【经验分享】STM32 DMA程序示例
STMCU小助手 发布时间:2022-3-28 22:00
01. DMA简介
" E% h9 E6 Z& _/ o* U8 KDMA,全称为:Direct Memory Access,即直接存储器访问。DMA 传输方式无需 CPU 直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场的过程,通过硬件为 RAM 与 I/O 设备开辟一条直接传送数据的通路,能使 CPU 的效率大为提高。+ z; k1 R  h- M' a& D
& c  c8 H. a% {& \  o: lSTM32F4 最多有 2 个 DMA 控制器(DMA1 和 DMA2),共 16 个数据流(每个控制器 8 个),每一个 DMA 控制器都用于管理一个或多个外设的存储器访问请求。每个数据流总共可以有多达 8个通道(或称请求)。每个数据流通道都有一个仲裁器,用于处理 DMA 请求间的优先级。' ^+ R) L# N6 r2 z- C% H+ B
# s8 U$ x, P4 ]9 K! u02. 功能描述5 n# V5 e: k+ c. W# u8 f6 @& W
利用 STM32F4 的 DMA 来实现串口数据传送,并在 TFTLCD 模块上显示当前的传送进度。! ~) t& \3 @- w- k  q. D- W+ ]7 ~
& r7 \8 a) y8 E03. 硬件设计
1 `5 w' L" e1 d, L" V$ y硬件资源有:8 x* z8 b3 B4 R$ X( J
: y/ i2 w$ z) Q' j$ h1 \. [" y5 |
1) 指示灯 DS0
8 r/ b2 Y8 E& y0 {, H/ _
, u8 l5 @, s$ y. O# O2) KEY0 按键" t/ O$ g( G% v- E3 Z/ e5 J
% w% F0 [/ V3 w- Z. O
3) 串口: c* U, @# E& L1 P9 w4 g
6 h# h! I" G# a& x6 s3 _
4) TFTLCD 模块
; F$ j9 c8 `) Z. f8 L$ z& L) Y/ v* |; Q
5) DMA
) H2 M1 `  o8 Q# R7 K* K1 q5 |5 k/ n: q1 }8 W; d" z
04. 程序设计4 P' ^1 M/ Z, M' P: z
dma.h$ }3 F3 H  T+ p6 W( v5 W) W* H
+ F: E  g) k# L4 v: i* P( C$ c7 q' Z
  1. #ifndef __DMA_H__' |2 b) K1 V0 u  l' n+ {$ `
  2. #define __DMA_H__+ g" M; n6 ]+ C
  3. 9 ?5 U; A. \5 H
  4. #include "sys.h"
    ! _; w; k: o5 y& X3 M
  5. * T; d1 `" H; t4 Z1 ~) \
  6. //DMA初始化! f% `0 P' n8 {( Y0 s
  7. void MYDMA_Init(DMA_Stream_TypeDef* DMA_Streamx, u32 chx, u32 par, u32 mar, u16 ndtr);
    7 g9 k* c7 P8 \
  8. / |; ?  O' |, t5 u# Q
  9. //DMA使能
    * t, R, j/ b6 w7 l7 }6 _! e" i6 r
  10. void MYDMA_Enable(DMA_Stream_TypeDef* DMA_Streamx, u16 ndtr);  c' A1 G5 d' A  O* B
  11. # A- ?1 C# {# n0 W' W: h3 z4 E
  12. 2 r0 y7 H, i; C
  13. #endif /*__DMA_H__*/) ^* l4 S, I, d
6 p/ s1 r4 w' Udma.c9 |) w7 |* B8 ~/ F" s3 n/ e+ n
! \+ O* G; h* z6 L. W. s
  1. #include "dma.h": X& q' `2 C" F( a/ S. Q; C
  2. " T/ f2 B& C0 o5 J1 u
  3. , v' h9 q0 S! P5 \1 B
  4. //DMA初始化* b/ D* p; n) c
  5. void MYDMA_Init(DMA_Stream_TypeDef* DMA_Streamx, u32 chx, u32 par, u32 mar, u16 ndtr)
    " L5 R3 ~& Z0 W6 Q3 O. O
  6. {
    . t: x! \9 W( c5 P* ?$ N
  7.         DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;0 V# d! G" j% S* l9 o$ ~' L
  8.
    $ o6 h1 `7 M% N5 `
  9.         //判断是否为DMA1或者DMA2# M0 h8 t2 g& d1 y6 `; n" B  _
  10.         if ((u32)DMA_Streamx > (u32)DMA2)
    2 O  G/ N' }2 S6 v, c% X# c1 T
  11.         {
    , R3 {4 x2 ]: j! z) F6 l7 Q8 f" H
  12.                 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);
    * T: ~6 S0 b; E  V5 u" v
  13.         }
    6 e' B) ~* }5 ^  b. x' V( X
  14.         else
    # w4 h. w- A! K6 @" `& j
  15.         {
    : S* j8 E8 b& \6 k: Y& x8 r
  16.                 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);
    ' E5 b6 ?$ X2 e" y5 P
  17.         }. Y' W0 G! Y' T- H' U) P/ V
  18.         & }8 n2 |3 b, b
  19.         //反初始化5 l# V  F0 B4 M( [
  20.         DMA_DeInit(DMA_Streamx);- w3 F4 U2 q7 g$ u8 `3 u) V6 \8 r
  21.
    3 P0 B4 Q$ i% q
  22.         //等待DMA可以配置
    ) w6 A* w4 J% d! u5 Y
  23.         while(DMA_GetCmdStatus(DMA_Streamx) != DISABLE)
      _! n- l9 E" p1 ^* `2 \% T
  24.         {
    6 h, R$ Z" ~" S
  25.         }
    % X7 K' M( h! r. J' @' m0 F- z) |
  26.
    8 Q0 t9 K" r; i2 `; {* S1 }
  27.         //配置DMA Stream0 M" H; z* d2 l- B% ?" N+ q% k5 J
  28.
    ( l1 `0 j0 H! [
  29.         ( l- F5 U1 {, ~# h
  30.         //通道选择5 }9 Y: K4 [8 F' V& F0 ?. ~
  31.         DMA_InitStructure.DMA_Channel = chx;; R6 a) I6 F; q( R* c: Q8 N& V3 b
  32.         //DMA外设地址
    8 Z. ~' c5 O9 y" V( u
  33.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = par;
    6 `  D) H! B: b* S$ T9 v) I  W
  34.         //DMA存储器0地址3 P+ Z1 X9 ?: ^$ W, B
  35.         DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = mar;5 w1 G9 N! d5 i% w- ^9 ?
  36.         //存储器到外设模式
    : x  s6 R  X0 w& p6 x1 w2 `
  37.         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
    ) K4 d. Q. b! M' x% F: n- \1 B
  38.         //数据传输量
    + M$ a# n* D6 s2 R" b. Z0 |# J
  39.         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ndtr;
    ) @* L: I! h4 r  ~
  40.         //外设非增量模式) g9 G8 k0 Q& i3 `7 R
  41.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    & o% _, I! B. b( O9 z
  42.         //存储器增量模式! t6 }* ]% g6 }! K
  43.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    # N" F+ X; K1 e1 G7 V+ y. m- ~
  44.         //外设数据长度8位2 f& R; V' c/ ~! t
  45.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;. @/ R0 I- @) x7 v; k0 C1 Z+ Z
  46.         //存储器数据长度8位
    - M' [& O# l  I( A; m3 G6 E
  47.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;  U9 b2 M$ M; ]! H" C6 q* j
  48.         //使用普通模式
    + E! y* w1 P6 `( \9 G/ o
  49.         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;4 o& p* E4 h1 v7 R% Q! e
  50.         //中等优先级
    ' {6 q; f0 t/ Z$ \% _
  51.         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;0 @5 |. O0 h9 d5 x& R# [
  52.         //关闭FIFO模式2 X8 X$ R/ j2 l3 Y
  53.         DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;0 R9 W9 t% ~- P& Q
  54.         //选择FIFO阈值 没有启动FIFO 随便选择
    4 T- {; _! P# c. S, A$ A% O
  55.         DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
    8 `7 h  R8 P/ W8 e# P
  56.         //存储器突发单次传输# J5 J; l, J2 s6 i0 r# j7 Z
  57.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;! F! d; ~4 Z" v0 [% Y6 ^3 R
  58.         //外设突发单次传输/ v4 q/ m2 n) t8 a+ P. u7 p9 X2 J
  59.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;6 l* x. O5 o+ ]( S
  60.         //初始化
    6 H. J2 k' v+ @5 ?6 ^: D  I
  61.         DMA_Init(DMA_Streamx, &DMA_InitStructure);
    9 G- F) d$ m: R4 n5 D, q" v" Z1 C
  62. }
    ( Y( J! a* ]& g8 }9 k! T& S
  63. : M/ x: i4 z- q3 z$ H
  64. //DMA使能3 I4 G; O* k7 _7 |% t
  65. void MYDMA_Enable(DMA_Stream_TypeDef* DMA_Streamx, u16 ndtr)
    7 {2 r3 s  r7 V+ m6 h  }  p! B- s  _& Z
  66. {
    0 K, b) n4 H8 t) Z: a- q
  67.         //关闭DMA传输; X0 G3 ?% f; y* W
  68.         DMA_Cmd(DMA_Streamx, DISABLE);& O; M. s  T0 D. ]# j5 n
  69.         . U. ?* Q; R( d. P* I: l
  70.         //保证DMA可以被设置
    + i) `$ D6 k" ]
  71.         while(DMA_GetCmdStatus(DMA_Streamx) != DISABLE)
    3 l& B4 u1 |+ b  _, b7 Y  w
  72.         {
    " Q+ l# K$ Q( ^  u- H$ A2 v  T
  73.         }6 T* E6 p# B' k  ]5 u
  74.   T# L2 M$ i$ O5 [# z/ v
  75.         //设置数据传输量
    . w0 i- M) J" Z% W5 `& m& ~9 I
  76.         DMA_SetCurrDataCounter(DMA_Streamx, ndtr);
    " `$ b+ m3 e5 z' Y# t
  77.         1 u' x* r+ m, h3 U
  78.         //开启DMA传输
    - B: P' W. ^$ m- ]
  79.         DMA_Cmd(DMA_Streamx, ENABLE);
    ) J9 ?2 Q) z6 n( u# f8 H
  80. }
      h9 U% N5 `  S9 }( O8 v$ g* i
& E9 c+ J' p% D- J
main.c, `- @+ \% u4 [0 v
; f3 |+ O2 h4 d8 i
  1. #include "sys.h"
    + c- \( A/ L9 {0 G' q4 D( f, y  e! `
  2. #include "delay.h"
    / w4 T4 s3 h" W
  3. #include "usart.h"# y5 _  A: E' h% B+ T' y
  4. #include "led.h"" [5 M! i; `1 Z' f* D
  5. #include "beep.h"
    - K4 P! s& C0 J
  6. #include "key.h"0 Z2 q6 A1 _% S/ q, v/ D/ [
  7. #include "usmart.h"7 D/ W3 `6 @7 P' i7 Q" {
  8. #include "lcd.h"9 p" `$ F4 m& T9 V. E
  9. #include "rtc.h"
    $ @2 `9 |/ F' b
  10. #include "rng.h"
    - N5 F6 W& i0 B' W: _. {  z$ r2 z  F
  11. #include "key.h"
    ) w% r  @+ X6 Z5 C3 q# m
  12. #include "wkup.h"7 {; ?! E7 H" w/ a: P
  13. #include "adc.h"2 [6 F' O5 c0 m0 V) a: ^
  14. #include "dma.h"4 y: x5 s# c3 q4 j3 e0 d
  15. * ^- ~) h5 {2 x' d5 I
  16. 1 _3 V2 ?( z. o5 x
  17. #define SEND_BUF_SIZE 8200        //发送数据长度,最好等于sizeof(TEXT_TO_SEND)+2的整数倍.; M8 ?3 i4 |+ z& [) i9 e) p1 g3 E
  18. # K- m/ f- o& s: S5 v( f) W* L4 v0 P
  19. u8 SendBuff[SEND_BUF_SIZE];        //发送数据缓冲区
    ' j* P7 o2 ~/ v
  20. const u8 TEXT_TO_SEND[]={"ALIENTEK Explorer STM32F4 DMA 串口实验"};         9 E, C+ ^$ f# R5 Y
  21. 0 L# \. f) W, Q1 J5 }$ f3 ~9 |
  22. / `# q; o- d! H* i1 o' y, u; K, x
  23. 8 \/ F4 E0 e8 d
  24. int main(void)
    - ^8 k0 u: R) b/ V2 w. [: c
  25. {
    * P& b" E. p" n$ C  b  L1 O' [& W1 w
  26.         u16 i = 0;6 K- K# q1 D" W  ~
  27.         u8 t = 0;* o1 C$ f1 N. _% [) ]" Q7 ?
  28.         u8 j, mask = 0;
    - k) _& j: p2 a& u' [, N0 A8 T2 ~! z
  29.         //进度
    , h+ q* w% ^* N% j, m3 L; G
  30.         float pro = 0;( u: w: n' X$ `7 |3 V+ _
  31. ' ?" \. s* G9 Z2 O' N- Z3 L. E- |) \# N
  32. ; O5 U, t" s( c, b8 V: P% t+ y
  33.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
    , ~( o7 a" j( d( V
  34.
    2 Y/ }( e9 J! z8 q1 x8 @
  35.         delay_init(168);
    1 x1 L3 l  s  H" G
  36.         . r3 J) _9 x, v
  37.         uart_init(115200);
    $ \; o5 L: S4 z* Q8 i; r
  38.         5 P, k( K. @( d. s6 `
  39.         LED_Init();
    " e4 f# W+ P) K* W3 N. F- q3 M
  40.         KEY_Init();5 U. R3 D/ X3 l" u4 l5 v2 r, U0 I
  41.         LCD_Init();! q4 s+ C. w8 H9 \" j
  42. - ?  x# ~3 @0 p# f/ J
  43.         MYDMA_Init(DMA2_Stream7, DMA_Channel_4,(u32)&USART1->DR, (u32)SendBuff, SEND_BUF_SIZE);9 c: {! v" d, ]
  44. : I. v: x0 i" i  s' d1 N
  45.
    7 q, Q* M7 d7 k2 z" }
  46.         POINT_COLOR = RED;2 X: i) R# P: x9 M) _* h$ r
  47.
    + `7 a! M2 V0 {# e3 B; x/ F) S
  48.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
    & g; j+ t2 \. C
  49.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DMA TEST");
    * f, a' a; `' o$ d! F; \
  50.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
    ; h% a# d7 I) P! _
  51.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/6");         : N( G" h. x6 r1 _4 d# u8 P
  52.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY0:Start");
    ' X9 A$ A! {# x' s
  53.         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
    3 f# T- J" Y: `* L  [
  54. 1 m, a' K0 U3 p$ c
  55.
    ; l: v2 M" y) X/ m# X! x. g
  56.          //显示提示信息
    * Q% u+ |% S2 L. L  B
  57.         j = sizeof(TEXT_TO_SEND);           1 [2 P) f% M( K
  58.         for(i = 0;i < SEND_BUF_SIZE; i++)//填充ASCII字符集数据
    % U8 p" I. J+ G; A) y; v1 o7 m
  59.     {
    2 ^$ M' N* h8 d# G1 `4 x, k  B
  60.                 if(t >= j)//加入换行符
    / y& y2 m3 S9 @/ S+ @  `
  61.                 {
    6 r9 X$ }* P! b& a2 o+ r7 ~
  62.                         if(mask): ]9 Z- W4 i; X; w7 A4 @
  63.                         {
    2 i9 J( Z  G, R
  64.                                 SendBuff = 0x0a;0 q0 u% d6 Q1 d* i0 D
  65.                                 t = 0;
    ' y+ D3 n* b# t8 w
  66.                         }else
    ; x+ \9 c3 L) {4 S
  67.                         {( l  s) }0 f3 a
  68. SendBuff = 0x0d;
    9 F6 k7 p  ~8 X* w  U
  69.                                 mask++;
    2 |6 f, J) ?; ~- p! l5 {( ]
  70.                         }
    + v0 _; t4 ~1 o; G+ p
  71.                 }* Z. n" {" c, c- [( c3 c3 g
  72.                 else//复制TEXT_TO_SEND语句
    - Q# l7 K2 g2 N, k/ i! t2 e. [+ y
  73.                 {0 D% d1 i$ k1 p7 l: O
  74.                         mask = 0;( }! P/ a- l& Z5 O3 N; o
  75.                         SendBuff = TEXT_TO_SEND[t];
    " g- b$ o- c; A
  76.                         t++;
    8 X+ H3 x4 q8 i/ T. r. n
  77.                 }              , V+ ]  I, e) |4 \$ d
  78.     }                7 P  J+ h! `# y6 S8 ~, _, U
  79.
    1 j6 ^) s8 j0 ^0 m
  80.         POINT_COLOR = BLUE;//设置字体为蓝色
    . M9 \' Z) S2 d6 ?# B
  81.
    : C- f: Z0 K. a( E! P' v
  82.         i=0;
    ( j8 C% z. z# G& Y$ s# D
  83.         ) P. g# Z+ }3 ]4 \8 X  Q
  84.         while(1)
    , B1 B' {- V9 A
  85.         {
    ) ]4 e) L* ^) D
  86.                 t=Key_Scan();
    6 Y$ ?0 P. U# K
  87.                 if(t==KEY0_PRESS)  //KEY0按下
    1 o" M* D5 ^# J, M8 }
  88.                 {
    " R: M3 n" @; j( O0 w1 A6 T8 x: d
  89.                         printf("\r\nDMA DATA:\r\n");
    , y! Y; s6 B- ?/ K% F
  90.                         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Start Transimit....");! n: w' ?+ v& r$ W; x
  91.                         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"   %") ;     //显示百分号       $ E1 X, |9 E# f. c" y
  92.                         USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);  //使能串口1的DMA发送     * I. L9 M& R4 @, N
  93.                         MYDMA_Enable(DMA2_Stream7,SEND_BUF_SIZE);     //开始一次DMA传输!          3 `4 [+ R5 z  f5 V. U
  94.
    - y7 N6 |* V1 x" J) ]0 x4 i0 t9 Q
  95.                     //等待DMA传输完成,此时我们来做另外一些事,点灯
    5 x/ I5 C2 d! d- ~$ `" O
  96.                     //实际应用中,传输数据期间,可以执行另外的任务
    ( |9 Y% n* V  u- g
  97.                     while(1)
      J4 ?( D6 v' v$ k% N7 B
  98.                     {
    % r7 Z  }5 B8 U! J( |( z. }
  99.                                 if(DMA_GetFlagStatus(DMA2_Stream7,DMA_FLAG_TCIF7)!=RESET)//等待DMA2_Steam7传输完成. W! s$ M2 J$ R. N
  100.                                 {
    $ C3 |0 l5 g1 w0 s7 ?4 q
  101.                                         DMA_ClearFlag(DMA2_Stream7,DMA_FLAG_TCIF7);//清除DMA2_Steam7传输完成标志/ w8 y0 @% x0 z% L6 Y
  102.                                         break; ' G4 }0 A, ~0 L- n, Z
  103.                         }  }  Q/ S  m. {! Q
  104.                                 pro=DMA_GetCurrDataCounter(DMA2_Stream7);//得到当前还剩余多少个数据
    - b% c! w& _( a! d
  105.                                 pro=1-pro/SEND_BUF_SIZE;//得到百分比
    . T& h1 X4 `3 @& s
  106.                                 pro*=100;                                  //扩大100倍
    " N+ w9 I7 ?4 l! I# m
  107.                                 LCD_ShowNum(30,170,pro,3,16);          : Y  g$ q( L, G% _0 \4 d
  108.                     }
    1 @3 m$ Z7 s. @  y4 ^) A' I5 I
  109.                         LCD_ShowNum(30,170,100,3,16);//显示100%
    3 H+ ?) M9 E( N) c3 k, O4 w
  110.                         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Transimit Finished!");//提示传送完成) O4 J; R) F* \$ T
  111.                 }
    4 g8 i9 i8 H+ K- ^  Z8 F8 E
  112.                 i++;
    : e6 p9 i, I/ {
  113.                 delay_ms(10);6 C% ~2 L- b% V3 _
  114.                 if(i==20)& o, h" z# q, x# w, r- q
  115.                 {  w& b5 C3 w4 T) P: B( A
  116.                         LED1=!LED1;//提示系统正在运行
    9 O# ~: n  b: V" x% Y+ D5 F4 y1 ]
  117.                         i=0;
    - W2 s* e1 ^1 H2 p) Y' K
  118.                 }                   ' r6 X' u4 v& a! e
  119.         }
    4 W3 P  U; h' v2 R; P3 m
  120. }
    3 {# O8 l) Q. a' r# H3 Y
, a2 R% j, c- d05. 结果验证
7 h6 |7 @- c- f. ?7 F1 bDS0 的不停闪烁,提示程序在运行。我们打开串口调试助手,然后按 KEY0,可以看到串口显示的数据。
3 b/ s7 F0 s6 l7 Z! d
. `: M; s) t' g9 E9 I
& D' D  Z: F% M- ~( T
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-28 22:00
