【经验分享】STM32F103定时器输入捕获功能
STMCU小助手 发布时间:2022-3-19 20:55
  STM32F103单片机的定时器不仅能输出PWM波,而且还能捕获输入的PWM波。可以通过定时器的捕获功能测量输入PWM波的周期和占空比。其中定时器的输入捕获功能如下:; s4 R) E1 u- |3 d, f
% U3 c9 w1 @5 ~& S  在输入捕获模式下,当检测到ICx信号上相应的边沿后,计数器的当前值被锁存到捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)中。当发生捕获事件时,相应的CCxIF标志(TIMx_SR寄存器)被置1,如果开放了中断或者DMA操作,则将产生中断或者DMA请求。如果发生捕获事件时CCxIF标志已经为高,那么重复捕获标志CCxOF(TIMx_SR寄存器)被置1。写CCxIF=0可清除CCxIF,或读取存储在TIMx_CCRx寄存器中的捕获数据也可清除CCxIF。写CCxOF=0可清除CCxOF。0 r- |9 g. [6 Z4 ?
9 t- v6 o* k. ?9 T  这里就使用捕获模式测量PWM波形的高电平时长,具体实现原理简单的来说就是,当第一个上升沿到来之后,清空计数器,当第一个下降沿到来之后,此时计数器的值就是高电平的值。  u: a4 z8 W( W0 d* r" |/ A
设置代码如下:) h) `$ s! i3 v1 h/ d! N
/ S9 O8 ^  A- N1 E
  1. void TIM5_Cap_Init(u16 arr, u16 psc)9 E1 N9 S/ _4 }- t+ z
  2. {
    / i* }& ?8 C' j8 f
  3.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    ( Y5 ^. {# X( N* f& W
  4.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    9 w# j2 l. `" \' q3 ?& L( j2 {" {4 N
  5.     TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;$ H9 I( C0 l7 k
  6.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;2 B8 \% U7 t% ]) _
  7. + x- }: A4 s7 X2 H
  8.     //时钟初始化
    # a1 Y, D4 N0 j+ {! |0 _9 B1 ~
  9.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);+ n- t' f9 w( v! \
  10.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);# B- I) m5 ?' I) }) A
  11.     //IO口初始化
    8 s/ \5 a! G+ o: Q( m- N! x
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    / v  v: I; r9 E3 m$ y6 @& ~; l
  13.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
    4 `" o' c4 w1 K) {- D
  14.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;4 k) B: c) n3 u8 ^( P& s& Y0 k
  15.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);- C& h1 p0 ^$ r0 ^& d4 x; H
  16.     //TIM5初始化
    5 L/ u$ [4 p) Z; ^6 G! J$ J% L
  17.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;, @9 V, A) x7 |" U3 v
  18.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc;8 D7 p6 G+ }, V' p5 t6 j  G
  19.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    ( I5 N, ]9 E# d8 y1 u: K9 \. u
  20.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
      b( V1 y/ ]) B: @5 y
  21.     TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure);" `  |; _6 X- Y& T- [7 {
  22.     //TIM5输入捕获参数" z! T6 w* ]( S9 h0 z% _! G$ M- b( _& x6 T
  23.     TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;                                 //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TI1上
    * Y" \- T* G5 D4 s. C& ]1 T
  24.     TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;           //上升沿捕获, Q0 a" H  A* g! p- G0 @
  25.     TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;  //映射到TI1上
    & M1 W8 Y/ N" d! I" i' T* X: j! u
  26.     TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;                         //配置输入分频,不分频
    3 Z6 S- p4 R) ?2 X: H8 h& W7 u5 I
  27.     TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;                                                 //IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波; [7 W& U3 u. U; F0 x
  28.     TIM_ICInit(TIM5, &TIM_ICInitStructure);6 L, n, }+ i9 c4 `" Z! ]- l/ L
  29.     //中断分组初始化; w9 I* E6 K( W3 X+ F' Z  H  Q
  30.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;2 {3 [$ S7 N2 \) g, g" }) `( ^
  31.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;
    & t) ~( k  M: C- e/ U* S
  32.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
    " i# E( a4 u. v6 {0 p" e, d: }5 v
  33.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;0 {( X8 j/ t' P% ~  I7 u  n6 B6 a
  34.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    0 M. q: P, X) [, ~- {1 h! K
  35. ( ^* p# \! n: Y
  36.     TIM_ITConfig(TIM5, TIM_IT_Update | TIM_IT_CC1, ENABLE);& C% p) N/ S" o
  37.     TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
    : E4 Y; t6 Q& G( A! t; o
  38. }
      t( z4 ?( H% C" B! M
  39. * l4 @9 f4 M, Y" N
  40. % Q# ?0 b% Z- n4 \
  41. u8  TIM5CH1_CAP_STA = 0;    //输入捕获状态
    9 o/ T* U# d, X# ?2 T3 z
  42. u16 TIM5CH1_CAP_VAL;                //输入捕获值
    ) B% C7 D! c4 `! g
  43. void TIM5_IRQHandler(void): Q: E3 g& ?9 p  O
  44. {
    ' `7 ]% x# w: b( c  J
  45.     if((TIM5CH1_CAP_STA & 0x80) == 0)7 h, b- D$ p: s  `* g. ~
  46.     {
    2 I' D3 E9 b/ d0 I  ^
  47.         if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)                          //溢出中断; m; C( v6 b/ ~1 Q* J
  48.         {. \; h. h% v! b( M/ q( S* z1 w
  49.             if(TIM5CH1_CAP_STA & 0x40)        //已经捕获到高电平了) d. f" Y) H% {9 ?( z+ [
  50.             {
    5 g1 t+ r5 r6 g( V5 n
  51.                 if((TIM5CH1_CAP_STA & 0x3F) == 0x3F)                                  //高电平太长了4 N& ^! }( [* n1 q- U) Q
  52.                 {
    5 O/ J* c+ }' [9 c
  53.                     TIM5CH1_CAP_STA |= 0x80;                                                  //标记成功捕获了一次
    $ a* V# b  @. S+ y! j
  54.                     TIM5CH1_CAP_VAL = 0xFFFF;# b$ ?" U! P' O* N& {) |
  55.                 }0 {; n) r. F6 B( J
  56.                 else
    " Q; Q8 Y! G$ s. E$ D4 w* m: P
  57.                     TIM5CH1_CAP_STA++;/ d( P" r) Y, Z/ q
  58.             }5 y& o- F% J, V2 R
  59.         }" o" M% W7 J$ A
  60.         if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET)                                  //捕获中断
    0 h4 }9 _: R0 U% M# M1 u
  61.         {
    . S0 I0 _7 ]) m) ?# ~2 }* Q
  62.             if(TIM5CH1_CAP_STA & 0x40)        //下降沿捕获) W& @* m! g; o
  63.             {
    3 u" J3 x% f, e! o2 `$ ~
  64.                 TIM5CH1_CAP_STA |= 0x80;                                                          //标记成功捕获一次高电平脉宽* @' y0 D% I& j7 X. ?* Y( U
  65.                 TIM5CH1_CAP_VAL = TIM_GetCapture1(TIM5);$ f) R+ ~: K9 t6 O9 f; J
  66.                 TIM_OC1PolarityConfig(TIM5, TIM_ICPolarity_Rising);         //设置上升沿捕获8 o" j! F% \4 U5 x; T. q) Y
  67.             }; p4 t4 @3 k$ O" P+ B0 ?5 i
  68.             else        //上升沿捕获3 ]3 B* M) D# s# X" O% ~
  69.             {
    3 A/ k" @' H- B
  70.                 TIM5CH1_CAP_STA = 0;        //清空: s$ k( `3 A5 T) {. h
  71.                 TIM5CH1_CAP_VAL = 0;
    9 l8 Q/ I' c0 r( i
  72.                 TIM_SetCounter(TIM5, 0);: a! o: R# G7 ?0 n$ E
  73.                 TIM5CH1_CAP_STA |= 0x40;                                                          //标记捕获到了高电平
    % [4 O; l5 r2 e4 L* A( D. K
  74.                 TIM_OC1PolarityConfig(TIM5, TIM_ICPolarity_Falling); //设置下降沿捕获
    ! o$ l3 ^  l8 f' Y3 n+ g
  75.             }
    0 w( N: m' \* }/ |9 P
  76.         }
    . Q5 k1 W. t5 _$ o+ R$ p4 ^
  77.     }1 _' P1 k/ s! ^. H0 f6 L. k) S
  78.     TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_Update | TIM_IT_CC1);8 f& b5 [, N2 [6 U( x% x2 i
  79. }
/ V! h. K7 }0 f* ~! d3 z6 A
  这里使用定时器5的通道1来进行捕获,首先设置通道1为上升沿捕获,当上升沿触发中断之后,清空计数器的值,然后将中断设置为下降沿中断。当下一次下降沿中断触发后,此时的时间就是PWM波的高电平时间,接着再将中断设置为上升沿中断,等待下一次高电平的触发。! T* {# O, g' p1 O( f  ^  U' O
# l3 b- I: R5 g. O  每次捕获成功时,在主函数中将高电平时长打印出来。
% V! @6 K. r, b( w) ^! M+ K+ h1 Q: T$ b# W  h8 S
  1. extern u8  TIM5CH1_CAP_STA;            //输入捕获状态$ P1 l; i0 C6 h( f( E3 S
  2. extern u16 TIM5CH1_CAP_VAL;                //输入捕获值
    2 _3 p2 E9 x' O: \; X2 ^. G% H
  3. int main(void)
    * C/ Y- t5 @- y$ T% k3 O7 N
  4. {
    3 ^8 R$ |. M. ~# I' b
  5.     u32 temp = 0;7 }! @4 A) I' m: o
  6.     delay_init();                       //延时函数初始化
    0 s+ m0 _& O  F$ K4 R/ }6 r
  7.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);+ A% q0 X5 r8 e- ^  w/ N6 B# V* q
  8.     uart_init(115200);
    ' D3 h3 `0 Z1 ]3 x. P) H
  9.     LED_Init();/ {% l9 z4 g/ Y, V  z. B
  10. + G- U3 r* A6 z8 T  U
  11.     LED0 = 1;
    0 X( H# f+ C) @; C. y
  12.     LED1 = 1;- R2 v4 z1 D+ Z: m7 A
  13.     delay_ms(500);; v1 o  m+ b& l  ^5 T. B' ?; e
  14.     LED0 = 0;, ^# L. K" E+ m4 L5 o! Q8 W
  15.     LED1 = 0;
    9 x6 D5 U/ ]1 k* N; ?
  16. 7 P0 ~1 Q7 @$ \" z, ~7 S0 t
  17.     TIM3_PWM_Init(3600-1,0);             //不分频。PWM频率=72000000/3600=20Khz   PB5输出PWM! g( {, c4 ?. ]3 g9 t
  18.         6 T3 g% W+ K, k6 T/ y  c" y
  19.     TIM5_Cap_Init(0xffff, 72 - 1);                //以1Mhz的频率计数  PA0
    - \; T5 A5 n4 k9 O# X8 n
  20.   K! @* I" T; U% p
  21.     printf("Input Capture test!!!\r\n");
    . x' t4 j9 X% _4 E4 Y% U% ]4 F  R& |
  22.     while(1)
    . L9 g* ~: @  i  o9 m
  23.     {
    5 r" y  n' c: L& f; ~, ]
  24.         delay_ms(10);
    3 T* S8 E0 _9 g. y+ G: F1 u8 A
  25.         TIM_SetCompare2(TIM3,TIM_GetCapture2(TIM3)+1);2 `" X: l7 C, S* r+ F
  26. / S& y/ s( `8 v
  27.         if(TIM_GetCapture2(TIM3)==3600)
    $ {  T+ O7 Y4 G( n/ l
  28.             TIM_SetCompare2(TIM3,0);        : H4 W2 ?5 V, ~' S* i2 Y7 Q: @
  29. / @6 e4 P' d& I' F- i1 s  m4 u
  30.         if(TIM5CH1_CAP_STA & 0X80)                                 //成功捕获到了一次上升沿3 l( v( P% F( T* |- V
  31.         {& Y3 |# P- i  d) l5 z1 W% x) q3 R
  32.             temp = TIM5CH1_CAP_STA & 0X3F;2 k8 \3 J# A! p) z/ \. M+ s7 X
  33.             temp *= 65536;                                                 //溢出时间总和1 O1 z" ]0 v  S
  34.             temp += TIM5CH1_CAP_VAL;                         //得到总的高电平时间! z" K8 s2 `7 Z( z4 E
  35.             printf("HIGH:%d us %d ms %d s\r\n", temp,temp/1000,temp/1000000);         //打印总的高点平时间7 s( E2 K1 c% N0 ?
  36.             TIM5CH1_CAP_STA = 0;                                 //开启下一次捕获6 L$ {/ s3 w* [+ d! D. \
  37.         }) W7 E! p' p; @$ k1 m% C. g1 w
  38.     }: [2 A0 {3 D! L
  39. }
  @+ r! V( W3 T( X- g$ z+ U6 Q
# e" j+ P  t9 n* m8 s; w  W定时器3用来产生一个PWM波,然后通过定时器5的捕获功能来测量PWM波的高电平时间。! u9 C  H% k, p$ C6 C2 j- a' e5 h# }8 |& i/ y
+ D0 n+ u; c) K6 U; p1 h! K8 g" S0 `. ?9 s9 ]* A3 m
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-19 20:55
