突然想测试一下STM32单片机ADC采样速率问题,按照常规方法,可以通过ADC采样,然后将采样值打印出来。但是这种方法在处理和打印数据的时候会占用很多时间,导致处理数据的时间超过了ADC的采样时间。于是想到了ADC采样的数据用DMA功能存储,并通过串口打印。但是串口打印依然要占用单片机时间,那能不能串口数据的输出也采用 DMA功能呢?这样ADC采样的数据通过DMA直接存储,然后串口通过DMA功能直接输出采样到的数据。这样速度程序执行速度不就极大的提升了吗?说干就干,使用STM32F103C8T6单片机,标准库函数,keil5软件,编写一个测试程序。" J3 n1 _# E! q, b' E) E
l1 d4 a6 C' b/ S5 }
首先实现ADC采样并通过DMA存储% q# u- J5 }7 x* g" j
4 Z& F2 W! [1 S) b7 G) G" O) x- #ifndef __ADC_H
- b: Q g+ N2 P* n, ^: A# W - #define __ADC_H; N0 n r3 \3 l
- S) k" \+ a3 j5 j/ X3 w
- #include "stm32f10x.h"6 G8 Z: r- A5 {6 x0 ]4 w, t
- // 注意:用作ADC采集的IO必须没有复用,否则采集电压会有影响
0 w3 g& s% K4 e! f, ? - /********************ADC1输入通道(引脚)配置**************************/
% ~" {; E! d: I - #define ADC_APBxClock_FUN RCC_APB2PeriphClockCmd
% Q9 _' V: |' O" u. l( ]) N - #define ADC_CLK RCC_APB2Periph_ADC1) `+ L9 H4 G n+ G) X
7 V* O( r- Y8 Y+ s# q( q L6 d6 D- #define ADC_GPIO_APBxClock_FUN RCC_APB2PeriphClockCmd
& T' Q D x' j1 r! ^2 o - #define ADC_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA
( l' z8 e: C6 R) q- ? - #define ADC_PORT GPIOA" B' _3 L) ^4 u9 G7 F
- # Q# ]& ^, ^1 b- K
- #define NOFCHANEL 1 //使用一个通道测试
" {, }2 s: _" h7 s3 ?+ X. n4 G
) I0 S6 l+ \5 x; M& w- #define ADC_PIN1 GPIO_Pin_0: ^ W' G% O* O) S
- #define ADC_CHANNEL1 ADC_Channel_00 Z e) R6 C, R2 o7 [
- ' @" `: O9 R ?4 Y$ m9 c* h& M& W
- // ADC1 对应 DMA1通道1,ADC3对应DMA2通道5,ADC2没有DMA功能
, M7 z+ p* ^9 s7 G7 ~8 l! W* l3 d - #define ADC_x ADC1
8 p6 P- w! x/ Q, V: K4 j7 b1 g - #define ADC_DMA_CHANNEL DMA1_Channel1
5 _ m, X$ Q3 j - #define ADC_DMA_CLK RCC_AHBPeriph_DMA1+ U f9 D( r% M" Q
- : u# S# ^, S) G
- // ADC1转换的电压值通过MDA方式传到SRAM) a9 }0 k% P! Q- c3 E8 h! z
- extern __IO uint16_t ADC_ConvertedValue[NOFCHANEL];9 Y. `5 W" G8 d% K/ f0 O1 z
# l* J3 e) y8 y5 K- /**************************函数声明********************************/
* k, i- w+ t" P) C/ _; [/ h - void ADCx_Init ( void );
4 R% m% F' |( P - #endif /* __ADC_H */
9 ?* { T& \; {; G首先在头文件中定义用到的时钟和端口,如果要修改采样的AD口时,直接在头文件中修改就行,程序中就不需要修改了,方便代码的移植。下面编写ADC代码。- M9 L7 ^! N+ y9 J3 m
S# j6 h( K+ l* _- i9 ~
- #include "bsp_adc.h"
) `$ z* W# {8 |7 n4 C" g - __IO uint16_t ADC_ConvertedValue[NOFCHANEL] = {1000};
9 k" R$ ^7 [0 X8 y$ I7 y0 l$ j - /**! u" A0 ~/ F4 H% f
- * @brief ADC GPIO 初始化
) Y& c7 \8 _( `" @) U C8 ?+ H# b+ O - * @param 无
' c; L! ^, y+ N" Y - * @retval 无% V6 [6 i- S+ R
- */# Z# ?1 G9 _$ A$ q+ m9 s" w
- static void ADCx_GPIO_Config( void )
1 S% |; A1 V5 ]7 ~# I% i - {
8 F; D# ~. s2 b$ c/ Q - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
9 |8 }/ v6 R5 ^9 K7 M4 z - // 打开 ADC IO端口时钟
- A7 V0 ~& K# D$ ^4 z) k - ADC_GPIO_APBxClock_FUN ( ADC_GPIO_CLK, ENABLE );. z4 B* r0 g8 Z+ p
- // 配置 ADC IO 引脚模式- u+ _& b" W/ ~' V; b
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN1;
9 [0 t, w" O X% x - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
* X* m* [) V# ]) d - // 初始化 ADC IO
4 B' O% L& C' v: ^7 j5 E2 Y9 i( c - GPIO_Init( ADC_PORT, &GPIO_InitStructure );
; Q; @1 [+ N, l9 Z @ - }
2 {3 x2 L8 E( S - /*** _) }1 i Y' h. }% {0 B9 ]' f
- * @brief 配置ADC工作模式5 j& s0 @- U$ m& ] A* t! f5 ^0 p/ [
- * @param 无" R9 n. W7 l; Y! a) b
- * @retval 无 ^* d- _. A* z9 ]7 Y
. U3 x" O; w6 x/ }0 B; n3 E - static void ADCx_Mode_Config( void )
7 E4 \* U$ I- z3 O4 P/ b) B - {0 `5 T. |2 a i! }# I7 s: ]$ Q
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;7 u4 h2 h/ X+ B+ |1 N# f
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;2 A4 l6 e1 t5 `3 ^+ c2 U; x0 E+ P
- + C }3 T' ^; \, O# { U: a
- // 打开DMA时钟% M, s2 I6 ^. F# M
- RCC_AHBPeriphClockCmd( ADC_DMA_CLK, ENABLE );9 b( s( a. D' P# `1 W! j( l
- // 打开ADC时钟
( o) @$ |$ }# C8 X; M+ E; V' x - ADC_APBxClock_FUN ( ADC_CLK, ENABLE ); r& W6 u7 l# C
- // 复位DMA控制器: Z6 Y% @5 G/ }0 ^. b( {
- DMA_DeInit( ADC_DMA_CHANNEL );
7 n/ H2 N: H0 z: ?1 D - // 配置 DMA 初始化结构体7 {2 D6 P& N/ |
- // 外设基址为:ADC 数据寄存器地址9 u% f M6 w4 S0 ^
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ( u32 ) ( & ( ADC_x->DR ) );
; l, p; r# G9 | - // 存储器地址
. `6 o. f5 a" h. O. t - DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = ( u32 )ADC_ConvertedValue;( K0 R! p4 v M7 b- h# S
- // 数据源来自外设+ ]" R9 b3 X1 S& d
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;# s/ D& j- |+ y! \3 g# m7 p
- // 缓冲区大小,应该等于数据目的地的大小
$ A9 p- a7 F5 Z" r4 R i - DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = NOFCHANEL;1 Y) o: y# K; o1 A
- // 外设寄存器只有一个,地址不用递增) W) D% f& v! k4 ^# }% d$ R
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
& ]4 M) J) x, r6 r+ ` - // 存储器地址递增
" b$ E0 s0 R; _* K. F( g; J( m - DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
3 c+ ~3 K$ R9 @8 ?1 R5 t# A - // 外设数据大小为半字,即两个字节# C F, @4 D& h* D. N; E$ l
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;4 _& j7 w, J# B- F: \: C# P
- // 内存数据大小也为半字,跟外设数据大小相同
; U9 T2 @( Q/ D7 V- E; h* {$ E - DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
+ L1 a5 D/ A. h8 `% D - // 循环传输模式
6 y( y+ Q8 O3 R& |6 ^2 Q - DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;8 n7 W; \# ^) Y" V
- // DMA 传输通道优先级为高,当使用一个DMA通道时,优先级设置不影响9 ^# L) w( \/ F/ `# v& _3 t P
- DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;$ Q. ^, _) z p- _" ?
- // 禁止存储器到存储器模式,因为是从外设到存储器
% n0 n$ L- J* U, w3 J - DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
1 H2 j0 m9 O0 P4 x8 v - // 初始化DMA, l1 s& y# \5 T
- DMA_Init( ADC_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure );
9 y+ z8 d X2 _6 b H6 Z4 W - // 使能 DMA 通道4 t8 V, O) g e0 y5 e/ L/ s
- DMA_Cmd( ADC_DMA_CHANNEL, ENABLE );
# d! ^9 \2 T* z1 I - // ADC 模式配置
, `" K! C U1 M. k - // 只使用一个ADC,属于单模式" z. H& H( w: k! H9 ?
- ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
1 i; p8 U- d$ e( t% L- M" b - // 扫描模式0 C. s6 F& A/ r/ S# E
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE ;
8 o F7 N( g* {4 n4 k, z - // 连续转换模式
4 x& k3 ^" }+ t9 n - ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
# i# B* w" I/ e8 l; B7 U9 x - // 不用外部触发转换,软件开启即可
3 }+ b& ~: T/ B' `: v! x - ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;0 K1 D4 Z- C2 Z
- // 转换结果右对齐
! b& v( S' V& K1 f7 F6 V - ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
! {2 b* P# w; C; C; Z - // 转换通道个数$ m% q+ v7 p. h# k
- ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = NOFCHANEL;
. [5 ?/ G: _/ J& B4 l" } - // 初始化ADC! U3 t( Q% A4 F/ r8 Q
- ADC_Init( ADC_x, &ADC_InitStructure );
! i7 U7 x2 V& c% n; M# J" A" y - // 配置ADC时钟N狿CLK2的8分频,即9MHz1 C9 f3 i2 H/ C* Z
- RCC_ADCCLKConfig( RCC_PCLK2_Div8 );
: M. y4 R; Z/ r4 U - // 配置ADC 通道的转换顺序和采样时间
- C; u% ?- e* T. ~) k" b - ADC_RegularChannelConfig( ADC_x, ADC_CHANNEL1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5 );
% L% Q' \" _5 S# R. f/ C - // 使能ADC DMA 请求
; n$ T9 S# M* j+ h& A" n - ADC_DMACmd( ADC_x, ENABLE );8 b0 _0 j# h: ]8 [
- // 开启ADC ,并开始转换2 r3 ]; w9 y- i# |4 p. k, j6 @; P
- ADC_Cmd( ADC_x, ENABLE );
0 N! b4 v: j8 | - // 初始化ADC 校准寄存器
+ j2 {) _5 `0 [$ o; z - ADC_ResetCalibration( ADC_x );, K1 E9 N& F! L
- // 等待校准寄存器初始化完成
9 c2 @/ x6 `5 R' M* {' J - while( ADC_GetResetCalibrationStatus( ADC_x ) );$ \# O9 C% F l8 D
- // ADC开始校准
$ G2 _$ g; B$ o! T) e1 j9 T0 ]! | - ADC_StartCalibration( ADC_x );
$ R! `$ R- J& X: Z& ` - // 等待校准完成% P4 _# ]* w {2 k' q& N- @$ D
- while( ADC_GetCalibrationStatus( ADC_x ) );
; \, c$ F) z8 O' T+ D - // 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC转换7 x C) t' y, U$ B% j' E
- ADC_SoftwareStartConvCmd( ADC_x, ENABLE );
& D8 \* ?9 L% E; O0 ~5 a/ r2 ? - }
) s9 T% ~. c, P y$ B! A - /**! X1 j' y( k8 ~5 W7 P, z2 ] a- @
- * @brief ADC初始化 {3 S5 T' v v8 |- B
- * @param 无
7 r1 B* D, H" L - * @retval 无
2 c9 C, E& j2 G1 S$ W1 x - */
* L4 p$ u' I; Q: u9 H0 \ - void ADCx_Init( void )
4 s) |) w4 `9 `& M, H/ U8 r - {3 A# g7 L5 O- j3 u. o o; c
- ADCx_GPIO_Config();
- u+ }! s! ?! k2 M( V' W' D% |: K - ADCx_Mode_Config();
. y7 ]- o* z! `$ s! f' m, m# s* K - }5 c- ?' W; S, ~
- /*********************************************END OF FILE**********************/
复制代码 ' K9 Q9 p/ t" I2 X; H
设置ADC为DMA传输,将采样的数据由DMA自动存储到 ADC_ConvertedValue[ ] 数组中,这里虽然只使用了一个ADC采样通道,但是定义了一个数组来存放采样结果,如果想要实现多通道采样值,只需要将其他通道的初始化代码添加上,同时将数组长度,也就是通道数修改一下就可以使用了。初始化ADC和DMA后,ADC采样并通过 DMA传输的功能就可使用了。然后串口输出数据的时候直接从ADC的采样结果的数组中取值就可以了。
; v2 o2 v% i3 y2 e( W
2 D$ i$ F# R( b7 P, m- Y 下面编写串口相关代码" z) x8 a6 z/ [, q- K5 J# O
) c( q# C( L- w3 R/ f7 b- #ifndef __USART_H2 r' k# F. ~2 @ }. e3 M
- #define __USART_H
( u3 }) }% d7 D: k
5 R4 @! g* X' i* J F0 d- #include "stm32f10x.h"# ^6 _# G) ]% v3 P/ Z1 p5 j% D
- #include <stdio.h>$ f$ q9 h7 U2 d/ c9 c
- // 串口1-USART1
4 F( E2 D& [5 J% Z$ D: s* m& @ - #define DEBUG_USARTx USART1
$ j* y% R- A! O& |8 E% U. R- J - #define DEBUG_USART_CLK RCC_APB2Periph_USART12 i& I) A2 H( n
- #define DEBUG_USART_APBxClkCmd RCC_APB2PeriphClockCmd! |2 G3 D8 y# c: f! X# j
- #define DEBUG_USART_BAUDRATE 921600
1 a1 q- D' A/ i' q# \ - 3 n& E% ~+ G6 U) a# B
- // USART GPIO 引脚宏定义" N q) l8 l# [ x$ t
- #define DEBUG_USART_GPIO_CLK (RCC_APB2Periph_GPIOA)
: {4 S/ F4 d1 _7 D3 t l2 b - #define DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd RCC_APB2PeriphClockCmd% T' g6 E5 @$ M% A6 w3 p5 u
0 ?- ]4 T B& }- #define DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT GPIOA6 q; I9 y& Z. l# {
- #define DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN GPIO_Pin_9
2 c6 u5 I0 v L$ [) z - #define DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT GPIOA
7 f( a: b v6 v - #define DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN GPIO_Pin_10
复制代码 0 j+ A+ S+ l; ?, V- x
将串口的端口和时钟也使用宏定义的方式,如果要改为其他串口输出时,直接修改头文件就行。下来初始化串口。+ ?5 T9 _& K$ R) X3 Y
: n& c! l/ }" U2 J- void USART_Config( void )
6 }' F3 H' s4 A - {
! v# I5 ^: g& w" R2 l - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
" G/ t% I& b+ y- X0 p+ ]+ K# i - USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
$ `+ s* Y. E$ `$ P8 {4 G9 w: l - % G! Z! D& B2 A$ f1 E8 @ Z
- // 打开串口GPIO的时钟7 T* Y/ @) Q6 J; O
- DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd( DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE );! s/ V- M a1 B: I
- ) K8 O3 g+ ^2 e
- // 打开串口外设的时钟
R8 a5 G# Q0 [ - DEBUG_USART_APBxClkCmd( DEBUG_USART_CLK, ENABLE );
* z, y. c8 A5 C1 H) Q9 W
5 Z2 z3 v7 D, }- // 将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式' H9 } G5 T7 m( A. H5 ^: r
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN;
3 F8 q, B* `6 `6 V/ E - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;$ _/ c& b( y. \% y' r1 j' R$ q0 U
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
3 z4 V/ L7 J2 I/ p - GPIO_Init( DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure ); T( Y3 R3 X q. f
) c! u& e1 q6 L' T- // 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式+ d! ^* g8 G. O$ \, S" x& e0 n
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN;2 r- ~' X+ T& T" q+ {
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;2 ?) `: N' H# _! b% n! S
- GPIO_Init( DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure );' I( m( b# y7 ^# H7 p- B
- . I J) D" H, f) I) z% ~
- // 配置串口的工作参数
6 [7 k! {1 @% D7 y9 b# ]3 i - // 配置波特率. l$ v3 t' T. f6 T/ V
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;
, D3 r# F7 g3 |9 Y7 a( I4 } - // 配置 针数据字长
( l# _+ x( a- A7 z% [ - USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;8 v, @3 i( I* d! _& H: E
- // 配置停止位" a4 N' _0 C: l" U0 ]
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;3 D0 |6 ?, _, i
- // 配置校验位
+ J `3 `4 m% C) Z" @5 l - USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;5 z1 \; z! c8 a7 w7 b9 L
- // 配置硬件流控制9 T) C" n7 s7 F7 L) V2 E+ q2 z
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =7 {. t9 h7 q- }" N- O/ E, ]
- USART_HardwareFlowControl_None;
- c7 x! C: Q K% \$ c8 Q' G0 G- s - // 配置工作模式,收发一起
3 ]. }/ K: a5 [' ^" @' J( u& I - USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;( M8 {+ s# O( l" |
- // 完成串口的初始化配置
7 U# T+ j( n) d/ _8 V/ v% u7 c! r - USART_Init( DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure );
3 S% X: \( w( L3 `7 U8 Y$ o - 1 ?) w4 p1 g: i
- // 使能串口
& M( a) S( i3 T9 r/ A1 H5 }2 G - USART_Cmd( DEBUG_USARTx, ENABLE );. R+ W+ u% C2 Y$ Q
复制代码 / f5 l: d( @, Q
下来设置串口为DMA输出! o# E# K7 s" n* M% O
: R g9 B6 e8 }/ Y0 R* S$ E
- #ifndef __DMA_H
3 F; I; x$ O5 M2 A - #define __DMA_H* [8 j { G6 B/ j7 K
; j0 \2 x9 g0 q - // 串口对应的DMA请求通道2 K6 v1 g4 \ S/ H+ ?
- #define USART_TX_DMA_CHANNEL DMA1_Channel4
, J' Z* P' D, g - // 外设寄存器地址" ?0 W3 [, ?5 {2 X9 w
- //#define USART_DR_ADDRESS (USART1_BASE+0x04) //使用地址偏移值9 M( P6 x, E$ m' o# d$ N, a. d
- #define USART_DR_ADDRESS ((u32)&USART1->DR) //直接使用寄存器地址
1 r* V0 U- H% X$ \ - // 一次发送的数据量; g5 }* _0 B$ C& n. f# c1 O, z, J
- #define SENDBUFF_SIZE 6
9 O! `2 M7 O0 p, W0 e/ U. L - extern uint8_t SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
. Y; L) `! j0 h0 i" M - void USARTx_DMA_Config(void);
: q3 S$ K$ | F& \. M - void USARTx_DMA_Restart( void );
* O7 K/ Q7 `; S: \ - #endif
复制代码 0 {& p8 v5 x6 {/ k s
在头文件中定义串口发送端的 DMA通道,将串口数据寄存器作为DMA源地址,将SendBuff[ ]数组中的内容作为内存地址,数据方向为内存到源,这样就直接将SendBuff[ ]数组中的数据通过DMA直接传输到了串口中。
& ~ Z! `. m, Q8 R$ R: y5 k
7 w. a+ a2 i3 j* j, r1 o2 I. T- void USARTx_DMA_Config(void)6 p$ q7 Y: A6 V$ R) z" y. P
- {, _+ H; u* W- o1 J
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; ' L! n4 A& r d8 w9 }& t2 l$ @# o
- // 开启DMA时钟8 X1 D& U3 Z. v7 c& e
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
- Z x1 j2 f9 v$ q1 `. c& c' W- E - // 设置DMA源地址:串口数据寄存器地址*/
4 E# V1 {4 i8 ~9 x, x q - DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART_DR_ADDRESS;
) E9 r# r- `+ v - // 内存地址(要传输的变量的指针)
2 v p; |. ]0 v# T( f. i; C - DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;: ], k9 g! ]2 V5 E
- // 方向:从内存到外设 * ]1 z) @6 L) y0 m' s- o9 R0 K
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
; f) n8 Y- G" I - // 传输大小 0 f7 T f" W0 p8 b, x! |
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE ;
0 G/ m% K K( U! f0 x% e - // 外设地址不增 # K5 y0 e8 W: m5 D
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;4 W! r k6 E/ e) y* @9 }
- // 内存地址自增/ t7 y/ ?4 c# ^# M: h% S
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;; e" D9 h: d3 V [3 C
- // 外设数据单位 0 G0 Z/ ?8 X# t% w/ ]
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;7 ?+ O' E" s% Y% d% y
- // 内存数据单位
; X6 \: D9 J# |& a - DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; " I0 ~/ o! I2 _
- // DMA模式,一次或者循环模式, T# q0 [% i3 B
- DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal ; //发送一次数据
! [8 t8 F& i. O9 X, E - //DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //循环发送数据+ i$ x) O3 t b: w$ k
- // 优先级:中
0 `8 K2 Z2 n( e3 R - DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; $ C2 F8 g* @3 B
- // 禁止内存到内存的传输
C5 ?' ^0 @% k5 W+ f2 _ - DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;* o0 O6 T1 o2 I8 k# H: z2 W
- // 配置DMA通道 ' a3 c. Z% g0 U6 v0 k
- DMA_Init(USART_TX_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure); + L* ^) U `! ^1 X2 E" _9 k1 P; C
- // 使能DMA* n( a/ {% e" n+ @
- DMA_Cmd (USART_TX_DMA_CHANNEL,ENABLE);
* W) x$ [% f+ }: w - }
! f2 F }% ]2 `# u. Z - //重新启动串口 DMA2 d/ L& I" x2 |5 Z( k- N0 {8 t
- void USARTx_DMA_Restart( void )* y9 G! u2 R. C! {5 Q! \
6 o; B" r$ X* W5 \ - //重新开启DMA传输
7 i8 h/ |" ?& E# j, q - DMA_Cmd( USART_TX_DMA_CHANNEL, DISABLE );0 ?0 K% K2 h* P- O5 ~1 J
- DMA_SetCurrDataCounter( USART_TX_DMA_CHANNEL, SENDBUFF_SIZE ); //重新设置传输的数据数量
/ O& X( v1 q# e - DMA_Cmd( USART_TX_DMA_CHANNEL, ENABLE ); //开启DMA传输% ~% m7 K6 n4 M: x$ M- x
$ }. n; ^! N$ U1 `# v# [& @1 { 将DMA传输设置为单次传输模式,因为转换后的数据为16进制数据,为了方便在串口助手上观看数据,需要将16进制转换为字符串打印出来,所以每次每次在串口DMA传输数据的前,将数据转换为字符串,然后再打开 DMA传输功能,将数据通过串口发送出去。所以DMA传输时不能设置为循环发送,需要每次将数据格式转换完成后才能发送。发送完一次数据后,需要重新设置DMA传输数据的数量,然后重新启动一次 DMA传输。
t3 x0 U8 n2 q( b& u0 k
7 d4 [2 w3 w) x6 X- int main( void )1 v& w0 h7 q8 b5 _ B$ ^+ K) Q) L
- {" P8 w4 c: Z. q8 k
- char str[5];
7 s9 \/ ]6 M3 `" J: q4 B. O7 B+ p - /* LED 端口初始化 */
7 C4 g8 ?( [: c. L$ V - LED_GPIO_Config();
8 {% y, K8 r, I( |4 c - /*初始化USART 配置模式为 115200 8-N-1,中断接收*/
# d5 |3 |+ h; @/ o$ K. Y# x7 C - USART_Config();5 t5 Q5 M1 l* f* p
- ADCx_Init();
; ~ x% I1 j; r, x" ]. n9 ^2 l, p - /* DMA传输配置 */: L# j4 Q' K5 j. p: u$ {: t
- USARTx_DMA_Config();8 I2 u& S3 n0 E& w9 |
8 ?8 |( i% v4 ~- J2 f0 {3 {) M, f- /* USART1 向 DMA发出TX请求 单次发送模式 */
" i% l7 w5 Q. n1 n - USART_DMACmd( DEBUG_USARTx, USART_DMAReq_Tx, ENABLE );" z8 S1 m3 D9 A/ e6 X# T
- //串口发送缓冲区后面添加回车换行符' ~. d+ |9 l/ o; t6 W- ] r* n
- SendBuff[4] = '\r';
0 B. {% N3 l9 O- ]. S0 |1 y$ D4 y0 Q* I - SendBuff[5] = '\n';# x3 ?6 c) ]1 E/ H: u; z
- while ( 1 )% H( s8 I" u. r4 @- @7 b* I
9 D; c, K: C; b - //填充数据 只打印通道1数据
, u! F: u* }: ^( X - sprintf( str, "%d", ADC_ConvertedValue[0] ); //将通道1采样值转换为字符串类型
! k) X: E4 w, a/ i% h9 j - SendBuff[0] = str[0]; //将字符串数据存入串口DMA发送缓存区8 A0 u1 \) H7 r9 F2 v" @% D
- SendBuff[1] = str[1];
& F9 j& \! y. ^. C; R6 V - SendBuff[2] = str[2];
. ]9 y, H) g" o; W - SendBuff[3] = str[3];% a& L* q" \4 Y u: r T
- USARTx_DMA_Restart();2 X7 j8 a- c! ?# R# B" J2 d, ^
& H5 a- G2 J8 y! m9 j# F1 ^- SysTick_Delay_Us( 45 );$ P# B: r% n. x4 H
O& B! X9 V6 k: l: V* t$ |" L" @ - }
) C! U+ y5 x$ ^% R: i0 \* U! [ STM32F103单片机的AD为12位,采样值的范围为0---4095,转换为字符串后最多为4位,再加上回车换行符,总共6个字符。这样串口DMA传输数据的长度就为6位。8 ~7 N: c5 ?- K; g; U
9 ^0 |: v; l9 ~- X4 K
为了测试 DMA传输的最大速度,将串口波特率设置为921600。下面开始测试代码,用函数发生器产生一个0--2V的正弦波,频率为100HZ。然后通过串口助手观察采样的数据。- @) z) B& M% `& q% F% e
- {0 O2 K3 w& Z: x, G
" ], Y* m$ \0 D5 r5 S
* z& T% S: `6 J8 @) s3 E" Y) U
通过串口波形显示助手观察输出的数据波形如下5 v% v; H9 r; H& |$ U
: \9 g: \# |4 H7 r: O3 J c
# ~$ w( c1 V! x; h/ O( Y1 C; r+ F/ _8 @8 m
通过上面测试可以看出,在STM32F103C8T6单片机上成功实现了ADC的 DMA采集,和串口DMA发送功能。
0 d7 [7 Y. y- f4 }# Y) A8 H' Q2 E
. c) K, d6 b0 |' s; B, V! Q% @7 R8 k, [7 j" f
