STM32F10xxx内置两个看门狗,提供了更高的安全性、时间的精确性和使用的灵活性。两个看门狗设备( 独立看门狗 和 窗口看门狗 )可用来检测和解决由软件错误引起的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统复位。
9 E* w' W) k2 K5 X
3 y8 N7 i; c8 b6 n9 \% c/ T% ? 独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障它也仍然有效。窗口看门狗由从APB1时钟分频后得到的时钟驱动,通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。% N2 R. s' a' t6 P
$ m) \2 K! k" r$ {, o" o& \7 \
IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。WWDG最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程序。- u3 T. Y! J) V# q$ F1 e; G% d
' _6 T- f% H+ L
看门狗主要是用来对系统运行状态进行监控的,以免系统被干扰后代码跑飞了,导致系统混乱。看门狗的使用也比较简单,下面就分别来看一下独立看门狗和窗口看门狗的使用方法。
8 Z0 q" D5 \) R! M& T1 m9 M7 A- r3 G7 p+ \5 G, s; m/ G7 A* o, [
独立看门狗
7 O% y; R7 ~; i$ f0 T
: p4 g2 L+ a9 G+ ^7 j2 o0 l- //初始化独立看门狗
3 V, D2 W1 O: b/ ~. `& a - //prer:分频数:0~7(只有低 3 位有效!)
6 ^7 y6 c3 Y/ [7 Z. H" u) b8 j - //分频因子=4*2^prer.但最大值只能是 256!8 ]+ Q# f+ {0 u! q5 ?
- //rlr:重装载寄存器值:低 11 位有效.9 m) s' [' u: v
- //时间计算(大概):Tout=((4*2^prer)*rlr)/40 (ms).: V1 }2 _) Y" Y# v, U8 y$ J! @
- void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr)
$ w: {! O( Z* j+ _" j, I; r - {
2 Y: n# j$ U6 `% q$ L' v ~ - // 1、取消寄存器写保护 写0x5555; q5 V2 q! ^6 ^% q+ i
- IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);% E8 f9 w k0 ]/ ]: w! X; o
- // 2、设置独立看门狗预分频系数
n- c$ \: O# K- H Q6 R2 ^, S. X7 z - IWDG_SetPrescaler(prer);- Y- f. ~) k. Z/ l2 f8 h
- // 3、设置独立看门狗重装载值
$ r7 |" A9 n1 ~, q- T% L) c - IWDG_SetReload(rlr);;
7 H) j% l# B% d - // 4、重载计数值喂狗 写0xAAAA
) V% P( W/ O* r# v. R$ e/ c. C - IWDG_ReloadCounter();; }, {1 F3 C- ?' n$ ^" ]
- // 5、启动看门狗 写0xCCCC
; U/ `4 c' J' w - IWDG_Enable();9 e# f' o, _. _; C4 L
6 r% S4 Z9 d, R% p, S' m - void IWDG_Feed(void)" ~$ ?: D+ ^! B% c
- {% D1 f. M* B" [( c# c U( u8 y
- IWDG_ReloadCounter();0 U* c* l2 n% d `& {5 S
复制代码 ) y! G5 ]! M4 c. Z9 `
独立看门狗的初始化很简单,主要就是设置一下喂狗的时间。然后在程序运行过程中不停的喂狗。! i% V0 o+ y! W) f3 _8 q6 F
6 e) x& V2 f) N5 Z0 n+ t- c- int main(void)
6 X( | ?9 A. H, V \- m" N - {6 P% P( }3 V8 q! d; V7 S8 d
- u8 key = 0;
( I# B. ?; `. [; T% p - delay_init(); //延时函数初始化
+ P0 t. l7 P8 K x0 I - NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);# r- w+ P' J8 z# n$ G0 R
- LED_Init();' C6 c+ B" R/ T) q& T9 [& F l
- KEY_Init();' B& X F L3 e/ D
- IWDG_Init(4, 625); //溢出时间为1s (4*2^4)*625/40=1000ms
( S* G9 N8 G( p+ R! l2 `4 F- e
) w6 H6 q( ~* l+ E; H! k- LED0 = 1;
4 s# x+ b" q/ x* s5 _# K: I - LED1 = 1;7 e& T% i. T4 D3 Z& i
- delay_ms(500);5 P e) ~3 h+ z1 A* T5 O
- LED0 = 0;
3 _( d8 J5 p9 ~3 i3 W0 `. C - LED1 = 0;
% M" Q% [& w% Z6 Q' i$ b0 K
?6 u, I9 S% L- while(1)
+ V* j) J1 S2 d* h+ V1 M - {3 u0 F( R4 R- o0 {8 S
- key = KEY_Sacn(1);% l( x0 M. a: P2 h5 v; N
- if( key == WKUP_PRES)
: f) c5 |( n `1 q( ]) o - {0 b6 P" u2 S; o
- IWDG_Feed();
. Z% O a. l, c6 g - }
9 E4 I9 @3 u. {1 l$ h - delay_ms(10);
8 ^: I- Y+ B9 n% T3 r R! t - }
0 b7 I* o0 l) K+ P! h) ~ - }
5 {# c h# e1 a3 m# \这里通过一个按键来模拟喂狗,当按键按一次,就会喂狗一次。如果按键超过喂狗时间没有按下时,独立看门狗就会使系统复位。4 R* B' d/ _' X( o3 v% B4 ?
8 C, d$ i/ K7 g7 h3 u窗口看门狗; i5 R% D6 v2 n
1 y6 V7 O1 K; p
- u8 WWDG_CNT = 0x7f;8 v, e$ D6 W2 D: k, i$ T% v& Q8 |
- void WWDG_NVIC_Init(void)
0 j( P1 J- Y d( o. F - {
: c) F% V1 R/ G - NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
2 l2 m# P7 z% ~, D8 `! s" ? - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WWDG_IRQn;
, J M- |" W1 S. [3 Q - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;
0 ]. z7 d3 n+ v- G6 a/ d' w8 m - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
% I) i% ?" x7 D" t1 K9 N - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
5 k1 l% g' B+ e( a8 _ - NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);5 ~+ c6 c7 B( s* f$ Q
" k1 A. K" a, [2 i" T2 @" q/ X# l$ ?
9 u, o" b1 C7 C7 ~; a! `- //初始化窗口看门狗. H/ S6 `, t, e& Y$ K* M& o
- //tr :T[6:0],计数器值/ X. A' I; O+ T: N. \" m8 @0 W
- //wr :W[6:0],窗口值* u9 x/ X5 @% M/ j7 M
- //fprer:分频系数(WDGTB),仅最低 2 位有效
, R5 q5 Y9 [: s - //Fwwdg=PCLK1/(4096*2^fprer)
* b6 g7 R2 W" z9 x! [9 D. G4 N - void WWDG_Init(u8 tr, u8 wr, u32 fprer)
0 d; _1 e2 A5 i9 ?" V! Q2 |( P3 f - {" B) L$ M( l9 b! [$ r
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE); //时钟使能. @7 ]+ g9 y$ W5 a& o+ R9 \" c
- WWDG_CNT = tr & WWDG_CNT;
2 f# k' U! C4 f* \2 i N - WWDG_SetPrescaler(fprer); //设置预分频值
/ m1 U1 }) l- m" f; b4 \ - WWDG_SetWindowValue(wr); //设置窗口值 上窗口值 与喂狗间隔没关系& c, ]: i8 k, i8 e6 E/ h4 O! D
- WWDG_Enable(WWDG_CNT); //使能看门狗,设置计数值
$ a) Q- ~0 s' l( u+ o4 p( H8 R - WWDG_ClearFlag(); //清除提前唤醒中断, [+ s8 Q! J- K& W8 {
- WWDG_NVIC_Init(); //设置中断优先级
: c: g$ I! i' M4 z - WWDG_EnableIT(); //开启窗口看门狗中断* g$ z0 G" O y
+ I' n% h; ]0 b+ N5 o$ ]5 _ - void WWDG_Set_Counter(u8 cnt)/ H/ @2 Q7 }. C" N$ `9 V5 n0 h
. L1 `) B4 u! A2 E h2 B - WWDG_Enable(cnt); //使能看门狗,设置计数值
c) `; d, W1 B7 y# j* g! x - }
) @* n. b) f+ c: V7 t$ V( z - void WWDG_IRQHandler(void)9 U: e# ]& f. P: f; P% q
- {5 ]$ G0 P# }5 F) V: ]( j( n9 t
- WWDG_SetCounter(WWDG_CNT); //喂狗' `' J$ D6 C" A2 p' _) w( l8 F
- WWDG_ClearFlag(); //清除提前唤醒中断( M; X# W$ {% C) A! L" d
- LED0=!LED0;
" E) c3 E4 I* r- J# \! A6 a! T( a - }
4 r5 s& r$ g$ F! B: J8 \由于窗口看门狗的喂狗时间很短,在程序运行过程中很难判断出什么时候该喂狗,所以这里喂狗使用中断来执行,在需要喂狗的时候,直接触发中断,在中断中进行喂狗,每喂一次狗,LED就取反一次。通过观察LED的闪烁就可看出中断函数的执行情况。, I" B `( ], [+ `
3 _# g+ b/ Q8 E3 O3 {( v8 C Z6 v- int main(void)7 _6 B) F" t! ~; I. l
) Q( ^! {' X! o: X# f2 }/ R3 m7 b - u8 key = 0;
& ]- S0 j3 e0 J' c ~ - delay_init(); //延时函数初始化6 A, S* X( Q4 C N# N
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);+ w( B, N, m4 B+ ~, ^. o( A) d3 l
- LED_Init();9 o1 V% c* _5 X' W) z
- KEY_Init(); l0 s q4 X1 l' W7 N+ m
- //IWDG_Init(4, 625); //溢出时间为1s (4*2^4)*625/40=1000ms% O. p; e0 D/ J/ w* H' D" e
- " f2 i: S( x. s. k* u
- LED0 = 1;
/ _ m! w0 u" A3 H# V. d - LED1 = 1;( U$ g5 t+ d- C7 I+ g
- delay_ms(500);
: y4 n9 [5 n5 x6 b3 |% { - LED0 = 0;
# r; ?+ M, a, h - LED1 = 0;4 S* x. z: M+ y1 r* m
, L' z# l' ^ x3 \7 S& _5 Y) q7 E - //窗口看门狗喂狗间隔 只和 tr 低6位有关 wr 可以设置为0x40---0x7f 之间的任意值
* E, i0 c) q. u8 C - // 4096*2^3*64/36000000 = 58.25ms (64为0x7f 低6位值)
1 r; ~7 f- s) w# y) m' h - WWDG_Init(0x7f, 0x7f, WWDG_Prescaler_8); //计数器值7f,窗口寄存器5f,分频数为8; |; N; B8 b% @3 J, ]$ f: P5 {
- 2 ~7 z8 o) Q H! D' w% J: X
- // 4096*2^3*31/36000000 =28.22ms (31为0x4f 低6位值)9 y% R+ @/ S5 {
- //WWDG_Init(0x5f, 0x5f, WWDG_Prescaler_8);
8 r, d0 p$ Z) }1 _! O- P: z - 4 b s. t( w) k+ ^2 r6 ?
- // 4096*2^3*15/36000000 =13.65ms (15为0x4f 低6位值)
2 ]2 [: u7 @2 n% k/ O9 n7 T - //WWDG_Init(0x4f, 0x5f, WWDG_Prescaler_8);
! F3 P4 {$ \0 C - 2 z5 B- W! G; D! X; X( M3 e
- // 4096*2^3*1/36000000 =910us (1为0x41 低6位值) 窗口最小值为0x40 l& Y2 O4 [$ m5 Q% l; Z9 v
- //WWDG_Init(0x41, 0x5f, WWDG_Prescaler_8);" D. n" A0 p. y8 C3 i
- while(1)# x' E# }& ]6 A: ~
- { " a; n z) H, y- d8 z6 b
. l$ N: y! U6 E" N - }
/ D. e+ ]- w& G* |! W在主函数中通过设置不同的溢出时间来观察LED灯的闪烁频率。4 ^" F9 L& w8 y
& n7 H' U5 G" }3 Q7 {9 F2 W
7 K( y3 ^) w: f) y, W8 B |
