【经验分享】STM32 光敏传感器示例
STMCU小助手 发布时间:2022-3-28 10:42
01. 光敏传感器简介) x( x" ^, i5 a
光敏传感器是最常见的传感器之一,它的种类繁多,主要有:光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏三极管、太阳能电池、红外线传感器、紫外线传感器、光纤式光电传感器、色彩传感器、CCD 和 CMOS 图像传感器等。光传感器是目前产量最多、应用最广的传感器之一,它在自动控制和非电量电测技术中占有非常重要的地位。
. b; x( e  }. X# [8 m
& C* k/ F. U0 I( M光敏传感器是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。光传感器不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。5 y' F# D' _, S! s$ S: G" f: `
* e7 |3 r% \- N) W9 J探索者 STM32F4 开发板板载了一个光敏二极管(光敏电阻),作为光敏传感器,它对光的变化非常敏感。光敏二极管也叫光电二极管。光敏二极管与半导体二极管在结构上是类似的,其管芯是一个具有光敏特征的 PN 结,具有单向导电性,因此工作时需加上反向电压。无光照时,有很小的饱和反向漏电流,即暗电流,此时光敏二极管截止。当受到光照时,饱和反向漏电流大大增加,形成光电流,它随入射光强度的变化而变化。当光线照射 PN 结时,可以使 PN 结中产生电子一空穴对,使少数载流子的密度增加。这些载流子在反向电压下漂移,使反向电流增加。因此可以利用光照强弱来改变电路中的电流。: [( N! o1 `/ _! H
- q7 }3 T; \4 z) @
利用这个电流变化,我们串接一个电阻,就可以转换成电压的变化,从而通过 ADC 读取电压值,判断外部光线的强弱。
  \2 ?1 [: Z( [" q- G; }( _7 g' F+ }* d1 `7 V! ]& D/ s
02. 硬件模块; w; x0 L! Y/ I+ [
用到的硬件资源有:
! i0 d) [7 _( B5 s. H* [4 ~1) 指示灯 DS0# Y7 Q& m3 G% e2 d" E, Q
2) TFTLCD 模块2 m, G; }4 M! M2 B) c
3) ADC
+ \6 g9 l) D+ u9 m4) 光敏传感器% Q1 v7 ?- z4 i) \
8 p2 E$ e  j  E0 w, i; W0 x) u
5FSQRTDF(13TY~XI3YW(EFC.png ! N3 P' p3 d- X& |: d
+ M* ^. |/ t9 ]7 y$ p5 NLS1 是光敏二极管(实物在开发板摄像头接口右侧),R58 为其提供反向电压,当环境光线变化时,LS1 两端的电压也会随之改变,从而通过 ADC3_IN5 通道,读取LIGHT_SENSOR(PF7)上面的电压,即可得到环境光线的强弱。光线越强,电压越低,光线越暗,电压越高。* D6 M% i" g, o; }. z5 S5 i' d6 V
) {/ O: ]: _  u4 _' }03. 程序设计% u6 e& U0 v) i
adc.h文件
; w" p2 c8 T1 F* E4 z
  1. //-----------------------------------
    , [/ [( B' D4 F- p* E0 ^: o, D8 y
  2. //ADC3通道初始化
    ; W' Y. l! G+ t, d3 \' N! o
  3. void ADC3_Init(void);
    . E0 w; d  R' r/ h2 Q4 K
  4. //获取ADC3某个通道的值
    - f1 b: X: ?! M$ B
  5. u16 Get_Adc3(u8 ch);
    " ^* L3 E: I7 @7 I6 M1 F; g, F
  6. //获取某个通道给定次数采样的平均值6 Q4 l& X0 Z/ _8 d0 y" n, ]
  7. u16 Get_Adc3_Average(u8 ch, u8 times);
& y6 [+ ]3 b3 @- Padc.c文件
' i6 P$ f! ~$ x5 ?
. k# B& F4 r' `. j; c
  1. //-------------------------ADC3------------------------4 n7 `. n8 {5 s: b0 Q( |9 W
  2. //ADC3通道初始化2 x( T. y( Y' W& ]+ T
  3. void ADC3_Init(void). E- e/ ]2 ?4 l6 Y# b1 x
  4. {* Q+ y6 ^& k: d: [
  5.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    3 m9 ?$ n$ _6 y) r9 W
  6.         ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
    : |$ B2 T9 e5 W0 G5 B
  7.         ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
    4 T) Y+ k* a& L6 S
  8.         , r# K* Z& B0 S) K' C: V/ i
  9.         //开启GPIO时钟 PA58 h9 u0 z/ w1 |/ Z( |
  10.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);
    3 F0 l0 r' I; ^6 S
  11.
    ! T+ h' u" z0 T6 H/ s) ^" y
  12.         //开启ADC1时钟
    1 j6 M1 j* Q. A" K5 D, B( l; ^+ F. N
  13.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC3, ENABLE);        5 y/ g) t; V1 W' o( a" v
  14.         ; [% Q" L6 Y: G
  15.         //GPIO初始化 初始化为模拟功能
    1 ^# w( c. q* K2 N, ^" h
  16.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;/ F1 K" L. i6 \  E# @% ~4 \; }
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;# N3 O; d: i1 ~! e) {
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
    4 X' C3 X) M; b/ v5 v# C
  19.         GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
    ' Y- W( }2 a" I" T2 Y% a
  20.         + w7 J' e% G% x( L, h" O, g
  21.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC3,ENABLE);          //ADC1复位/ K8 Y& j% q: U" o7 n/ @: N# Z
  22.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC3,DISABLE);        //复位结束        $ _/ W; a% B1 ]$ q5 e, }* h
  23.
    & s0 G/ a" ]( E6 Z6 x7 y
  24.         % x- ?# \8 F2 M1 C
  25.         //初始化ADC_CCR寄存器
    * R" i4 W/ E, M+ ?- D; R7 Z
  26. 5 f% ~! y& s3 S, ~6 p% m% T- g5 D
  27.         ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;7 t% X& D% m, ?( [1 x9 [
  28.         ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
    ) E; J6 d8 V* u7 ?1 I
  29.         ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
    / J* c+ a/ ]5 O/ u
  30.         ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;
    ! u/ q4 Z8 \0 b8 u$ W$ _
  31.         ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
    + H  B/ j7 }& ~# y0 {
  32.         % g7 G" ?* W3 o3 D
  33. 9 [5 G6 G' X9 j7 m
  34.         //初始化ADC16 t: x( n% [6 R9 j2 |
  35.         ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;: |) m6 X; e9 b$ d1 b
  36.         ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;; y; C6 L2 c! U, r* O
  37.         ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
    / G8 E5 o/ s. x6 L% B$ I* `$ M
  38.         ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;6 c# F/ q2 d0 W4 l
  39.         ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    1 ^* t  ^5 O4 O( A, O4 X: `6 P
  40.         ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
    2 x0 b6 A6 q: j7 }! e3 Y
  41. 9 ~# G; G( P  R% I& G
  42.         ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure);, x, e# {7 e- {1 T
  43. * {( I' c* w8 s
  44. ! U2 E7 ^* ~* h
  45.         //设置ADC规则组通道 一个序列 采样时间
    - _; B3 i' j7 q* F! i; }
  46.         //ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 1, ADC_SampleTime_480Cycles);( e# \( k) A& F# q4 l; p7 f% @8 F2 h
  47. 0 Q" u% C! R& z, j
  48. 0 Z' x4 G2 W5 C6 s- |
  49.         //使能ADC+ A/ b# S+ L7 t8 B0 F
  50.         ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);6 j* \/ ~. F$ t2 b
  51.         1 L' h8 F0 [) w, r5 f
  52. }
    # m5 ]( c5 k( j( U8 x
  53. ( s' O7 e, Z" ?: u5 V+ K$ s
  54. //获取ADC3某个通道的值" @4 i: @* I4 v7 V/ N
  55. u16 Get_Adc3(u8 ch). Y' ]  ?' g/ s; o
  56. {. ~& j8 L+ h# O  o, v# v
  57.         //设置ADC规则组通道 一个序列 采样时间
    ( ?0 L+ U6 x. D1 ~/ H! H
  58.         ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ch, 1, ADC_SampleTime_480Cycles);
    ( e' J3 G# g3 a0 A1 ]- w
  59.         ' k/ u: _; ~. o" y5 L- _. j1 a
  60.         //开启ADC3的软件转换启动功能
    8 x" O0 u' B; b4 X: V; }( P
  61.         ADC_SoftwareStartConv(ADC3);& x3 h: w: h+ \$ f4 F& Z+ M9 R
  62.
    6 ^" B3 v+ f+ m
  63.         //等待转换结束
    4 h" x! t( {4 W1 _' s
  64.         while(ADC_GetFlagStatus(ADC3, ADC_FLAG_EOC) == RESET)
    ) u* I3 r6 l3 g/ V0 W
  65.                 ;
    $ z; i3 ^8 \# t# z, x1 f
  66. ; [6 i# {. O# [
  67.         //读取ADC的值
    : q6 ?5 x  M1 k% \/ S( a& M
  68.         return  ADC_GetConversionValue(ADC3);/ K, K" O2 T/ \3 e+ G. o
  69. 6 g$ ?/ L8 }8 U
  70. }& W8 j+ _& l' m& K* X
  71. 9 q3 `! W) B8 e4 ?  q1 l0 `: ]
  72. //获取某个通道给定次数采样的平均值; r. T+ H  D0 v9 `% F
  73. u16 Get_Adc3_Average(u8 ch, u8 times)
    ' y" G2 d( S/ r9 M
  74. {& C! b& h* E2 X- b
  75.         u32 tmp = 0;$ |. r+ q" T. s% ^% @& }6 Y% E
  76.         u8 i = 0;2 \$ `& M/ i9 s7 [! S
  77.
    6 |- k7 C- `' u$ Z
  78.         for (i = 0; i < times; i++)
    % T1 J! i6 C1 u. ~+ \/ A! x
  79.         {
    ; p) |+ d/ w. b  a& i
  80.                 tmp += Get_Adc3(ch);6 j6 l0 c6 J4 [6 d% i3 u
  81.                 delay_ms(5);& X" T* l% T. W+ o0 r4 _
  82.
    2 m" \6 x& p# j* a/ e$ u
  83.         }
    6 K/ {% N# {# T  h+ H* p
  84.         ) r# R: C! j  q/ B
  85.         //得到平均值, ^6 `( V) E/ C# V) m
  86.         tmp /= times;. B0 i  C; M' v% [
  87.
    # l! m1 d: U: L5 W
  88.         if (tmp > 4000)3 {) D% o! [. u' b/ N( ^) l! ?7 e
  89.         {
    3 J9 ~9 Z9 p& G" H
  90.                 tmp = 4000;
    5 s& N. J; ?5 S. |2 J( V6 P
  91.         }
    9 q# U5 k1 o! P7 O# `# N
  92.
    ( V2 _0 I8 k' a, b
  93.
    + a7 c* B/ f! J
  94.         return (u16)(100 - (tmp / 40));5 _: l* I& Y5 K( y0 r4 X% B
  95. }
4 `* X) D- d) R! z1 R$ D
main.c文件
. {1 V/ L% n  I
, e, @$ ?% K  N2 p# G' q5 x' Q
  1. #include "sys.h"1 v+ @8 r! |1 l5 b* p6 c' v; ^
  2. #include "delay.h"
    4 N8 k5 ]  }* h7 Q( w1 n, Y
  3. #include "usart.h"
    5 k0 Z0 Y, g5 y( o; a+ |% v
  4. #include "led.h"
    ! k6 [6 Y- k1 @4 K) J! D
  5. #include "beep.h"$ R# w* V8 u( o
  6. #include "key.h"6 A% ]& T. |9 l# Q% y5 d. B
  7. #include "usmart.h", T1 b1 Q7 Z, d
  8. #include "lcd.h"- u* ^' R1 ?+ b, Z/ t) l0 l
  9. #include "rtc.h"; Z  s( `$ p! v" y. D# Z  Y3 m6 B/ ~
  10. #include "rng.h"  m% X/ q% U3 S' H2 b* E
  11. #include "key.h"
    5 N2 T: `  E$ L! h# k/ S
  12. #include "wkup.h"
      o: y8 X5 z3 \- _; G( X0 ]7 l* q3 _3 _( K
  13. #include "adc.h"
    , @" f6 v1 W) f. B6 V3 O
  14. ' i  B9 @# s1 r0 C9 ~, L
  15. int main(void)
    - X$ A6 @+ ^3 f9 X2 C7 w
  16. {
    0 a- m% T# g% u2 E, A
  17.         //u16 value = 0;4 U( E+ t0 X$ j3 c+ r
  18.
    4 h) H4 T2 Z# _; P+ i7 S& G
  19.         u16 temp = 0;1 A  B, _+ L' p& R$ ?
  20. 7 f$ r7 _; O0 w! k6 I# b; a& E
  21.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
    5 U' o, l0 a( x  h* e
  22.         + j7 P4 i0 `* N+ R7 r6 _& l9 T5 T8 a
  23.         delay_init(168);$ [8 r7 ^6 V1 |
  24.         / }2 p( {. b4 M1 M4 q; s, `- b
  25.         uart_init(115200);4 r9 w. A# l" W+ n9 C, w" o! J
  26.         . v+ |0 N% d/ t
  27.         //usmart_dev.init(84);# O  a: y4 `, z7 k7 U
  28. ; K  b& e. k$ r9 o, r& i) m5 o
  29.
    ( ^5 e9 p& |1 z
  30.         LED_Init();
    $ H4 I7 Z; r! i0 [/ C+ j2 o
  31.
    - T0 A; X4 `$ v3 p( c# ~
  32.
    2 W9 p% [5 ^) Y" q& o6 A
  33.         LCD_Init();
    : i1 ?# S, s6 D0 f
  34. & X: b# f0 x% o' R) x/ p
  35.         ADC3_Init();
    $ f5 k5 E" t: [; h7 W
  36.         ) e9 }  s4 h+ _" G) H# i" z
  37.
    6 W- |  x1 U; K
  38.         POINT_COLOR = RED;1 {  @% ~: n5 u3 n8 q6 {" P5 O
  39.
    : {% O+ [* o) j  g, s- c& ^2 H8 r- G8 b
  40.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");        7 q+ v- D3 T! ]& F5 B; s; c7 r
  41.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"LSENS TEST");        ) c( T; }4 R+ c# M3 L; }' S
  42.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@tom");
    ' O% j( K+ U# d& l. M1 S) I) t
  43.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2020/09/15");
    # T' A/ N, g4 c- K4 {2 B
  44.         # N0 @" K" L( \0 L
  45.         //设置字体为蓝色
    3 e! p5 {8 A) r% ~# v' a' L
  46.         POINT_COLOR = BLUE;
      Z9 M/ `3 N$ |
  47.         LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"LSENS VAL:");
    9 ~; @# g' e0 Z' J% z% a5 C9 Q! q
  48.                 ( t- {1 [, N0 f0 K; J. ?* P
  49.         while(1)* s1 Q$ e" I2 `* {# U9 ]* G
  50.         {
    $ A- M! c7 F, z
  51.                 //得到温度值
    9 j) l: \. D/ ^2 O# z
  52.                 temp = Get_Adc3_Average(ADC_Channel_5, 10);
    ; Z6 e# s; \) {! S. d  N+ C
  53.
    - C7 Q. j4 R* o# T: L
  54.
    $ Q7 F" i. {4 s2 V' f) b
  55.                 LCD_ShowxNum(30+10*8,130,temp,3,16,0);//显示ADC的值& j, r5 `* y7 l. }/ l" j; j
  56. , r5 l8 t2 Q% _
  57.                 printf("Light: %d\r\n", temp);
    ( W# O# O" f+ _, e/ Y# a8 a5 y
  58.
    ' z1 s2 y7 ~& {9 @5 i9 P4 m' B8 e* x% R( I
  59.                 LED1 = !LED1;
    ( V8 K. Z' B* U* ]0 w
  60.                 * U* w0 C" D& {+ @! x
  61.                 delay_ms(250);
    $ Y/ s- q& K$ p; F
  62.         }
    $ q' G1 @4 y* m
  63. }. U& T: M, h5 B1 f) p. K
. y' f+ |# O1 |) j5 l$ C+ @
04. 结果验证- d. T. V5 G! }! A% l& M& t
伴随 DS0 的不停闪烁,提示程序在运行。此时,我们可以通过给 LS1 不同的光照强度,来观察 LSENS_VAL 值的变化,光照越强,该值越大,光照越弱,该值越小。& L5 n# y6 r/ ?7 n+ V
/ Y$ A  W' F' C# `
/ `6 h( ], F1 X% @" j& }2 w0 ~
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-28 10:42
