【经验分享】STM32 OLED简介
STMCU小助手 发布时间:2022-3-29 10:18
01. OLED概述
  ?, k* O9 R6 e7 N6 Q! ?! I. POLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(OrganicElectroluminesence Display, OELD)。OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。" L3 d: I4 u0 L- r
6 F3 J( x4 D. h8 L0 h  O; hLCD 都需要背光,而 OLED 不需要,因为它是自发光的。这样同样的显示,OLED 效果要来得好一些。以目前的技术,OLED 的尺寸还难以大型化,但是分辨率确可以做到很高。
" t5 o$ R1 w0 d' P9 K9 ?" ?1 p2 z! I
02. OLED特性参数& z. Z8 z$ L) v7 _# \+ Y
ATK-0.96’ OLED 模块是 ALIENTEK 推出的一款小尺寸(0.96 寸)、高亮、自带升压电路的高性能 OLED 显示模块,分辨率为 128*64,该模块采用原装维信诺高亮 OLED 屏,采用SSD1306 驱动 IC,该芯片内部集成 DCDC 升压,仅需 3.3V 供电,即可正常工作,无需用户再添加升压 DCDC 电路。
8 J9 X. ?# ~4 A# @/ K; x" F! S8 A$ H+ I  ?: n  Q$ i2 a
模块支持:8 位 6800 并口、8 位 8080 并口、IIC 以及 4 线 SPI 等 4 种通信接口,通过模块背面的 BS1,BS2 焊盘,可以自行设置模块的接口方式。默认为:8 位 8080 并口。该模块各参数如表 1.1 和表 1.2 所示:# J' w# P3 B0 T6 R, E
4 K' e0 _- g) C( n$ q& n% d3 y
  w. n# c$ z# i) ~' u L4Q1ZX5O`@OOQB(5)W5B2`C.png 0 Z) t* f1 @; U2 v( y/ E. I
. q+ t- l- o& |
ATK0.96’ OLED 模块支持多种通信接口,通过模块背面的 BS1,BS2,可以自行设置模块的通信接口方式,见表 1.3:  ?/ d! s; D8 E0 R- R1 d
' @5 J0 R- r( G7 C4 R1 @  U5 Z8 y8 O& f/ j2 k) p
03. OLED模块描述
6 z1 \2 k- b8 HATK-0.96’ OLED 模块是 ALIENTEK 推出的一款高性能 OLED 显示模块,尺寸小巧(27mm*26mm),结构紧凑,模块通过 1 个 2*8P 的 2.54mm 间距排针与外部连接,模块外观如图 2.1.1 所示:6 F7 ~5 v, o9 x2 i2 t& k
  Y) f) r1 Y5 g* y7 _( v0 e; Q8 E
_O)V]%O2RIKC8@9}OWC)O`B.png ( G8 ?* j; O0 I  ^( }2 w6 w4 T
) W. I: z& U' b该模块具有如下特点:
( _$ b2 l1 D% T 双色可选,提供纯蓝色或黄蓝双色两种模块% M# l$ j/ w: P0 G& b) t
 高分辨率,分辨率为:128*644 k8 d. v' q% S  r  Q
 超小尺寸,OLED 显示屏为 0.96 寸,模块尺寸仅为 27mm*26mm
. P9 @9 f7 O0 q( A  z2 c) k! H 多种接口方式,提供 8086 并口、6800 并口、4 线 SPI 和 IIC 等五种接口方式9 f; ^7 k" k2 J) e0 ~- ~
 集成 DCDC,无需外部高压,仅需提供 3.3V 电源,即可正常工作7 w+ L% r* J! _7 v  I7 u3 {$ P
图 2.1.1 中,左侧的图片是模块的背面图,右侧的是正面图。
( N1 i3 U, Y  r; B
( o& C- T- z% {4 T0 a1 S* I04. OLED模块原理图0 z* J" y! s- U! [  {1 u% X/ C
+ f( m( u  a  V1 N' r
9 z* t$ t( h6 N2 R* i+ M
# ?1 W' E2 z% k05. OLED模块引脚说明6 Y% e! J( m2 t
ATK-0.96’ OLED 模块通过 2*8 的 2.54 排针同外部单片机通信,各引脚的详细描述如下表所示# f( b4 C/ L* i# n
2 s) i; G+ B9 {) X7 e
1 N1 h5 m" S- I2 z+ t$ Z) v
" D1 h- f4 a3 {8 s; r7 u) W, c( h
, ^5 D1 |7 ~( U+ \4 z温馨提示
+ x4 h4 S9 C' \. @1 b
; t, K: P& {9 f+ i1 N5 T) d0 U/ q模块在使用 IIC 模式或者 4 线 SPI 模式的时候,是不支持读操作的,所以如果你需要读操作,只能选择 6800 或者 8080 并口模式。模块默认是:8080 并口模式,大家根据自己选择的接口模式,来接线。/ N+ y. y# v9 e5 I
1 T  D+ D! w) G# ~. N  ^1 g& \4 v
06. OLED模块使用7 L% t* X  i" s% t# f
ATK-0.96’ OLED 模块的控制器是 SSD1306,支持多种接口方式,我们模块支持 4 种连接方式,这里我们介绍其中 8080 并口模式。
7 n( E# i, X$ A+ B) @7 h
& g4 _5 f" _0 }/ e# {1 p& ~8080并口模式# A, _% G. m3 @7 \! I. e" U, f0 |; ?
  }, b! N% s/ ?, l& _ATK-0.96’ OLED 模块支持 8 位 8080 并口模式,总共需要 13 根信号线通信,这些信号线如下:
  a) U' n" m6 i+ X* ]; }' F5 l' i5 \+ E  ^2 {3 ^
CS:OLED 片选信号。" T% m" y4 {6 M6 o! j- n! {
WR(RW):向 OLED 写入数据。$ o: z) e! d& ^) a
RD:从 OLED 读取数据。
( d) c( c& }/ X4 x8 D. u. ]D[7:0]:8 位双向数据线。
! u% D- S( Z; F$ A5 V& s4 D  [RST(RES):硬复位 OLED。6 E6 j" V7 E+ k$ a& o% K( g
DC:命令/数据标志(0,读写命令;1,读写数据)。
! D6 ], C' z3 y8 X5 r( Z7 |5 L2 j* a模块的 8080 并口读/写的过程为:先根据要写入/读取的数据的类型,设置 DC 为高(数据)/低(命令),然后拉低片选,选中 SSD1306,接着我们根据是读数据,还是要写数据置RD/WR 为低,然后:
, n% g# I' O/ T  z4 R' K
9 t" w. w$ F4 I0 j. F) f在 RD 的上升沿, 使数据锁存到数据线(D[7:0])上;4 H, i1 d: Y" K9 W
3 _" S2 \3 u. m4 `( X3 ~' Y在 WR 的上升沿,使数据写入到 SSD1306 里面;7 Z0 I- X' Y' }3 l, k, E
+ g. D4 K: I: SSSD1306 的 8080 并口写时序如图所示:2 X; N- B* N- l) O0 w  y+ {
0 E1 a3 x9 T' W- Z
, k+ W  s6 F, \( w0 w  ?' u' R  R  c; |# ~
SSD1306 的 8080 并口读时序如图 2.3.1.2 所示:- }5 ?; ^. q6 M% W$ I$ A
0 Z1 }( P$ h. N% A
C)@3Y@%HI$B4K9JNOFY(P0Z.png ! I- D5 d5 s1 M0 B5 L
2 F  A4 C' U+ S3 q
SSD1306 的 8080 接口方式下,控制脚的信号状态所对应的功能如表所示:
  @* g9 J) a; [+ x' {/ _5 k! D9 W8 Z. O8 [- i6 k* G
4{RQQP_GIXRED{607VK38]S.png 2 z+ Q7 T- `; M6 r# |
$ N' j. F: c* {. S
注 1:H 代表高电平(VCC),L 代表低电平(GND),↑代表上升沿。  D( U8 o+ s- H/ T2 {
" u8 G2 u5 B9 p0 V6 ~2 l& c' p
在 8080 方式下读数据操作的时候,我们有时候(例如读显存的时候)需要一个假读命(Dummy Read),以使得微控制器的操作频率和显存的操作频率相匹配。在读取真正的数据之前,由一个的假读的过程。这里的假读,其实就是第一个读到的字节丢弃不要,从第二个开始,才是我们真正要读的数据。1 ?+ d+ ~% A2 z
/ d( j0 r4 ^5 h* D: b2 @3 ~
一个典型的读显存的时序图,如图所示:1 @( x! O4 p) A& V
; W) o. _- L" a' Q J]936{C0(YL05(6}X{Z({6P.png 3 F! n$ i: c+ u. g7 k& U7 ?
! M9 `; U" b2 j1 h; p2 r9 Q( O( }可以看到,在发送了列地址之后,开始读数据,第一个是 Dummy Read,也就是假读,我们从第二个开始,才算是真正有效的数据。
  ]- S6 Y8 O7 n1 f0 v2 `- l7 D) x: @( J* D8 i5 ]5 ^+ @
显存
% F0 C  Q& I# n- \
* g9 Y, A$ m6 O$ L& F( j2 aSSD1306 的显存总共为 128*64bit 大小,SSD1306 将这些显存分为了 8 页,其对应关系如表所示:' i+ V+ f! T5 @$ i
6 \4 G0 d: V1 j% r% G0 D
( Y: i0 w8 y. u  F( ]& q: D1 _6 k
' X) j' U. {: x/ K3 N: n: L; ZSSD1306 的每页包含了 128 个字节,总共 8 页,这样刚好是 128*64 的点阵大小。因为每次写入都是按字节写入的,这就存在一个问  [. K- k6 J4 d) z2 T  m
" O7 v) ?1 Q7 x4 F+ u/ `: q题,如果我们使用只写方式操作模块,那么,每次要写 8 个点,这样,我们在画点的时候,就必须把要设置的点所在的字节的每个位都搞
( L2 t) v( ~8 H  R4 {. I% r$ h: J. E1 k& U+ ~; h+ l( A
清楚当前的状态(0/1?),否则写入的数据就会覆盖掉之前的状态,结果就是有些不需要显示的点,显示出来了,或者该显示的没有显9 ?. E/ y) i2 n' A1 h
+ [- _4 u/ \; K5 A: v; `& `示了。这个问题在能读的模式下,我们可以先读出来要写入的那个字节,得到当前状况,在修改了要改写的位之后再写进 GRAM,这样就# ]6 h3 Z/ Y. X. A7 J, D6 m* X
# v0 S: x' x# Y! J% l
不会影响到之前的状况了。但是这样需要能读 GRAM,对于 4 线 SPI 模式或者 IIC 模式来说,模块是不支持读的,而且读->改->写的方式
; h& h  o3 J- D+ F
. ~8 X3 ~- D* w9 @, R9 }- n6 G速度也比较慢。
& c$ E2 d2 [( j2 e4 b9 I" p+ {* x: E: B: u" k
我们推荐采用的办法是在单片机的内部建立一个 OLED 的 GRAM(需要 128*8 个字节),在每次修改的时候,只是修改单片机上的 GRAM(实际上就是 SRAM),在修改完了之后,一次性把单片机内部的 GRAM 写入到 OLED 的 GRAM。当然这个方法也有坏处,就是对于那些 SRAM 很小的单片机(比如 51 系列)就比较麻烦了,如果内存不够,那就推荐还是采用并口模式,这样可以节约内存。, A, L& ~/ y/ E. Q) Z/ _
. j0 Y6 i" M& `" F3 O! u$ j7 ]指令: E! _5 t# G- \0 P  h* Q
2 a- B) F7 U& Y/ u. _9 G2 I* u% ~
SSD1306 的指令比较多,这里我们仅介绍几个比较常用的命令
; q5 F) K9 X# x3 x9 n4 r) \7 h% K1 k( C* I
(1RNB@KEV13@5UO6}4{]1JR.png 5 i( O7 ~( \/ I& D% x
+ m4 Z3 Q: a% N) \. ?& f; X- m第一个命令为 0X81,用于设置对比度的,这个命令包含了两个字节,第一个 0X81 为命令,随后发送的一个字节为要设置的对比度的值。这个值设置得越大屏幕就越亮。
; H' t. ]  y3 `$ h" N/ O" `
* P1 h8 Z# Y* D/ t% \第二个命令为 0XAE/0XAF。0XAE 为关闭显示命令;0XAF 为开启显示命令。# R6 a$ I2 q; q0 B
9 E3 v3 A% T% H+ h第三个命令为 0X8D,该指令也包含 2 个字节,第一个为命令字,第二个为设置值,第二个字节的 BIT2 表示电荷泵的开关状态,该位为 1,则开启电荷泵,为 0 则关闭。在模块初始化的时候,这个必须要开启,否则是看不到屏幕显示的。$ J( b( k2 H. y! Q' c9 d
8 g9 x' M3 Y( J& H  f4 B3 X; I# A第四个命令为 0XB0~B7,该命令用于设置页地址,其低三位的值对应着 GRAM 的页地址。7 p5 N7 k9 o& L7 k
4 Z/ |% V8 {. U8 C9 ^
第五个指令为 0X00~0X0F,该指令用于设置显示时的起始列地址低四位。
0 ^$ ]' E+ B0 E5 d
3 X( T9 x8 I- f第六个指令为 0X10~0X1F,该指令用于设置显示时的起始列地址高四位。
6 S7 A* Y# p: s6 @, |- G) W
# N5 ^# a9 w+ J4 t; v' l# r+ u其他命令,我们就不在这里一一介绍了,大家可以参考 SSD1306 datasheet 的第 28 页。从这页开始,对 SSD1306 的指令有详细的介绍。/ o" M: S3 x9 w( a$ \6 r5 D  P9 D
! N3 u9 p9 }, U9 E
2 l; G% J2 Y9 L; B* c
, E: L+ g7 Y9 L" O; O
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-29 10:18
