【经验分享】STM32 中断和事件
STMCU小助手 发布时间:2022-4-2 21:00
01. 嵌套向量中断控制器 (NVIC)
7 g0 |7 e* w- O8 y! i% f0 nNVIC 特性
7 h+ ]7 `, }# w; ~2 B) G
1 K+ w: a2 N0 P# C
嵌套向量中断控制器 NVIC 包含以下特性:
# \8 m, `0 V! y● STM32F405xx/07xx 和 STM32F415xx/17xx 具有 82 个可屏蔽中断通道,STM32F42xxx和 STM32F43xxx 具有多达 86 个可屏蔽中断通道(不包括 Cortex™-M4F 的 16 根中断线)3 P1 w6 }7 e9 b% p+ [
● 16 个可编程优先级(使用了 4 位中断优先级)
, R" x% i% f1 S# Y' g  i0 o● 低延迟异常和中断处理
7 \  O9 P* n% N; z. O, w- r● 电源管理控制. v2 C% \2 W8 `( X( N3 z
● 系统控制寄存器的实现
2 `6 L" p7 v( N7 N1 I嵌套向量中断控制器 (NVIC) 和处理器内核接口紧密配合,可以实现低延迟的中断处理和晚到中断的高效处理。$ _  ~+ m: C* V
! a" Y' s1 e/ }# f
02. 外部中断/ 事件控制器 (EXTI)$ s# K' E0 b; ~9 D
外部中断/事件控制器包含多达 23 个用于产生事件/中断请求的边沿检测器。每根输入线都可单独进行配置,以选择类型(中断或事件)和相应的触发事件(上升沿触发、下降沿触发或边沿触发)。每根输入线还可单独屏蔽。挂起寄存器用于保持中断请求的状态线。
' M" Y3 G' G0 H; {* Z9 u0 u$ U3 a2 o% }/ a4 B0 b; f) }# ?- U
EXTI 控制器的主要特性如下:
3 n0 p3 z7 D& k, K● 每个中断/事件线上都具有独立的触发和屏蔽4 o4 Y. \9 g+ d5 g) g4 h! W9 a. u& t
● 每个中断线都具有专用的状态位
7 N; w9 j/ u) m4 y  Y, |; Y- ]● 支持多达 23 个软件事件/中断请求9 ?0 `; @! K1 a# L. I/ y& _
● 检测脉冲宽度低于 APB2 时钟宽度的外部信号。有关此参数的详细信息,请参见STM32F4xx 数据手册的电气特性部分。2 Y, u" }$ O& e2 j8 F4 ?: g
* Q( f7 k- ?* M
EXTI框图
3 _% B. d' U/ L3 Y- Z, M. ^6 A1 h/ X! u) f7 a; r" E3 `% i
HM0@_HV3%3G3TYT}DTD]}@S.png ) G# _6 J( n) k4 Y! q7 [, e0 I" Z
1 E. m" T2 W3 N! p- h2 u9 t! [唤醒事件管理
* E1 c" q2 c2 W2 c7 Q: p1 T" N0 v; {& j4 H8 G$ y9 D+ k( }
STM32F4xx 能够处理外部或内部事件来唤醒内核 (WFE)。唤醒事件可通过以下方式产生:" O% P) W4 E8 v* Y6 |
0 f  U6 \' m+ r: |, o● 在外设的控制寄存器使能一个中断,但不在 NVIC 中使能,同时使能 Cortex™-M4F 系统控制寄存器中的 SEVONPEND 位。当 MCU 从 WFE 恢复时,需要清除相应外设的中断挂起位和外设 NVIC 中断通道挂起位(在 NVIC 中断清除挂起寄存器中)。  M" \8 Y- f% k3 ~$ ~7 i0 H
9 ]. P( [7 m7 m- Z- T
● 配置一个外部或内部 EXTI 线为事件模式。当 CPU 从 WFE 恢复时,因为对应事件线的挂起位没有被置位,不必清除相应外设的中断挂起位或 NVIC 中断通道挂起位。8 P8 q5 b9 o0 Q% _0 J
) u4 v7 Z2 O  V3 L  j) Q- u5 ]
功能说明
1 R: N* P3 `0 @# F0 q2 W- \# i# y! Z* ?: T4 J+ U
要产生中断,必须先配置好并使能中断线。根据需要的边沿检测设置 2 个触发寄存器,同时在中断屏蔽寄存器的相应位写“1”使能中断请求。当外部中断线上出现选定信号沿时,便会产生中断请求,对应的挂起位也会置 1。在挂起寄存器的对应位写“1”,将清除该中断请求。: @# b6 K9 a- s7 l# t$ d2 }5 n
! f0 X) ^: F- K1 g要产生事件,必须先配置好并使能事件线。根据需要的边沿检测设置 2 个触发寄存器,同时在事件屏蔽寄存器的相应位写“1”允许事件请求。当事件线上出现选定信号沿时,便会产生事件脉冲,对应的挂起位不会置 1。" z# o/ D* j; J# p. A4 P; i0 E, g7 }6 E
4 ?2 j- Y' m: C, Z- g9 y
通过在软件中对软件中断/事件寄存器写“1”,也可以产生中断/事件请求。* K: y8 W% O! N
" p$ ?, z9 K3 T& E, {9 G
硬件中断选择$ Q5 N& @: |% p% t5 c8 \1 F
要配置 23 根线作为中断源,请执行以下步骤:
& }. W+ h" L* P● 配置 23 根中断线的屏蔽位 (EXTI_IMR)
% o) B0 q/ c9 `+ v$ Z● 配置中断线的触发选择位(EXTI_RTSR 和 EXTI_FTSR)% @, a5 u6 ~% D: o6 L( X( T
● 配置对应到外部中断控制器 (EXTI) 的 NVIC 中断通道的使能和屏蔽位,使得 23 个中断线中的请求可以被正确地响应。
! R. b/ k7 Y5 E! R, F+ c+ X% }. m
# y) M% f3 V5 J; f+ ?. V硬件事件选择
! E. ?# O% k& |, L$ C要配置 23 根线作为事件源,请执行以下步骤:
/ H) q6 G# T6 t3 z, S$ J4 d  |● 配置 23 根事件线的屏蔽位 (EXTI_EMR)) l, i$ ?. d  j2 e. C
● 配置事件线的触发选择位(EXTI_RTSR 和 EXTI_FTSR)8 ~2 W( m+ E/ C% h% b3 O. D. J- O
" }" B% y! _# C软件中断/ 事件选择% q- O$ k; i. N" T; @! w8 Y
可将这 23 根线配置为软件中断/事件线。以下为产生软件中断的步骤。9 A7 u! J& I: Y3 h- t. F
● 配置 23 根中断/事件线的屏蔽位(EXTI_IMR、EXTI_EMR)' m; K" `5 [! W, n
● 在软件中断寄存器设置相应的请求位 (EXTI_SWIER)' c: e" C  J/ ~
; W% f# ^' j' f3 _# {  [' M
外部中断/ 事件线映射
% q8 u6 d/ q$ B/ d. }6 e9 E多达 140 个 GPIO(STM32F405xx/07xx 和 STM32F415xx/17xx)通过以下方式连接到 16 个外部中断/事件线:
( p+ i! i( m- ~  _9 h
  x. @' M' N/ } 20200823105024220.png 0 S& P: M* q9 `9 H7 c' U# M
5 e& c# A' s+ w4 ]5 U5 K! s2 v( _另外七根 EXTI 线连接方式如下:9 O/ J  C" K6 l, o! [
● EXTI 线 16 连接到 PVD 输出, e: D3 [6 L7 |6 l) P
● EXTI 线 17 连接到 RTC 闹钟事件+ X4 T; e) N2 a1 r
● EXTI 线 18 连接到 USB OTG FS 唤醒事件8 l9 E: W+ {& W1 C: Q
● EXTI 线 19 连接到以太网唤醒事件! _( I* h; r$ T, h9 {! G# t
● EXTI 线 20 连接到 USB OTG HS(在 FS 中配置)唤醒事件
0 I$ }& r4 G7 ?4 |● EXTI 线 21 连接到 RTC 入侵和时间戳事件
: M/ k) w& T' |" t% F& ^; l● EXTI 线 22 连接到 RTC 唤醒事件$ N# `7 q: P7 m, b
6 X0 _$ U8 ~& b. y$ O1 X1 d. }2 g& {- R
03. EXTI寄存器* C# ^  v! t7 u1 t) N- \
3.1 中断屏蔽寄存器 (EXTI_IMR)
- j1 @9 i8 _  K. j# r
Interrupt mask register, _$ h7 t/ R& `4 b1 _  h+ v
偏移地址:0x006 D3 _" Z, A9 ]) p% @" S
复位值:0x0000 0000
9 I- Y0 |% j) Z0 @. I/ ?% l# e& o) D
G~7@`D`Y@0RPH7P(N]$KP8Q.png ( p5 x. z0 g# @3 ]* q
+ l6 f  ]3 X( a
3.2 事件屏蔽寄存器 (EXTI_EMR), {/ `/ A- o) m, A
Event mask register
$ O" ^7 s, X; d; h# _0 f$ D偏移地址:0x04! R0 F+ y( k; r3 }& c: y
复位值:0x0000 0000
  x" V6 l' }! Q& Q; c. e: ]& ?  X- M: A" u6 F' q
R(`GU)Y[F%`L0YY87~C9MLR.png * {4 ?+ W7 H* J- {4 E1 \/ X
/ I1 r# |! i' u: {3 e
3.3 上升沿触发选择寄存器 (EXTI_RTSR)
' B& H9 K  Z! v* ~' Z  C5 @+ oRising trigger selection register) E$ w' v0 Z, \4 R
偏移地址:0x08
  g2 t4 W5 v+ z" ?( N6 w6 Y复位值:0x0000 0000
: p" E- i# p8 U% ?% ^# s( n$ \& y
DACQRK`P3N~XMV_P`5}A36U.png 0 _" Y* O' J9 F' j. M
6 [0 T" v* t( A3 P( }( J3.5 下降沿触发选择寄存器 (EXTI_FTSR)" L; [: V' Y% C8 b  f1 C
Falling trigger selection register( u4 C" d7 R& e8 _
偏移地址:0x0C1 W3 M& c: u0 w0 k* L
复位值:0x0000 0000
# M% ~# }* y' x$ \  e) P2 M! H
+ w( ?$ ^1 u# |& `
. r* ~/ t4 U8 f
5 {4 h, [# a+ c# w1 C* ~0 j3.6 软件中断事件寄存器 (EXTI_SWIER)3 ]+ U) Z/ r: t& T7 c+ V
Software interrupt event register2 x: a6 `1 x7 ^  {. t2 M' i! {
偏移地址:0x10
  n( x  @7 l* e! z/ i0 J( @) d复位值:0x0000 0000" E* l7 Y. C& w/ q5 H- A0 g
2 s' A  ?+ Z/ w" r# O! |
0 }0 f! C# v& N
+ {! ?- u( g/ G: ?, B; o' P
3.7 挂起寄存器 (EXTI_PR)
1 \6 `( K! |  g4 `+ v5 }- GPending register; a8 `  w2 J/ g1 T5 `
偏移地址:0x14
1 e: g0 {& _- Z) E- N复位值:未定义
- ^; `/ G. R' P1 i
! ?2 b3 @  ^5 n V~KEKQ(@0HY@~(8`JCL_C%V.png , O- o; b) `; o% i0 s
* O2 J7 k: Y7 g1 }! u# p! Z1 R7 L04. EXTI寄存器映射
& x( P/ f: [5 G% L: b) h8 S$ ]
4 B' s4 x* h7 W; V' \ 20200823105151124.png 2 V0 w+ A0 N# M3 p# N# L) `
4 ~  n6 x  V+ a1 j  W: j2 y' @
4 [9 q) B; T' I
: U. H; V2 M0 y$ i, R
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-2 21:00
