文档说明,并提供编译好的几个固件。
3 U. t! |; h6 J; w5 w( d- u$ l
! q- p* j# [, H4 P/ z这个真的超级方便了,意味着你不需要任何烧写器或者准备任何固件编译的环境,只要有谷歌浏览器,就能随时随地切换固件,是不是很强大!$ F2 G) W  n5 n/ ~; c3 V
/ J  [! q$ u3 I用谷歌浏览器打开这个页面,把canbale的DFU拨码开关按下去,在用USB连接电脑。选择需要烧写的的固件类型,再点connect and update就可以直接通过网页进行烧写。$ A, O3 N5 c4 U. J2 @: V
- [6 {' S# |# i2 R% f/ X
5 h7 E! E6 a% q% e0 j
4 y( \) p. V* [( t  W I{_Q[_}@1LO4$G~N2QDL)IK.png : u. e& B. X( P9 L& \
$ u3 D! i+ R! S4 r& q
注:这个网页上只能烧写canable的官方固件,自行编译的固件无法烧写(现在该页面已经支持烧写PCAN固件了!给力)。
2 v9 X1 K$ g- m. `" }
  l9 u' B; ^1 ~8 i8 }$ e! IUSB DFU-util烧写固件
& u' Q! j1 m2 ?解压后,将编译好的.bin文件拷贝到解压后的目录
2 N, p8 ?* A# c# L创建一个文本文件,拷贝以下内容进去,注意candleLight_fw.binary 为要烧写的bin文件,需要改成需要烧写的文件名。然后把这个文本文件保存为flash.cmd3 [  X( E6 p! U5 E
  1. dfu-util --dfuse-address -d 0483:df11 -c 1 -i 0 -a 0 -s 0x08000000 -D candleLight_fw.binary7 ^0 @: b& }3 k
  2. cmd /k
canbale的DFU拨码开关按下去,连接电脑USB线会识别成“STM32 BOOTLOADER”
& C% D1 _1 ]' |& ?- y& y7 J: V( J! Q& i: j; y; Z
识别成功后,双击运行之前创建的flash.cmd文件,会看到开始烧写的进度,如下就是烧写完成了" |$ y; V' y9 u6 R5 n' s
  1. Download        [=========================] 100%        36108 bytes- }' \5 k# X, s' V6 f- a* V
  2. Download done.. `+ e6 V2 I4 z% G/ c
  3. File downloaded successfully
7 e' ~6 l9 ]. d. L3 f( v' m; p- L. L$ B. V
. A- H9 ^9 [. D  D
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-13 19:51
