【经验分享】梳理STM32芯片的内部架构
STMCU小助手 发布时间:2022-3-14 21:54
STM32芯片主要由内核和片上外设组成,STM32F103采用的是Cortex-M3内核,内核由ARM公司设计。STM32的芯片生产厂商ST,负责在内核之外设计部件并生产整个芯片。这些内核之外的部件被称为核外外设或片上外设,如 GPIO、USART(串口)、I2C、SPI 等,相关文章推荐:UART、I2C、SPI、TTL、RS232、RS422、RS485、CAN、USB、SD卡、1-WIRE、Ethernet。
( m! ^, R  Y( [$ z5 }" M% t/ `2 P0 W; s! n) J/ A- D* K
" L5 F8 K, c( R4 E5 T* f+ X
% W# q; M' ]: ?5 n芯片内核与外设之间通过各种总线连接,其中驱动单元有 4 个,被动单元也有 4 个,具体如上图所示。可以把驱动单元理解成是内核部分,被动单元都理解成外设。
3 D( t5 ~9 t* y  v4 w
& G2 G) B1 J' [5 V% v" DICode 总线: H6 c+ B+ {  M
ICode总线是专门用来取指令的,其中的I表示Instruction(指令),指令的意思。写好的程序编译之后都是一条条指令,存放在 FLASH中,内核通过ICode总线读取这些指令来执行程序。
1 D$ h4 r) B2 R7 j2 k8 @& Q' y# ]8 u% \1 ~; m6 N2 ~  @6 a
DCode总线
6 F, F0 r. Y1 a5 y* e3 YDCode这条总线是用来取数的,其中的D表示Data(数据)。在写程序的时候,数据有常量和变量两种。常量就是固定不变的,用C语言中的const关键字修饰,放到内部FLASH当中。变量是可变的,不管是全局变量还是局部变量都放在内部的SRAM。6 C8 l- W( m6 U- R7 W/ @
. t  a& Y  F$ p- S9 H* m
系统System总线
' l$ B3 L3 c  t0 N2 P9 u我们通常说的寄存器编程,即读写寄存器都是通过系统总线来完成的,系统总线主要是用来访问外设的寄存器。& J7 H# s! u! ~5 a0 X/ F$ s/ i
( P4 K; T0 I& H  `DMA总线
: Z0 T) d! Z  `8 H. lDMA总线也主要是用来传输数据,这个数据可以是在某个外设的数据寄存器,可以在SRAM,可以在内部FLASH,相关文章推荐:详解STM32中的DMA原理。
, d$ W. h3 r+ J3 u4 z1 \! c9 U3 ^. F因为数据可以被Dcode总线,也可以被DMA总线访问,为了避免访问冲突,在取数的时候需要经过一个总线矩阵来仲裁,决定哪个总线在取数。
( V  s7 O* |4 U- [; k' _4 _0 k0 M6 Q$ \; W; M* A5 K
内部的闪存存储器Flash
4 s* z9 p+ ^" `  r4 N内部的闪存存储器即FLASH,编写好的程序就放在这个地方。内核通过ICode总线来取里面的指令。
: `% {8 ]/ g8 S: A2 R
( f6 T( y" E5 @内部的SRAM
; `# F! T# `8 O8 g5 \$ D内部的SRAM,是通常所说的内存,程序中的变量、堆栈等的开销都是基于内部SRAM,内核通过DCode总线来访问它。
% e! M" [( e. D
; K) J* W- _  ~2 I4 ~9 w4 K2 JFSMC
1 i1 Y" I$ w! g$ f) XFSMC的英文全称是Flexible static memory controller(灵活的静态的存储器控制器)。通过FSMC可以扩展内存,如外部的SRAM、NAND-FLASH和NORFLASH,相关文章:EEPROM和Flash这样讲,我早就懂了。但FSMC只能扩展静态的内存,不能是动态的内存,比如就不能用来扩展SDRAM。# p% @! }" K5 r
  m9 Y+ b; g- s6 N
AHB6 l: z/ C) w5 G/ S
从AHB总线延伸出来的两条APB2和APB1总线是最常见的总线,GPIO、串口、I2C、SPI 这些外设就挂载在这两条总线上。这个是学习STM32的重点,要学会对这些外设编程,去驱动外部的各种设备。
, d0 d# t# @# _+ T4 g% D0 o: M/ Y! m+ |! F- b; n
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-14 21:54
