【经验分享】STM32系列单片机在进入main函数前都在干些什么?
STMCU小助手 发布时间:2022-3-21 13:41
        在刚开始学习单片机的时候,一直以为程序启动后就直接进入到了main函数,但是随着学习的深入才发现,程序在进入main函数前其实还要干好多事情。现在就来分析一下,STM32系列单片机程序在进入main函数前都在干些什么?
; r, v0 L5 {+ [; m+ x
. v9 v* n2 X, I# ?$ W( U6 |; U& W- G, p0 v( g( U5 h) X, t
       单片机上电后,程序首先跳转到地址0处,此时主堆栈指针MSP的初值也为0。然后单片机产生了复位信号,主堆栈指针加1,由于单片机内核为32位,所以地址增加一位,实际上是增加了32位,也就是增加了4个字节。此时MSP指针就指向了复位向量。而Cortex-M内核处理器的向量表可以重新定位,所以此时程序就会跳转到复位向量重新映射的地址处。
  Z: H! i) [1 I, Y, v
" ]% D" v  U+ t9 q/ X2 L* U# ]% C' w _%3]EKZKPMAOD}WXWJBQI.png
; [9 @; @& ~6 U' l! c. _ JMNH_KOQ~%[TAO`]QQPV9{W.png 6 L4 C; ^! ^2 ~  g0 O3 A
. m3 a& _8 t1 o1 b
          通过上面的两个图可以看到,通过复位向量的重映射后,MSP指针就会跳转到复位向量处,在STM32系列单片机中,复位向量的函数通常在启动文件startup_stm32f10x_xx.s中实现。
" b, a' C- ^: w+ v* g+ w( _4 a3 Q
下来接着看一下复位函数都实现了哪些功能。% J! b2 o3 @  W) k
/ S. @! r& C# u
* L4 [2 t! n) ^4 Z" v! @
% J6 }3 H" M$ g        可以看到复位函数首先获取到了main()函数和系统初始化函数SystemInit()的地址,然后跳转到系统初始化函数中SystemInit()中,接着就会跳转到main函数中。
% w; ~7 x3 d5 v9 O$ I9 U5 r& n7 B4 l! ^5 c0 w  [! h8 n! c
  1. void SystemInit ( void ): \" g) i/ ^' r5 m
  2. {
    ( _% j* r8 S" W  _5 K
  3.     /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) */
    6 C- X# z0 M  w  _7 D
  4.     /* Set HSION bit */
    % k; D; Q9 k* ]
  5.     RCC->CR |= ( uint32_t )0x00000001;3 f  F. j3 d! s0 y# s# v+ q8 O
  6.   z' R' \+ N' i1 E* w/ e
  7.     /* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */$ l9 G! j# @1 e2 F9 l+ I
  8. #ifndef STM32F10X_CL
    2 Z/ H$ J1 `% v
  9.     RCC->CFGR &= ( uint32_t )0xF8FF0000;
    2 p0 p$ j* r% S
  10. #else
    3 p  R; b1 g. ?- F) S) b
  11.     RCC->CFGR &= ( uint32_t )0xF0FF0000;. f0 s' k1 [1 u+ c) q# w
  12. #endif /* STM32F10X_CL */
    ( p: ~2 `& X- ?3 G
  13. 7 c. d7 z# R5 v4 ?& r
  14.     /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
    / `1 ^' [! e' N1 m
  15.     RCC->CR &= ( uint32_t )0xFEF6FFFF;
    " I) X9 s; `; G; b- E$ `5 p
  16. - i$ h& O4 K# j' T$ N
  17.     /* Reset HSEBYP bit */9 q+ [6 ]( _+ [% C! K
  18.     RCC->CR &= ( uint32_t )0xFFFBFFFF;
    5 X$ c/ x/ `  [( S# Z( k6 t
  19. 9 N3 s6 n, G, \9 e; Z  r
  20.     /* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */8 @& l" {3 c$ `2 }& X1 Z: z* |
  21.     RCC->CFGR &= ( uint32_t )0xFF80FFFF;: H3 M$ O7 z/ F4 G7 w+ Q
  22. 7 _4 p9 v, y. ?8 x( n5 t
  23. #ifdef STM32F10X_CL" W8 N' s' v/ Z6 A* e; D
  24.     /* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */
    3 @9 N" a" z. m6 C( Z* R
  25.     RCC->CR &= ( uint32_t )0xEBFFFFFF;
    ; Q) `. z2 K) B% Q9 m
  26. # c1 y4 K  I( r: M
  27.     /* Disable all interrupts and clear pending bits  */
    - N: w1 f- L5 I% e: R
  28.     RCC->CIR = 0x00FF0000;
    : i1 a# ]  ]4 ^! b  v4 r
  29.   v" g4 [3 J/ ~6 w: N) ^# }
  30.     /* Reset CFGR2 register */
    ' z2 W0 N: G" [, x2 Q+ w/ F, C
  31.     RCC->CFGR2 = 0x00000000;3 n9 a: v* ]5 v
  32. #elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)" S* p( s# `3 w' v! N0 @( p
  33.     /* Disable all interrupts and clear pending bits  */: |4 N. C$ y6 v2 n
  34.     RCC->CIR = 0x009F0000;% i0 s8 v! Z$ F7 ^" |# d. H
  35. " \  D1 i1 F+ h
  36.     /* Reset CFGR2 register */
    / s0 H& A1 N2 q3 i' z" ]
  37.     RCC->CFGR2 = 0x00000000;
    6 P9 S' f  U: G1 F1 j* u
  38. #else4 p; n5 @# m) X" V" b  ^+ R
  39.     /* Disable all interrupts and clear pending bits  */
    . I( O( A. z: g+ D1 g; ~
  40.     RCC->CIR = 0x009F0000;
    4 g  J% N# F( J3 U3 G' z
  41. #endif /* STM32F10X_CL */3 V' C( y3 X% }# y  O4 R: Q
  42. ) b) U# I, H. u' v) U
  43. #if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL)( v" V. p* a) [9 c" c
  44. #ifdef DATA_IN_ExtSRAM
    ! F0 h9 n" O4 x0 V) o) f
  45.     SystemInit_ExtMemCtl();/ r( v# m0 |& P. D9 m
  46. #endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
    % P  x+ t" W' f! a
  47. #endif1 g" g9 w% Y5 A9 L# W. e) e" W" {
  48. . Y9 T3 S; w& _/ p' S& O
  49.     /* Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */
    2 z2 I. c, t1 R
  50.     /* Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */% e: H( G. d' @* E+ O
  51.     SetSysClock();- ^: p& d# v( g: X5 R9 r
  52. 5 @, j  e, ]3 F/ n2 Y7 `, k+ L. R# d
  53. #ifdef VECT_TAB_SRAM* o2 a+ K7 q; i& G& w" `
  54.     SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */- n! G* P; [1 a8 w  }
  55. #else* [9 R3 m9 Z) d& {# a2 X
  56.     SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */, e2 b; v) l, r: r8 y
  57. #endif. _8 {$ N% _9 b& W
  58. }
5 g3 P% x" n7 o: N
         在系统复位函数SystemInit()中,主要是复位各个寄存器,将寄存器值设置位默认值,最后调用时钟设置函数 SetSysClock()对系统时钟进行设置。* k! v7 _/ N* o. h! L
' G  Q9 u' b/ Q. p5 v5 X3 Y& A
  1. static void SetSysClock( void )
    4 O) i0 D9 I1 ~
  2. {
    2 f/ l& {/ F" H4 r7 O
  3. #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE  F& n2 n5 ^& {2 h  O4 P  e9 U" X
  4.     SetSysClockToHSE();
    ) v" E3 z0 T/ Y
  5. #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz9 J) B0 l( [9 p/ u1 N
  6.     SetSysClockTo24();+ m& ]6 {4 D% V: a( {; K: u
  7. #elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz2 Q, q9 l; }* ~) Y; ]) q
  8.     SetSysClockTo36();) y% e3 O, T+ {# {1 q8 y- d# ]' c
  9. #elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz0 B: b* S8 h2 x
  10.     SetSysClockTo48();6 j. @: E, m; j" ~. a& I
  11. #elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz3 G) f8 g( H1 B2 z0 V. B# g
  12.     SetSysClockTo56();
    ! k: D7 t# Q9 e8 ]9 J1 S
  13. #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz+ x3 W" _1 B; L. E" |. ~
  14.     SetSysClockTo72();9 J/ B. d9 i' D% M/ g% Y2 X. M
  15. #endif
    5 o5 E. q' l2 R/ u1 P$ b
  16. & k1 d% n8 x& k. z
  17.     /* If none of the define above is enabled, the HSI is used as System clock
    3 u4 y4 v8 g& F1 G( a6 A1 M( r& P
  18.        source (default after reset) */
    / k1 T5 `( O; B. h: q4 m+ w9 j
  19. }
    ) P  X7 [& e/ N& I' L* t
; Z3 V3 \  R3 K" z8 p5 i/ _) [系统设置函数,根据不同的晶振和单片机型号,选择相应频率的时钟进行设置。7 [: J" e6 z) s9 `) ?! J
9 x  G' {6 |, @: Z
  1. static void SetSysClockTo72( void )1 x5 A/ X3 Z) p$ M, e9 K' |
  2. {
    8 v" }2 ~4 a" P( c: X
  3.     __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
    ) D0 v. X  c) `- `* N" a
  4. 9 r) H* |* ?, F3 l
  5.     /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
    : P: w# N3 X- W* W4 K+ V3 q$ p
  6.     /* Enable HSE */
    + u) {+ K; a% D4 P9 ^
  7.     RCC->CR |= ( ( uint32_t )RCC_CR_HSEON );
    1 d+ ^' ]+ y  T, o$ s7 y5 E2 n& f
  8. 8 ]7 |2 r2 w* x4 ^8 K; @3 m; ^
  9.     /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
    % M4 t( K0 N8 [) E9 }" T7 R( p
  10.     do1 Q. i8 R& G. r* A+ `9 I
  11.     {0 o8 y; Z! z) _
  12.         HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    : V& P; _8 @; W& ]0 ~2 f
  13.         StartUpCounter++;
    % G$ T, ?; p9 ]$ u% Y2 f
  14.     }
    1 h+ a; [8 d; x! |3 \6 Z
  15.     while( ( HSEStatus == 0 ) && ( StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT ) );
    ' @" W% m/ @8 z/ n8 A6 e
  16. 9 Q1 u$ I. o% q
  17.     if ( ( RCC->CR & RCC_CR_HSERDY ) != RESET )
    : x" r$ }" ~  u; L
  18.     {
    3 i6 d- t1 T! [& W/ E8 }' `6 R
  19.         HSEStatus = ( uint32_t )0x01;
    $ G  L7 o% d" t  E
  20.     }3 S3 L7 h* a6 X. G; K
  21.     else% o' G/ s2 ?9 I5 V( U
  22.     {
    # U, y$ {; j( n4 U/ y& _- l
  23.         HSEStatus = ( uint32_t )0x00;
    - s4 d+ f% S, C: D& b
  24.     }$ \% B  P: V: h7 H% h; Z
  25. , ~, C& h+ G# O, D
  26.     if ( HSEStatus == ( uint32_t )0x01 )
    3 T9 S+ N" o* K' ^$ l, {3 T
  27.     {2 n# O. U8 k9 N$ _: A$ x
  28.         /* Enable Prefetch Buffer */
    ! U& U1 e* T6 o3 m' }; T- }! B
  29.         FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;* p& N2 S' R% [, @0 I3 E% Q
  30. # C  y7 Q+ c3 x, `7 _
  31.         /* Flash 2 wait state */: d. c, a2 D6 B, V$ ?
  32.         FLASH->ACR &= ( uint32_t )( ( uint32_t )~FLASH_ACR_LATENCY );2 s3 E- M. n  w( B) N/ u
  33.         FLASH->ACR |= ( uint32_t )FLASH_ACR_LATENCY_2;9 w. D2 Z5 y2 m8 k
  34. / X9 z  F' P' s2 T. Q0 k
  35. : L, j- d! A' @6 g
  36.         /* HCLK = SYSCLK */
    - z9 ]7 Z; U0 C& L! c( U
  37.         RCC->CFGR |= ( uint32_t )RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    : @6 u/ ^3 D0 G
  38. ! ]: a1 c) ]" ?' `' i1 W4 I
  39.         /* PCLK2 = HCLK */
    5 a" Q1 C9 B( D% _! l  |' A
  40.         RCC->CFGR |= ( uint32_t )RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
    9 H/ m: H7 {  G: x' W1 x
  41. 5 r4 Y1 ~* i2 g$ A4 w
  42.         /* PCLK1 = HCLK */
    + L. I$ G+ f9 H( I! j
  43.         RCC->CFGR |= ( uint32_t )RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
      \6 a, p( E( l# I
  44. ) v. M/ T$ Q) R
  45. #ifdef STM32F10X_CL
    ' B, F: |; z; m( U9 R( f
  46.         /* Configure PLLs ------------------------------------------------------*/) o# O" Y! `8 g6 x
  47.         /* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */& y/ `" e6 f- i3 z' B, z0 K
  48.         /* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = PLL2 / 5 = 8 MHz */' H! f2 W! K; R( a* V
  49. 0 {% {: z. R/ e# F1 N$ O  B
  50.         RCC->CFGR2 &= ( uint32_t )~( RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL |
    - g  v" e2 c* Y; j4 h3 y' L
  51.                                      RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC );
    # z% }# t1 ]1 l* \/ g9 v1 K
  52.         RCC->CFGR2 |= ( uint32_t )( RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 |
    6 a$ X3 c/ X  J( S* S% N
  53.                                     RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5 );
    9 Y& l$ F( n8 I( n, H; m: |8 ]
  54. 1 @! Z5 ?3 q* N0 ]4 A
  55.         /* Enable PLL2 */+ T# i( _' P" [: {
  56.         RCC->CR |= RCC_CR_PLL2ON;
    ' a9 {1 f/ ~1 G4 G1 T# N- L
  57.         /* Wait till PLL2 is ready */
    3 o: a( i1 ^" Q, C1 h; _) a
  58.         while( ( RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY ) == 0 ), o, c( v* _$ N3 V' d. S
  59.         {: n" ?% W7 {: a6 J. j' w
  60.         }
    ' m+ k5 t6 ?% Q1 r
  61. $ ]  h6 D  A1 }/ N' h
  62. ! }8 q% ]$ E& _1 m
  63.         /* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 9 = 72 MHz */
    + W: w; e' }/ ^
  64.         RCC->CFGR &= ( uint32_t )~( RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL );
    , z7 @* _6 k8 b3 K; F$ L7 F
  65.         RCC->CFGR |= ( uint32_t )( RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 |0 T  }7 _- Z$ I; p
  66.                                    RCC_CFGR_PLLMULL9 );
    / t  o6 ^$ t% ~$ x0 \
  67. #else- N( D- Y! A) G* b
  68.         /*  PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
    1 a( v* k/ B  W: Z2 |( d: y5 U
  69.         RCC->CFGR &= ( uint32_t )( ( uint32_t )~( RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE |
    + e. y9 Y! s3 k
  70.                                    RCC_CFGR_PLLMULL ) );$ ]$ |" O$ T  z. @
  71.         RCC->CFGR |= ( uint32_t )( RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9 );* N5 ~% @' g% I7 N
  72. #endif /* STM32F10X_CL */
      |+ I8 }7 C' a0 w
  73.   v# e; V9 J# d! C
  74.         /* Enable PLL */, x. o5 j* y4 S2 G* y) ]
  75.         RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    $ X$ U" E! r) Z& ^" o; V; u0 T
  76. ; W+ V8 ~" I5 [  a' H
  77.         /* Wait till PLL is ready */7 w5 e7 n) p" w
  78.         while( ( RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY ) == 0 )
    - G2 a- h" w# d5 x1 I$ w) k0 G
  79.         {
    ( B1 G& v+ F4 ?- V4 Q
  80.         }
    ( h, `8 _1 ^3 d& X% x* g+ }" q2 y; z. F
  81. ( W" T5 x$ |; t# |0 J# O% W$ K6 q3 w
  82.         /* Select PLL as system clock source */8 Q/ D3 W- a* Q
  83.         RCC->CFGR &= ( uint32_t )( ( uint32_t )~( RCC_CFGR_SW ) );9 a+ `! F. |9 J3 U3 s% J9 X3 e
  84.         RCC->CFGR |= ( uint32_t )RCC_CFGR_SW_PLL;" @8 _; u0 U5 F9 R
  85. , d- F. L9 j7 l; x4 L
  86.         /* Wait till PLL is used as system clock source */0 ], M% B, q1 G6 i: F9 g! u- w
  87.         while ( ( RCC->CFGR & ( uint32_t )RCC_CFGR_SWS ) != ( uint32_t )0x08 )
    " s6 z4 ~9 o0 K
  88.         {
    ' [% m; }2 f: L; E& b) a7 L
  89.         }
    ) ?, N" \0 d: n. X
  90.     }4 ?/ J" f4 a9 |6 t: p
  91.     else# l6 L0 D# l) G' o) P/ d  u# M: X) Z
  92.     {* m! D- W7 h; f. ^; K
  93.         /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
    - n: y+ @" G2 G8 J
  94.              configuration. User can add here some code to deal with this error */
    3 g5 w$ M- x* S1 K( O
  95.     }; @, l( n: o- R8 t4 Y( z# s
  96. }
    2 e# ~! s  L* Y
  97. #endif
: n. _* H( m; {% w: p$ N4 m在系统时钟设置函数中,设置锁相环,及各个时钟的频率。9 H8 G) Z5 Z: ~7 y# S
1 x2 {: K/ ?) [
关于时钟的具体设置,可以参考下面这张图。3 x9 I" r0 A) L
. X( F. ~+ d$ c: Z3 t5 c
/ n" ]4 I  ^( }& p4 e6 y) {- a. _8 _( ]7 g% G% K
3 k; i. `3 \$ ~  o/ y5 F. Y7 K* k7 t. p' ?3 O6 h" |, U
通过上面的分析,可以知道,程序在进入main之前执行流程为+ A+ ?, @1 I6 K% Q
( N4 c3 @, r6 K/ X 6XRPB5A8`0YI~)S7$RKYD4B.png . x, p. @" ]( I0 C6 [2 p1 C) z
( p! p( B3 A' `1 ]1 [  o) h这里大概分析了单片机在进入main函数之前,大概都做了哪些工作,对于具体的启动文件代码没做分析。对于启动文件startup_stm32f10x_hd.s的详细分析,在另一篇文章中进行说明。
" n9 I* c5 @7 g% q3 [
" [" M9 q+ }2 ]# l# c7 s+ w
: x; U  f& n7 M; X; D0 n! l0 |9 l/ e' k1 c1 {
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-21 13:41
