【经验分享】STM32的Flash写了保护怎么办?
STMCU小助手 发布时间:2022-3-14 21:53
关于STM32对内部Flash的保护 + w9 Y& o) Y  B4 s4 n
    为了防止对Flash的非法访问,所有STM32的芯片都提供对Flash的保护,具体分为写保护和读保护。
    如果对Flash设置了写保护,那就无法对Flash进行编程和擦除。在开发STM32的时候,如果出现这种情况,通常仿真器都支持对Flash进行解锁,像jlink,stlink等仿真器都支持这个功能。
    在使用MDK进行调试的时候,可能会遇到如下图所示的报错信息,这时候就要排查Flash是不是被保护起来了。
# l* j  @, m0 G- a
. s' h  g  I$ I) M1 l2 k, V
    读保护即大家通常说的“加密”,是作用于整个Flash存储区域。一旦设置了Flash的读保护,内置的Flash存储区只能通过程序的正常执行才能读出,而不能通过下述任何一种方式读出:8 l3 C( [. R2 U; Y8 T
  • 通过调试器(JTAG或SWD)
  • 从RAM中启动并执行的程序
    + P4 l% c2 w- i7 Y. J0 }9 ^" A$ l
    写保护是以四页(1KB/页) Flash存储区为单位提供写保护,对被保护的页实施编程或擦除操作将不被执行,同时产生操作错误标志,读与写设置的效果见下表:
5 d1 `# u' a0 k2 ]' J1 K" h) ]
$ `5 ?" p( p8 E" J
    当Flash读保护生效时,CPU执行程序可以读受保护的Flash区,但存在两个例外情况: , a/ A- \% |- L4 {1 ]( I4 }- m4 E
  • 调试执行程序时. ]8 \! a' Z  E
  • 从RAM启动并执行程序时
    . @- j+ X0 U. U# x
    " ^5 i0 U& B, z6 f0 f7 L% t' R
    $ S' `+ ~. ~7 W# p: T: [
    STM32还提供了一个特别的保护,即对Flash存储区施加读保护后,即使没有启用写保护,Flash的第 0 ~ 3 页也将处于写保护状态,这是为了防止修改复位或中断向量而跳转到RAM区执行非法程序代码。
/ o: R* b: Y2 A" P; wFlash保护的相关函数
  1. <font face="Tahoma" size="3">FLASH_Unlock();   //Flash解锁 </font><div><font face="Tahoma" size="3">FLASH_ReadOutProtection(DISABLE);  //Flash读保护禁止   </font></div><div><font face="Tahoma" size="3">FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);   //Flash读保护允许</font></div>
+ c3 h* M: M$ o- L9 D' Q
STM32如何设置读保护和解除读保护?
    读保护设置后将不能读出Flash中的内容。. k, w- Q8 Y3 G! B; U  `; S
如何设置读保护
    在程序的开头加入“设置读保护”的代码即可,每次运行代码时都检查一下,如果没有开就打开,如果打开了就跳过。其中,设置读保护的代码如下:
  1. int main(void)
    7 I8 k- R6 v4 ~) E( F
  2. {
    % y8 M5 l! M& c2 V; q
  3.   ...- i  a3 `4 C1 r5 S/ d4 S! q. [
  4. if (FLASH_GetReadOutProtectionStatus()!=SET)//检查设置读保护与否9 k# ]' I) v/ ?
  5.   {
    9 G0 P) V. v4 \- ~
  6.     FLASH_Unlock();         //写保护时可以不用这句话,可用可不用
    ; q% Z% I9 d7 r5 D
  7.     FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);     //设置读保护, N7 ?. i5 F, I8 e8 `
  8.   }
    # r1 a4 s& {. h& B$ s# a: Q  O* A4 a
  9.   ...
    2 H% ?% T% v- {8 D
  10. while(1)
    9 X4 m( t# B% ^9 J- y: E8 k
  11.   {
    ' t! ?1 l% ?5 Q+ t6 X( a
  12.     ...3 p% o0 `4 t7 h
  13.   }
    ! _% I' @3 {2 x* s: m7 ~7 s
  14. }
( j8 A8 ~6 _& v1 w3 L. p+ J% j8 n/ J/ o
: x: X7 V1 c6 B! E/ @) v
    上面的代码执行后,使用j-link就不能读出程序了,实现了代码读保护。需要注意的是,芯片读保护后无法再次烧写新的程序到Flash中,必须要解除读保护才可以。但是当解除读保护的时候STM32会自动擦除整个Flash,起到保护数据的作用。
0 K: M) ~: l; P+ q2 _
通过代码解除Flash保护3 u/ ?' n3 z, ]- k
    解除读保护可以设置在按键里面,方便实现解锁,也可以设置在命令中。如下是解除读保护代码:
  1. void Off_Protect(void) //关闭保护; O/ I2 V9 j9 |5 r9 q. k1 J# S
  2. {
    8 o( Z' z; P; Y9 o4 B+ u
  3. if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() != RESET)3 K3 r$ Q7 G, D+ q' r
  4.   {  R% r1 K' a# r
  5.     FLASH_Unlock(); //不解锁FALSH也可设置读保护,可用可不用! T4 z" e5 k, }4 H5 X7 B6 ^
  6.     FLASH_ReadOutProtection(DISABLE);% ^+ ^; b% V2 D4 H
  7.     FLASH_Lock();   //上锁5 {  @# i& L' v, b8 X6 _* J
  8.   }2 M" I9 [. J3 _  x4 \. U
  9. }
    程序中设置一个按键或者命令,可以随时解除Flash的读保护,让芯片又可以重新烧录程序。如果没有留,还可以专门写一个程序,下载到RAM中去运行,用来解除读保护。
    注意:执行后,Flash会自动全部擦除。
  1. int main(void)
    $ A, f; j1 {+ q8 E
  2. {
    , Q5 K, k# Y6 X3 W* h7 B
  3. Chip_Init();
    $ E% B7 E( F: U2 d! g8 }
  4.   FLASH_Unlock(); //不解锁FALSH也可设置读保护,可用可不用: i- F2 x1 p+ b
  5.   FLASH_ReadOutProtection(DISABLE);
    1 |5 t! b1 l9 X% Q% v# g
  6. }
. S6 G* \! O  h( ?1 D
通过ST-Link Utility来解除Flash保护
    在STLink连接目标板的情况下打开程序烧写软件ST-Link Utility,在菜单栏的Target下选择connect,因为这时候Flash已经被锁住了,能看到如下图所示的错误提示。
! ^; g2 A3 ]4 t  `
) N: L* A" j2 ^  |8 z
    下面来操作如何解除Flash保护。
    请确保当前已经正确连接了STLink和目标板,在菜单栏Target里打开Option Bytes...选项,发现在这里Read Out Protection选项是Enable,这个表示无法通过SWD读取STM32内部Flash的程序。
" t3 G! S8 g' i1 L) ]
2 F; q7 {3 B+ F8 [
    将Read Out Protection选项设置为Disable,并点击Apply。
    这时候Flash已经成功解锁了,跟上文提到的解除Flash保护的结果一样,内部Flash已经被擦除了,如下图红框中所示。
' C0 p0 d' s1 H) o3 R
- |4 ]- g7 O; p# O! x, _0 \" Z' ?
    完成以上步骤之后,在菜单栏Target下选择Disconnect断开与目标板连接。
    重新进入MDK,可以正常对目标板烧写程序了。
通过ST-Link Utility来设置Flash保护
& R4 P' N% _1 _
3 i* y. V8 @% |8 V+ X7 B" }0 w; f
    在菜单栏Target里打开Option Bytes...选项,可以看到下面有Flash sector protection选项。选择Select all之后,发现所有Page的Protection项都已经变成Write Protection了,只要选择Apply选项就可以对Flash进行写保护,如上图所示。
1 i" |, F2 U1 \9 l. F6 \/ G% M. G1 |  k+ C
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-14 21:53
