【经验分享】STM32 中断优先级管理
STMCU小助手 发布时间:2022-4-1 15:20
01. 概述
% X8 n, |: E4 e: hCM4 内核支持 256 个中断,其中包含了 16 个内核中断和 240 个外部中断,并且具有256 级的可编程中断设置。但 STM32F4 并没有使用 CM4 内核的全部东西,而是只用了它的一部分。4 ]. c3 p  S/ F' M) N/ F2 y
+ L+ }1 W$ P+ _1 j' q$ G* w; y0 [
STM32F40xx/STM32F41xx 总共有 92 个中断,STM32F42xx/STM32F43xx 则总共有 96 个中断,STM32F40xx/STM32F41xx 的 92 个中断里面,包括 10 个内核中断和 82 个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级,而我们常用的就是这82个可屏蔽中断。
' y( K1 `9 F: E  E: z7 z
1 i6 c% K! t( t02. 结构体声明+ r# I2 r! t. L+ N
core_cm4.h文件中- X& e3 b% h, V- z" p! x% t
, k7 F6 v% G- O; G5 P( c$ }
  1. /** \brief  Structure type to access the Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC).1 H% B7 l' \5 x1 ^3 R6 [% s( x. y- i
  2. */
    1 M" {+ K, @( T. p
  3. typedef struct+ |+ a. D: p5 q; a1 A8 S0 Q
  4. {. O1 g1 A5 i0 ^' h0 U6 b/ e
  5.   __IO uint32_t ISER[8];                 /*!< Offset: 0x000 (R/W)  Interrupt Set Enable Register           */
    , d  V' O, }8 E5 T/ B  t2 S
  6.        uint32_t RESERVED0[24];8 \) |6 Y4 c- |, O: g
  7.   __IO uint32_t ICER[8];                 /*!< Offset: 0x080 (R/W)  Interrupt Clear Enable Register         */
    7 [$ @* m, I1 r+ p
  8.        uint32_t RSERVED1[24];! K' l# K( ]/ x4 c8 @) w) S- m# o
  9.   __IO uint32_t ISPR[8];                 /*!< Offset: 0x100 (R/W)  Interrupt Set Pending Register          */
    & |; U/ H! f. i+ _6 n/ c. v; j9 I
  10.        uint32_t RESERVED2[24];
    # ]9 H8 ?" T, T
  11.   __IO uint32_t ICPR[8];                 /*!< Offset: 0x180 (R/W)  Interrupt Clear Pending Register        */, }7 R/ \2 p1 D5 a: C% b# `9 X8 K
  12.        uint32_t RESERVED3[24];! W6 Q+ a2 R* @, F2 y2 ]
  13.   __IO uint32_t IABR[8];                 /*!< Offset: 0x200 (R/W)  Interrupt Active bit Register           */* @# z; `3 {" R" P
  14.        uint32_t RESERVED4[56];
    . h- F, {! g: q5 U) t
  15.   __IO uint8_t  IP[240];                 /*!< Offset: 0x300 (R/W)  Interrupt Priority Register (8Bit wide) */* Y) \; D, q( M% T3 j. Y/ z* l7 Y
  16.        uint32_t RESERVED5[644];- R( d) s* F2 o; M3 `5 v9 z
  17.   __O  uint32_t STIR;                    /*!< Offset: 0xE00 ( /W)  Software Trigger Interrupt Register     */2 E) P0 K! ^- L& a
  18. }  NVIC_Type;
2 p* A# C7 ^5 P; g& ~
STM32F4 的中断在这些寄存器的控制下有序的执行的。只有了解这些中断寄存器,才能方便的使用 STM32F4 的中断。
2 z$ e* |, Y' C" N! @* C/ _+ |; T4 A" E. P4 X- h
ISER[8]:ISER 全称是:Interrupt Set-Enable Registers,这是一个中断使能寄存器组。上面说了 CM4 内核支持 256 个中断,这里用 8 个 32 位寄存器来控制,每个位控制一个中断。但是STM32F4 的可屏蔽中断最多只有 82 个,所以对我们来说,有用的就是三个(ISER[0~2]),总共可以表示 96 个中断。而 STM32F4 只用了其中的前 82 个。ISER[0]的 bit0~31 分别对应中断0~31;ISER[1]的 bit0~32 对应中断 32~63;ISER[2]的 bit0~17 对应中断 64~81;这样总共 82 个中断就分别对应上了。你要使能某个中断,必须设置相应的 ISER 位为 1,使该中断被使能(这里仅仅是使能,还要配合中断分组、屏蔽、IO 口映射等设置才算是一个完整的中断设置)。具体每一位对应哪个中断,请参考 stm32f4xx.h 里面的第 188 行处。
0 z4 i: ]2 [- z/ s: n0 U3 f# \+ [' N. V  h6 {- k6 y9 E  d4 z
ICER[8]:
全称是:Interrupt Clear-Enable Registers,是一个中断除能寄存器组。该寄存器组与 ISER 的作用恰好相反,是用来清除某个中断的使能的。其对应位的功能,也和 ICER 一样。这里要专门设置一个 ICER 来清除中断位,而不是向 ISER 写 0 来清除,是因为 NVIC 的这些寄存器都是写 1 有效的,写 0 是无效的。
4 [7 g9 Y! C: \. g" N4 e
: r* q/ H  Z: w- ]ISPR[8]:全称是:Interrupt Set-Pending Registers,是一个中断挂起控制寄存器组。每个位对应的中断和 ISER 是一样的。通过置 1,可以将正在进行的中断挂起,而执行同级或更高级别的中断。写 0 是无效的。" h, k) `  D: {5 i, o" p
* l' D# |3 k1 a( ]0 X+ i
ICPR[8]:全称是:Interrupt Clear-Pending Registers,是一个中断解挂控制寄存器组。其作用与 ISPR 相反,对应位也和 ISER 是一样的。通过设置 1,可以将挂起的中断接挂。写 0 无效。
! M: \$ l' T% }" M" F0 l  ?, Z) j/ n: W2 X
IABR[8]:全称是:Interrupt Active Bit Registers,是一个中断激活标志位寄存器组。对应位所代表的中断和 ISER 一样,如果为 1,则表示该位所对应的中断正在被执行。这是一个只读寄存器,通过它可以知道当前在执行的中断是哪一个。在中断执行完了由硬件自动清零。
( Y  R% i4 a% Q# Z' R
; ~- _+ B4 I" [* H, SIP[240]:全称是:Interrupt Priority Registers,是一个中断优先级控制的寄存器组。这个寄存器组相当重要!STM32F4 的中断分组与这个寄存器组密切相关。IP 寄存器组由 240 个 8bit的寄存器组成,每个可屏蔽中断占用 8bit,这样总共可以表示 240 个可屏蔽中断。而 STM32F4只用到了其中的 82 个。IP[81]~IP[0]分别对应中断 81~0。而每个可屏蔽中断占用的 8bit 并没有全部使用,而是只用了高 4 位。这 4 位,又分为抢占优先级和响应优先级。抢占优先级在前,响应优先级在后。而这两个优先级各占几个位又要根据 SCB->AIRCR 中的中断分组设置来决定。0 ^! ]4 C4 K# m7 ]6 f% q
$ @3 Q: l! g7 e! R( K2 j5 M3 u
03. 中断分组
) A# G3 h3 s" V. `9 u1 q, D* `STM32F4 将中断分为 5 个组,组 0~4。该分组的设置是由 SCB->AIRCR 寄存器的 bit10~8 来定义的。
) }2 B9 x5 T# o$ V) G3 S+ J
- E; t, W4 M5 }8 ~4 F 20200823164432912.png % g/ W  l" n7 J! F
; F+ I7 v( u9 x( u2 k' ?6 d我们就可以清楚的看到组 0~4 对应的配置关系,例如组设置为 3,那么此时所有的 82 个中断,每个中断的中断优先寄存器的高四位中的最高 3 位是抢占优先级,低 1 位是响应优先级。每个中断,你可以设置抢占优先级为 0~7,响应优先级为 1 或 0。抢占优先级的级别高于响应优先级。而数值越小所代表的优先级就越高。
. ?- M' |  b; R1 `- D: x
9 V1 e8 I& p/ r这里需要注意两点:第一,如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行;第二,高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的。而抢占优先级相同的中断,高优先级的响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。  b% E- s0 T* g7 ?0 g
5 C$ [1 K; s% G
结合实例说明一下:假定设置中断优先级组为 2,然后设置中断 3(RTC_WKUP 中断)的抢占优先级为 2,响应优先级为 1。中断 6(外部中断 0)的抢占优先级为 3,响应优先级为 0。中断 7(外部中断 1)的抢占优先级为 2,响应优先级为 0。那么这 3 个中断的优先级顺序为:中断 7>中断 3>中断 6。
4 N5 |) O7 N& L1 s: J* ^
" {" c) m  b% _8 B上面例子中的中断 3 和中断 7 都可以打断中断 6 的中断。而中断 7 和中断 3 却不可以相互打断!% g9 o, ]) ?: m/ ~7 |# P
9 g/ B9 D3 P) l+ g04. 相关类型
7 o+ C0 `. T" m! ^; V, u6 emisc.h文件$ T4 ?; A5 }( O/ c0 {4 [( f& q& D+ x: `
7 g, v8 U) b' z9 J; rNVIC_InitTypeDef类型
2 \( [. l% |8 {( D  v4 a% p( q5 l1 g, V. q8 l
  1. /**
    + Z8 P& p2 ]2 w3 c: R  T8 y5 A$ e
  2.   * @brief  NVIC Init Structure definition  2 B/ Z! W- X3 p9 y6 _  V
  3.   */3 I/ ~# ?/ @9 O5 T9 I. c
  4. - y, Q7 B9 W" E$ ^
  5. typedef struct
    * D* K6 q# V$ u  \" y7 Q
  6. {* Z+ H' I! J1 W2 h0 D- v: c7 W/ b
  7.   uint8_t NVIC_IRQChannel;                    /*!< Specifies the IRQ channel to be enabled or disabled.: ?8 [* x  j& n# J, `  o# S
  8.                                                    This parameter can be an enumerator of @ref IRQn_Type 5 f0 k( q# Y1 H  W( {; F" @/ ?2 @! ?
  9.                                                    enumeration (For the complete STM32 Devices IRQ Channels
    3 w! {6 e4 D- b/ }( O
  10.                                                    list, please refer to stm32f4xx.h file) */
    8 F6 c. x6 I2 a6 V
  11. 1 e0 G4 b1 v8 H  y/ ?3 O$ I/ t
  12.   uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;  /*!< Specifies the pre-emption priority for the IRQ channel6 [. D: R0 |; `
  13.                                                    specified in NVIC_IRQChannel. This parameter can be a value# P0 L0 u. Z, w  H
  14.                                                    between 0 and 15 as described in the table @ref MISC_NVIC_Priority_Table
    3 i3 b5 X7 K! K# r6 M
  15.                                                    A lower priority value indicates a higher priority */! b! C, u7 w7 ^  ?
  16. / B3 {* }$ Z- G  H* Y
  17.   uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority;         /*!< Specifies the subpriority level for the IRQ channel specified
    . m( }; G6 I6 E' A( }4 V
  18.                                                    in NVIC_IRQChannel. This parameter can be a value. I4 I* ~# ]% k# o3 {1 I, W
  19.                                                    between 0 and 15 as described in the table @ref MISC_NVIC_Priority_Table  L3 J) C; m7 j/ [" a2 O
  20.                                                    A lower priority value indicates a higher priority */
    , l# ~* [6 [! q0 k1 ]
  21. 2 V! L. p/ a& R0 C! w- Y" [2 O
  22.   FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd;         /*!< Specifies whether the IRQ channel defined in NVIC_IRQChannel
    7 f: S) A9 B; D
  23.                                                    will be enabled or disabled.
    1 y* _( i+ `- {5 y* _
  24.                                                    This parameter can be set either to ENABLE or DISABLE */   ; W! H  E! z  K) W" W" Q  [
  25. } NVIC_InitTypeDef;
6 r  ~2 c3 I8 p: k3 O0 [MISC_Vector_Table_Base
  1. /** @defgroup MISC_Vector_Table_Base
    - Y# j6 g% C& b+ \2 h7 }3 j" L
  2.   * @{
    6 _" ~( x8 o3 |2 h% K
  3.   */
    2 I1 S& ^7 U. u) y
  4. , [0 ]' e$ W+ f
  5. #define NVIC_VectTab_RAM             ((uint32_t)0x20000000)
    9 r: D1 Y9 s/ c* b
  6. #define NVIC_VectTab_FLASH           ((uint32_t)0x08000000)
    : G9 \5 m% {7 w1 X0 x( x! ~
  7. #define IS_NVIC_VECTTAB(VECTTAB) (((VECTTAB) == NVIC_VectTab_RAM) || \
    $ X# Q+ a/ y! w% F. m/ D
  8.                                   ((VECTTAB) == NVIC_VectTab_FLASH))
! S- N* K; v  z
MISC_System_Low_Power% a# r" X6 F8 U( ?' L6 C' n# o
6 J) N' @* P! u
  1. /** @defgroup MISC_System_Low_Power 3 s+ {0 h- S, W. F! Z/ i, q
  2.   * @{
    $ X8 z( y9 `6 K
  3.   */
    6 L. i( i, H9 P7 {1 O: Y
  4. 6 C( R9 T1 V) \  D' O5 N
  5. #define NVIC_LP_SEVONPEND            ((uint8_t)0x10); S1 \; n* K  [
  6. #define NVIC_LP_SLEEPDEEP            ((uint8_t)0x04)' ?0 L; g9 V7 t& _% K  c/ h
  7. #define NVIC_LP_SLEEPONEXIT          ((uint8_t)0x02)
    ! ]" f/ i, {+ B0 d  N& y0 U
  8. #define IS_NVIC_LP(LP) (((LP) == NVIC_LP_SEVONPEND) || \
    * ^) U8 R4 t& I
  9.                         ((LP) == NVIC_LP_SLEEPDEEP) || \1 Z5 Y. s# \4 t# C' l, A' L
  10.                         ((LP) == NVIC_LP_SLEEPONEXIT))
7 g& E1 T4 o3 O) gMISC_Preemption_Priority_Group
8 R0 t' [0 B0 s! T( z$ R  S% `0 p$ X# ?& X8 V7 T
  1. /** @defgroup MISC_Preemption_Priority_Group
    2 Z1 j/ H: `2 y9 _8 n. K
  2.   * @{5 w4 w$ ^9 B5 J# |1 `
  3.   */
    1 r; k( t) D2 ]8 f0 \: u* O
  4. ' k" I9 m' c" l7 M
  5. #define NVIC_PriorityGroup_0         ((uint32_t)0x700) /*!< 0 bits for pre-emption priority& ^+ s% V" g7 w& [* L% y
  6.                                                             4 bits for subpriority */
    * N4 A1 w) D* a0 R
  7. #define NVIC_PriorityGroup_1         ((uint32_t)0x600) /*!< 1 bits for pre-emption priority1 y- N. ^' f) m. j. T
  8.                                                             3 bits for subpriority */* S; k' I! ~5 t" g1 @( v% C
  9. #define NVIC_PriorityGroup_2         ((uint32_t)0x500) /*!< 2 bits for pre-emption priority
    4 w+ C: p4 `' B4 z8 L- {2 a
  10.                                                             2 bits for subpriority */( x" S$ e9 b# q7 L
  11. #define NVIC_PriorityGroup_3         ((uint32_t)0x400) /*!< 3 bits for pre-emption priority
    4 g5 ^8 @' G  X: c$ ]8 {$ k
  12.                                                             1 bits for subpriority */! i4 |9 Y9 r% l
  13. #define NVIC_PriorityGroup_4         ((uint32_t)0x300) /*!< 4 bits for pre-emption priority% z( T# ^- w3 H" t1 M( N
  14.                                                             0 bits for subpriority */
    + Z0 I( H; J9 e3 n8 h+ [* s
  15. 2 _: B. H, k# B% X3 B9 `4 q
  16. #define IS_NVIC_PRIORITY_GROUP(GROUP) (((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_0) || \
    3 n( z) o9 l2 g% z2 P7 a) M. v
  17.                                        ((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_1) || \! @* T% y3 D. b* M% Z
  18.                                        ((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_2) || \8 ]; G4 p5 \  M! e+ b
  19.                                        ((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_3) || \
    3 x0 c5 O7 Y. I. V; z, M
  20.                                        ((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_4))( f# c* o6 p* J+ J3 Q: H
  21.   K9 o  W3 j2 C, h6 y5 Q! e
  22. #define IS_NVIC_PREEMPTION_PRIORITY(PRIORITY)  ((PRIORITY) < 0x10)* f9 r' Q2 \! r! G$ |
  23. 6 v8 P% {4 T1 @& l( D
  24. #define IS_NVIC_SUB_PRIORITY(PRIORITY)  ((PRIORITY) < 0x10)
    , J0 t/ Q! A) \8 x- D
  25. % B" f" W8 M* u% b
  26. #define IS_NVIC_OFFSET(OFFSET)  ((OFFSET) < 0x000FFFFF)
- d8 U1 s: b9 S. [2 [# b" |5 H) y
MISC_SysTick_clock_sourc& ?9 N5 Z5 b) I9 ]2 m1 Y# [
, ~5 G  E# N" P1 B3 J
  1. /** @defgroup MISC_SysTick_clock_source 9 q" v( A5 S8 \% J7 r, I; F! T" c
  2.   * @{. }2 D4 ~7 i! `& x, A) v+ q
  3.   */
    2 A8 J2 I+ X9 T# C. ?) ~" Y
  4. 9 y2 ?( U/ m7 t' N& G: N' i
  5. #define SysTick_CLKSource_HCLK_Div8    ((uint32_t)0xFFFFFFFB)/ y9 k; `5 X. r2 y
  6. #define SysTick_CLKSource_HCLK         ((uint32_t)0x00000004)2 ^! W( u7 c) K% `' T6 `% L8 s' k) N
  7. #define IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK) || \* w( v$ L7 R' f4 F6 @) w
  8.                                        ((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK_Div8))
    ' S" c4 n& A& q: w4 l
8 d* w6 x- T0 _' Y, A% t1 H; ]3 i6 T
中断名字(stm32f4xx.h)
9 _( V' T3 L" e& U' d% L* I7 h( Y) h
* i( I- H  D# e8 t
  1. /**/ }) h3 F1 y2 Z5 h: v0 H2 N6 M
  2. * @brief STM32F4XX Interrupt Number Definition, according to the selected device
    5 t( i4 j0 M+ S; ~) y
  3. *        in @ref Library_configuration_section
    5 V/ ?, l8 _% `, A
  4. */
    / H$ f4 j% s7 T& d9 ^. g. |0 a1 |
  5. typedef enum IRQn
    6 h9 n5 ]/ a& U
  6. {7 L8 d1 S+ m; Y1 g0 O2 Y
  7. /******  Cortex-M4 Processor Exceptions Numbers ****************************************************************// x* v& Z) l' P$ t8 V
  8.   NonMaskableInt_IRQn         = -14,    /*!< 2 Non Maskable Interrupt                                          */
    + H" z8 G. r8 E6 R( v
  9.   MemoryManagement_IRQn       = -12,    /*!< 4 Cortex-M4 Memory Management Interrupt                           */+ |, P+ [# R. X
  10.   BusFault_IRQn               = -11,    /*!< 5 Cortex-M4 Bus Fault Interrupt                                   */
    0 H! ]7 [$ P0 h8 ^3 X8 ?" s  O
  11.   UsageFault_IRQn             = -10,    /*!< 6 Cortex-M4 Usage Fault Interrupt                                 */. I/ j# R2 p- N: ^
  12.   SVCall_IRQn                 = -5,     /*!< 11 Cortex-M4 SV Call Interrupt                                    */8 U8 I1 c( v2 }% X9 @. z% U4 x
  13.   DebugMonitor_IRQn           = -4,     /*!< 12 Cortex-M4 Debug Monitor Interrupt                              */
    7 l( o0 n9 |  k5 F( L/ V: q# u
  14.   PendSV_IRQn                 = -2,     /*!< 14 Cortex-M4 Pend SV Interrupt                                    */
    # u) T  O6 c$ x4 W
  15.   SysTick_IRQn                = -1,     /*!< 15 Cortex-M4 System Tick Interrupt                                */
    / H$ X: K9 ~9 R1 x' t" D1 O
  16. /******  STM32 specific Interrupt Numbers **********************************************************************/5 k/ u* X8 @2 H0 U$ g+ b
  17.   WWDG_IRQn                   = 0,      /*!< Window WatchDog Interrupt                                         */
    : n' c; W% H! j% m, i& U0 Y3 ]
  18.   PVD_IRQn                    = 1,      /*!< PVD through EXTI Line detection Interrupt                         */! {) o  e  y$ v: v
  19.   TAMP_STAMP_IRQn             = 2,      /*!< Tamper and TimeStamp interrupts through the EXTI line             */% D+ t; R8 k+ }, F1 B5 C2 S
  20.   RTC_WKUP_IRQn               = 3,      /*!< RTC Wakeup interrupt through the EXTI line                        */
    5 |4 D9 `, x8 C
  21.   FLASH_IRQn                  = 4,      /*!< FLASH global Interrupt                                            */
    1 X0 y3 z" G% A5 B4 H& L( I4 [
  22.   RCC_IRQn                    = 5,      /*!< RCC global Interrupt                                              */
    ; G; D8 g0 J, C" {
  23.   EXTI0_IRQn                  = 6,      /*!< EXTI Line0 Interrupt                                              */
    8 H" |/ ^) k! Q: W
  24.   EXTI1_IRQn                  = 7,      /*!< EXTI Line1 Interrupt                                              */* g9 F. b7 s3 G' L: U" }
  25.   EXTI2_IRQn                  = 8,      /*!< EXTI Line2 Interrupt                                              */
    - _2 }: w# z. T4 e/ j0 [: A
  26.   EXTI3_IRQn                  = 9,      /*!< EXTI Line3 Interrupt                                              */
    3 d# ]8 R$ c" y# X5 t
  27.   EXTI4_IRQn                  = 10,     /*!< EXTI Line4 Interrupt                                              */
    " s' Q8 M' \5 a( M! ^" g2 _3 }6 u
  28.   DMA1_Stream0_IRQn           = 11,     /*!< DMA1 Stream 0 global Interrupt                                    */, p+ ?' c, ^5 z1 F; L7 u
  29.   DMA1_Stream1_IRQn           = 12,     /*!< DMA1 Stream 1 global Interrupt                                    */
    " D& N4 q" J3 U: D
  30.   DMA1_Stream2_IRQn           = 13,     /*!< DMA1 Stream 2 global Interrupt                                    */- B" N# K- A& V
  31.   DMA1_Stream3_IRQn           = 14,     /*!< DMA1 Stream 3 global Interrupt                                    */
    ) J2 b/ y9 v! n. P, J/ c! \) a
  32.   DMA1_Stream4_IRQn           = 15,     /*!< DMA1 Stream 4 global Interrupt                                    */* w6 w) N1 w+ t! z$ H
  33.   DMA1_Stream5_IRQn           = 16,     /*!< DMA1 Stream 5 global Interrupt                                    *// g0 _. e9 h- [  W7 Y% F
  34.   DMA1_Stream6_IRQn           = 17,     /*!< DMA1 Stream 6 global Interrupt                                    */
    4 \' V' L5 q' z
  35.   ADC_IRQn                    = 18,     /*!< ADC1, ADC2 and ADC3 global Interrupts                             */
    4 }7 @$ s- z5 T5 l" ^
  36. 8 W) v1 s2 O3 X8 t, I
  37. #if defined(STM32F40_41xxx)
    2 n0 j4 C0 t9 f: h
  38.   CAN1_TX_IRQn                = 19,     /*!< CAN1 TX Interrupt                                                 */
    ; |7 u# q3 V. `/ k* z. ?% A+ y3 [
  39.   CAN1_RX0_IRQn               = 20,     /*!< CAN1 RX0 Interrupt                                                */
    & k4 S7 t, E5 u" d2 ^9 B
  40.   CAN1_RX1_IRQn               = 21,     /*!< CAN1 RX1 Interrupt                                                */3 C8 q* w; x! t% Q* A9 I
  41.   CAN1_SCE_IRQn               = 22,     /*!< CAN1 SCE Interrupt                                                */
    $ R1 Z& g7 Q5 }0 ^/ }: B
  42.   EXTI9_5_IRQn                = 23,     /*!< External Line[9:5] Interrupts                                     */
    * z2 j+ o  Z; n
  43.   TIM1_BRK_TIM9_IRQn          = 24,     /*!< TIM1 Break interrupt and TIM9 global interrupt                    */
    8 D" `) ^" t. j2 P, L% B6 M1 z5 V' o
  44.   TIM1_UP_TIM10_IRQn          = 25,     /*!< TIM1 Update Interrupt and TIM10 global interrupt                  */4 l# g' L2 _' F7 t0 i) r2 V" P
  45.   TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQn     = 26,     /*!< TIM1 Trigger and Commutation Interrupt and TIM11 global interrupt */
    1 v' ], o" I/ m* F! S) V* K' c
  46.   TIM1_CC_IRQn                = 27,     /*!< TIM1 Capture Compare Interrupt                                    */
    : i) ]0 I6 h" y2 P  x
  47.   TIM2_IRQn                   = 28,     /*!< TIM2 global Interrupt                                             */
    5 U$ e: [9 Y7 u0 r! R
  48.   TIM3_IRQn                   = 29,     /*!< TIM3 global Interrupt                                             */
    . C$ z' B! E4 Y
  49.   TIM4_IRQn                   = 30,     /*!< TIM4 global Interrupt                                             */, n2 y( F: M+ ]- [* y
  50.   I2C1_EV_IRQn                = 31,     /*!< I2C1 Event Interrupt                                              */6 r( L5 H$ `6 H  P$ F; z$ b
  51.   I2C1_ER_IRQn                = 32,     /*!< I2C1 Error Interrupt                                              */7 j! V9 E6 S1 r. f& n6 E3 T4 |3 t0 V
  52.   I2C2_EV_IRQn                = 33,     /*!< I2C2 Event Interrupt                                              */
    $ y: V$ s) o3 C9 X- N0 {% b' A8 I
  53.   I2C2_ER_IRQn                = 34,     /*!< I2C2 Error Interrupt                                              */0 o* _/ U; T' i8 m+ x2 `* R( ]6 B
  54.   SPI1_IRQn                   = 35,     /*!< SPI1 global Interrupt                                             */2 z0 J- y5 o- |+ H9 E+ j) W$ K9 N
  55.   SPI2_IRQn                   = 36,     /*!< SPI2 global Interrupt                                             */2 R6 `) J# `8 A  b9 O; [( ]
  56.   USART1_IRQn                 = 37,     /*!< USART1 global Interrupt                                           */
    . D  i+ c! y9 u1 a
  57.   USART2_IRQn                 = 38,     /*!< USART2 global Interrupt                                           */" d$ \. V: h- h  p' K5 Z7 @
  58.   USART3_IRQn                 = 39,     /*!< USART3 global Interrupt                                           */
    ) \, M. v5 h5 e( s9 _2 Z6 i
  59.   EXTI15_10_IRQn              = 40,     /*!< External Line[15:10] Interrupts                                   */* Y  D' k4 _1 L: n- c
  60.   RTC_Alarm_IRQn              = 41,     /*!< RTC Alarm (A and B) through EXTI Line Interrupt                   */
    + H7 B3 \( i  X' M7 l: W+ y
  61.   OTG_FS_WKUP_IRQn            = 42,     /*!< USB OTG FS Wakeup through EXTI line interrupt                     */$ ?3 c9 h9 v( K+ q1 f- X' t' \# r/ ]4 w
  62.   TIM8_BRK_TIM12_IRQn         = 43,     /*!< TIM8 Break Interrupt and TIM12 global interrupt                   */
      `" }. V, W  N! _% L% E% ^
  63.   TIM8_UP_TIM13_IRQn          = 44,     /*!< TIM8 Update Interrupt and TIM13 global interrupt                  */
    ) }4 E* X; w% P9 s9 u
  64.   TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQn     = 45,     /*!< TIM8 Trigger and Commutation Interrupt and TIM14 global interrupt */9 B* {5 C+ c! k* k2 P) F
  65.   TIM8_CC_IRQn                = 46,     /*!< TIM8 Capture Compare Interrupt                                    */
    ) L* _9 p% K. e+ k( s. a! N
  66.   DMA1_Stream7_IRQn           = 47,     /*!< DMA1 Stream7 Interrupt                                            */
      [5 u& Y  {/ w) N$ N
  67.   FSMC_IRQn                   = 48,     /*!< FSMC global Interrupt                                             */
    3 k+ t# ~9 t- ]( P1 L1 a# a6 A- L2 m
  68.   SDIO_IRQn                   = 49,     /*!< SDIO global Interrupt                                             */
    + v) s+ k2 m# h) q6 R9 T: Z
  69.   TIM5_IRQn                   = 50,     /*!< TIM5 global Interrupt                                             */- ?, X+ k6 |& Y2 e3 y3 s
  70.   SPI3_IRQn                   = 51,     /*!< SPI3 global Interrupt                                             */
    4 _9 k9 ~) J9 L+ b8 u
  71.   UART4_IRQn                  = 52,     /*!< UART4 global Interrupt                                            */
      e# m, m& U+ Y2 B% G
  72.   UART5_IRQn                  = 53,     /*!< UART5 global Interrupt                                            */
    # l' G" T7 P# l( v8 J/ ^
  73.   TIM6_DAC_IRQn               = 54,     /*!< TIM6 global and DAC1&2 underrun error  interrupts                 */
    " L) C- U+ B5 ?' v4 r. X2 [1 a
  74.   TIM7_IRQn                   = 55,     /*!< TIM7 global interrupt                                             */3 ]1 t" K  u2 t7 h- L; p
  75.   DMA2_Stream0_IRQn           = 56,     /*!< DMA2 Stream 0 global Interrupt                                    */
    8 S- X# E7 @( @; \: d" l$ ^) o0 t
  76.   DMA2_Stream1_IRQn           = 57,     /*!< DMA2 Stream 1 global Interrupt                                    */3 L7 U! T8 L4 U; Y* S4 D
  77.   DMA2_Stream2_IRQn           = 58,     /*!< DMA2 Stream 2 global Interrupt                                    */' t% N- X: X, f  r
  78.   DMA2_Stream3_IRQn           = 59,     /*!< DMA2 Stream 3 global Interrupt                                    */
    ' s9 m/ Q3 D$ T) e( L5 M
  79.   DMA2_Stream4_IRQn           = 60,     /*!< DMA2 Stream 4 global Interrupt                                    */. _7 A9 |/ y" O7 m& C. k' }
  80.   ETH_IRQn                    = 61,     /*!< Ethernet global Interrupt                                         */
    + ^, {5 X; @/ @7 Q5 p; M
  81.   ETH_WKUP_IRQn               = 62,     /*!< Ethernet Wakeup through EXTI line Interrupt                       */1 _5 |- K: T% l( n8 `4 c. o" w5 B0 J
  82.   CAN2_TX_IRQn                = 63,     /*!< CAN2 TX Interrupt                                                 */& j- Y1 h: m) b7 Z1 O: `" ^
  83.   CAN2_RX0_IRQn               = 64,     /*!< CAN2 RX0 Interrupt                                                */% v9 B/ n: @2 V" ]' ]0 W
  84.   CAN2_RX1_IRQn               = 65,     /*!< CAN2 RX1 Interrupt                                                */. \% W, v, b7 |! G0 x! I; |
  85.   CAN2_SCE_IRQn               = 66,     /*!< CAN2 SCE Interrupt                                                */" n7 {" _3 f( m
  86.   OTG_FS_IRQn                 = 67,     /*!< USB OTG FS global Interrupt                                       */
    + @3 ^5 L3 u! \6 }9 W  G. O9 V
  87.   DMA2_Stream5_IRQn           = 68,     /*!< DMA2 Stream 5 global interrupt                                    */2 y' b3 @* y, ]$ Q; |# e8 A
  88.   DMA2_Stream6_IRQn           = 69,     /*!< DMA2 Stream 6 global interrupt                                    */
    " x3 K: y& {$ e' C/ k# e
  89.   DMA2_Stream7_IRQn           = 70,     /*!< DMA2 Stream 7 global interrupt                                    */2 y; B- |: w& j' t( L; @& d  ~. b9 E
  90.   USART6_IRQn                 = 71,     /*!< USART6 global interrupt                                           */9 {6 y! l9 x+ t+ Y
  91.   I2C3_EV_IRQn                = 72,     /*!< I2C3 event interrupt                                              */
    $ p: ?+ K9 v% V! Y/ O, D4 E8 b+ z# F
  92.   I2C3_ER_IRQn                = 73,     /*!< I2C3 error interrupt                                              */( g) O; N+ R0 i: [/ G  p. y; \
  93.   OTG_HS_EP1_OUT_IRQn         = 74,     /*!< USB OTG HS End Point 1 Out global interrupt                       */
    . j4 @; R, a- ^5 K* f% s
  94.   OTG_HS_EP1_IN_IRQn          = 75,     /*!< USB OTG HS End Point 1 In global interrupt                        */
    " I! V. a5 c- P0 x' G' J  B7 a, f
  95.   OTG_HS_WKUP_IRQn            = 76,     /*!< USB OTG HS Wakeup through EXTI interrupt                          */& D0 C: @3 n# ]9 |! F4 p9 i
  96.   OTG_HS_IRQn                 = 77,     /*!< USB OTG HS global interrupt                                       */# N( c( N# G3 x+ k0 L; J' |+ ^- ?
  97.   DCMI_IRQn                   = 78,     /*!< DCMI global interrupt                                             */' ]+ h" j2 A: t' o7 @
  98.   CRYP_IRQn                   = 79,     /*!< CRYP crypto global interrupt                                      */5 i4 b6 R9 i8 A; _+ G( \' @
  99.   HASH_RNG_IRQn               = 80,     /*!< Hash and Rng global interrupt                                     */
    8 ]) W3 R8 O- S; T
  100.   FPU_IRQn                    = 81      /*!< FPU global interrupt                                              */
    , k8 _6 E# v3 t4 t! w
  101. #endif /* STM32F40_41xxx */
- p1 `2 z+ i$ m# S. q$ s05. 相关函数
7 O/ I5 D: z' o4 s
  1. /* Exported macro ------------------------------------------------------------*// P0 V0 R/ d1 b
  2. /* Exported functions --------------------------------------------------------*/1 ~6 R8 G+ M1 Z, I
  3. * P. S; N& `! l3 O5 J+ p+ Y
  4. void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);
    ( q) I  p) x% E  |8 w+ [  y
  5. void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct);; P/ j: \1 [$ m
  6. void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset);) f: H8 Z, K% Z9 b$ a0 X- n
  7. void NVIC_SystemLPConfig(uint8_t LowPowerMode, FunctionalState NewState);* t. K, V% [# B" V. ]
  8. void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource);
5 W: h5 p6 @* S& E# d9 d2 q
! x: `: J" }2 f9 ?$ B' S
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-1 15:20
