【经验分享】STM32 位带原理分析和应用
STMCU小助手 发布时间:2022-4-2 15:00
01. 位带概述; I* q/ t' n" K% |3 q# s
位带操作简单的说,就是把每个比特膨胀为一个 32 位的字,当访问这些字的时候就达到了访问比特的目的,比如说 GPIO 的 ODR 寄存器有 32 个位,那么可以映射到 32 个地址上,我们去访问这 32 个地址就达到访问 32 个比特的目的。这样我们往某个地址写 1 就达到往对应比特位写 1 的目的,同样往某个地址写 0 就达到往对应的比特位写 0 的目的。) D0 ~3 ?! Z4 J+ O7 G& A9 m! b% T
( @$ O: j3 b/ b& [& d9 _- ~% F支持了位带操作后,可以使用普通的加载、存储指令来对单一的比特进行读写。在CM3中,有两个区中实现了位带。其中一个是 SRAM 区的最低 1MB 范围,第二个则是片内外设区的最低 1MB 范围。这两个区中的地址除了可以像普通的 RAM 一样使用外,它们还都有自
& `5 q" ?' b% Y  w3 @$ e1 @己的“位带别名区”,位带别名区把每个比特膨胀成一个 32 位的字。当你通过位带别名区访问这些字时,就可以达到访问原始比特的目的。
3 F+ P! N/ w+ |2 _4 q
# s9 i3 E: f. x) p" g- s- h 20200820152437356.png 1 U& e1 Q2 \1 U5 O3 g$ b
) U0 _( s) A/ B8 M02. 位带操作
4 [7 e+ `9 J2 D/ a0 D/ C$ |0 {4 K+ J4 t3 v
5 U  R4 f# j0 w- a, L( {; P/ R
SRAM 区中的位带地址映射( j1 F. l- C. I% F
9 S* S2 A% N( N1 a# p0 P 20200820152458959.png " X% b# ~* F/ D9 p) ?9 a& Y( t5 ^  O& W
. j" {0 D+ v) P对于片上外设,映射关系如下表所示0 c3 p5 c8 V" H0 g6 i! k
$ Q! M) J0 ?' l+ t+ S- G
20200820152508681.png 4 H1 a8 S0 r' \( ]1 m
; j) _* e" Z) v7 ?: O
03. 位带C语言实现
  t; g) s% r+ n9 x4 ^# G
  1. //位带操作,实现51类似的GPIO控制功能3 a" b( i, P1 k7 E, r* D& I$ ~0 H% v
  2. //IO口操作宏定义. F+ v5 a0 j; e0 w/ D7 ]7 |; m
  3. #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2)) ) c  N, e" z# b$ U/ H+ E( {% f
  4. #define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr)) : t- v5 `. `( m2 a
  5. #define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
    8 e' e% q: s0 g8 P' j) ^
  6. //IO口地址映射
    * N* b; v" y5 @( t% F9 j* X
  7. #define GPIOA_ODR_Addr    (GPIOA_BASE+20) //0x40020014! U' }& |3 ^- L: R, R9 m
  8. #define GPIOB_ODR_Addr    (GPIOB_BASE+20) //0x40020414 / g8 Z3 ~1 y8 {8 ]- U
  9. #define GPIOC_ODR_Addr    (GPIOC_BASE+20) //0x40020814 3 J/ E) b1 w( ^" \4 T2 B
  10. #define GPIOD_ODR_Addr    (GPIOD_BASE+20) //0x40020C14 9 k0 {+ K( I- P2 n: O. ]* i0 h  F
  11. #define GPIOE_ODR_Addr    (GPIOE_BASE+20) //0x40021014 % V" m1 s/ Z; k  |  _( w( }& |3 {
  12. #define GPIOF_ODR_Addr    (GPIOF_BASE+20) //0x40021414
    + Q5 r8 j, `) O0 {% G1 S
  13. #define GPIOG_ODR_Addr    (GPIOG_BASE+20) //0x40021814   ( w) o) `! d4 E7 c0 r/ g
  14. #define GPIOH_ODR_Addr    (GPIOH_BASE+20) //0x40021C14    / V( d8 k& L* l; w7 l+ }, `3 x
  15. #define GPIOI_ODR_Addr    (GPIOI_BASE+20) //0x40022014     7 v# x! R0 W, v( l$ Y+ o# _
  16. 7 o( G- [5 l3 Y6 v" M1 D
  17. #define GPIOA_IDR_Addr    (GPIOA_BASE+16) //0x40020010
    2 Q+ C9 {$ s- x# G0 T9 z9 u
  18. #define GPIOB_IDR_Addr    (GPIOB_BASE+16) //0x40020410
    8 f% w2 \/ y. K0 G- {1 c  V
  19. #define GPIOC_IDR_Addr    (GPIOC_BASE+16) //0x40020810 ' Y  h+ E' Z+ b" G/ k# e0 m& L' R
  20. #define GPIOD_IDR_Addr    (GPIOD_BASE+16) //0x40020C10
    $ R# Y( J+ h/ `4 M6 T
  21. #define GPIOE_IDR_Addr    (GPIOE_BASE+16) //0x40021010
    ! N* s( e3 O# H9 u! z6 n# r
  22. #define GPIOF_IDR_Addr    (GPIOF_BASE+16) //0x40021410 / L2 C& x3 I: H  u
  23. #define GPIOG_IDR_Addr    (GPIOG_BASE+16) //0x40021810
    - e1 v* M0 m4 {( B
  24. #define GPIOH_IDR_Addr    (GPIOH_BASE+16) //0x40021C10 + t5 v1 z7 A8 L$ k6 @9 f, g1 U
  25. #define GPIOI_IDR_Addr    (GPIOI_BASE+16) //0x40022010
    * n9 P9 @( ~2 g1 }4 h
  26. % j8 }$ N/ h0 H9 X+ w
  27. //IO口操作,只对单一的IO口!6 k* P# e7 N/ E! }" l' Q& W* ]# N1 G
  28. //确保n的值小于16!
    5 p: a' }$ P& G
  29. #define PAout(n)   BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n)  //输出
    " D2 v& c+ }  h
  30. #define PAin(n)    BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n)  //输入 * R# Y  q  C( F
  31. 1 K4 _+ a  w% h+ r
  32. #define PBout(n)   BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n)  //输出
    8 k% a9 d: {: }- S1 l
  33. #define PBin(n)    BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n)  //输入
    2 \  Z7 z9 \9 P* ~  i( l
  34. ( v: L9 V$ T* W; K
  35. #define PCout(n)   BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n)  //输出 / p6 g4 ^2 T0 J" Q+ q0 n
  36. #define PCin(n)    BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n)  //输入
    : j3 A! o; v% `; e; Y
  37. % c% X" f% `* L0 Z% ?
  38. #define PDout(n)   BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n)  //输出
    0 B, Y5 H" X4 H6 D& q$ D
  39. #define PDin(n)    BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n)  //输入
    * C, h. z8 n8 _( N! |) j
  40. 6 |6 K# C- a, L- n8 t
  41. #define PEout(n)   BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n)  //输出
    0 b  C: G: v0 v. f/ q  o) z
  42. #define PEin(n)    BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n)  //输入/ I. n. h1 Z% z& h0 Y1 `! R
  43. 5 a, a$ W$ I' }3 t
  44. #define PFout(n)   BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n)  //输出
    & _0 a; Q1 \9 b0 @1 z  ^3 n( N; b
  45. #define PFin(n)    BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n)  //输入
    + Z" M5 f+ y+ z' n
  46. $ ~/ o, X* k* a8 a9 i6 y/ `6 s7 Y
  47. #define PGout(n)   BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n)  //输出
    5 r7 {9 L- s+ m; O7 f# E7 u
  48. #define PGin(n)    BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n)  //输入
    2 }1 T+ O8 s" b( _
  49. # F4 u5 e9 U* X! F
  50. #define PHout(n)   BIT_ADDR(GPIOH_ODR_Addr,n)  //输出 8 I$ t$ G( Y( w% ~5 m( W4 N! _( C4 e# W
  51. #define PHin(n)    BIT_ADDR(GPIOH_IDR_Addr,n)  //输入' A3 ?: k, p& Y6 u* z# e
  52. ! x; ?) u! |0 K; J% K6 r' I
  53. #define PIout(n)   BIT_ADDR(GPIOI_ODR_Addr,n)  //输出
    . ?1 Y& z7 C% B. S
  54. #define PIin(n)    BIT_ADDR(GPIOI_IDR_Addr,n)  //输入( m" k! G8 d1 G  Z, h' L
( C  V! X" t, h: a' k# N04. 应用示例一
2 d  ~5 p" v$ i: Q5 f5 NLED循环亮1秒 灭1秒
4 O5 |9 S) ?: ]9 c( ~7 M9 m& }: a- P/ ~: b: ~( O2 ]$ L+ W
led.h文件% W! y$ a$ k3 \) i: }( y
& P/ d' s  k; W* {
  1. #ifndef __LED_H__9 K: M4 |: k4 V8 m. X
  2. #define __LED_H__
    : V: n+ \# M) n/ U, Q
  3. & t4 ?& L1 ^$ g  d* I- \8 G$ G% }, l
  4. #include "sys.h"
    , ~: ]6 X8 O( C* p  e$ W
  5. - Q- q1 J8 O& Y8 [7 k
  6. //LED初始化
    / K0 e! N' A( |9 [4 W6 O
  7. void LED_Init(void);
    7 J5 B" m0 G5 @3 h* n2 t
  8. ( g! [* y6 L$ _
  9. //位带操作
    # Y- I; k$ C7 _2 |/ u$ Y$ c8 N
  10. #define LED1 PFout(9). y3 i' {7 q% s% c( ?3 W7 w
  11. #define LED2 PFout(10)
      Y* T" h+ c) k2 D) r3 Q$ r
  12. 7 _* T* S3 S" z! R, [
  13. + U) Y! s0 t4 t* X% d
  14. #endif /*__LED_H__*/
# u% q8 r  b- J+ v6 V/ {* Gled.c文件0 G2 g! X- @7 X4 H- O
  A4 `, o0 i- Y) u3 ^# W  E
  1. #include "led.h". z' S6 D1 t' ?
  2. ( W' B0 q2 s  [
  3. " X$ E" P8 D* ?2 ^, c
  4. //LED初始化
    : a3 d% `* A3 F$ ]
  5. void LED_Init(void)
    9 s9 k# P/ Z/ Q* ]$ X
  6. {2 Z0 |! ]0 u% y
  7.         GPIO_InitTypeDef gpio_InitTypeDef;
    ' _1 L7 W% j' }- l* d5 S6 l
  8.         ! {; k2 S# U. H
  9.         gpio_InitTypeDef.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;  z; \/ c/ [8 J+ B" p# {' N
  10.         gpio_InitTypeDef.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;5 z% Y4 a, x3 p
  11.         gpio_InitTypeDef.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
    " k7 J# ?& s( ]! h/ j+ k
  12.         gpio_InitTypeDef.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;) h/ {$ ^  X! v0 u- c  a) D2 O
  13.         gpio_InitTypeDef.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;# _0 _6 j5 K0 e) a1 N
  14.         , `) I( F6 {8 F! Z, @0 L5 B) R  t
  15.         //使能时钟
    $ m/ ]" J# K! o5 Z2 q& j7 w, G
  16.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);  B# `3 U- o3 a5 c$ j( `
  17.
    3 B0 ?2 L" M+ j- U( M
  18.         //GPIO初始化
    ' J9 L, O$ I8 h7 N
  19.         GPIO_Init(GPIOF, &gpio_InitTypeDef);
    3 n& _7 W; j* w
  20.         6 u% b' y/ c6 ?/ b
  21.         //设置高电平 LED灭
    ! `1 j$ P" t) f6 ^/ d. O2 M* N  u
  22.         GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10);! u0 @& s3 }0 v* @3 N5 t  w
  23. }  c9 \  ]4 H" o4 B3 b
8 h: q$ Q+ y# \3 W7 K$ t) U" b$ \- v
main.c文件
' P: e. k% _3 ^! ?, b$ n: m4 @; t  O
  1. #include "stm32f4xx.h"
    ! G: p9 {5 @& @# F6 P* f
  2. % e$ r5 I# N/ A
  3. #include "delay.h"
    6 b) B) |3 z0 ]7 U" l: s# {* b: l# f& t
  4. #include "led.h"
    * s( E, c7 F6 s, _1 h  H
  5. ) r) u: |4 g: f, F5 A6 Q
  6. int main(void)
    : U% H+ Z$ l- Y, \
  7. {
    7 {( w5 P: [( K6 e1 `$ {! N
  8.         delay_init(168);9 p" i  d+ x0 X8 E& U; a& @8 h& J# k. L
  9.
    / y' z( W4 F# \: d- ~; n% N% S
  10.         LED_Init();
    # M8 ~& T; W# P- k4 A
  11.
    , x# v0 ^# Q- f# I, {' \/ `3 f& e
  12.         //3. LED闪烁
    9 n+ L5 R; t/ Q( {7 {
  13.         while(1)4 x  `* ?; m" k; c2 g5 \  H
  14.         {
    0 T8 z/ Q' V: C8 E- }
  15.                 //灭2 g' I# j" _9 N" E% @1 M
  16.                 LED1 = 1;
    $ t) C" v4 `, a( m- e
  17.                 LED2 = 1;
    1 F* {0 g; c- R9 ~
  18.                 $ U, J' j$ m" ^8 t+ c) M
  19.                 delay_ms(1000);
    : ~4 _+ X+ _3 X6 A. X  |
  20.
    5 S+ b4 P7 j3 P2 ?: O
  21.                 //亮
    * t2 B- ?8 P- N  H+ R% Q
  22.                 LED1 = 0;
    # r% ]  [, J5 i
  23.                 LED2 = 0;
    & X# L4 v) G( [: H
  24.                 delay_ms(1000);1 C- W/ u+ E5 p2 `" i% u
  25.         }
    5 b- _9 P7 s% B" Q
  26. }
9 {. G2 ^: s) s! r05. 应用示例二; Q3 q, T+ v- y
流水灯
! r9 z8 m- K5 E2 n: Q  {9 N. z3 S5 A: y
main.c文件
6 V; N  m; g; w4 u* X; V3 O* c, J- c4 B! b
  1. #include "stm32f4xx.h"9 J) i- S! e: S' \3 A
  2. / F5 _9 G" G, a$ P8 x6 y
    ! ^6 M* v! x3 A2 l
  4. #include "led.h"3 g. x' g7 ]; f3 E' N
  5. 6 h$ L; r1 [6 |% a) S, Y2 t, g
  6. int main(void)1 V7 ]* O' B. i% r7 \* r1 \
  7. {
      G. e0 b) I3 c( X- z; V
  8.         delay_init(168);  Z6 Z4 Z; q7 p# A& o. d1 y4 V
  9.         ' ]5 K' C( K4 I1 P  u# A
  10.         LED_Init();6 b3 B/ f+ u- C, T
  11.
    ) b- w  V# W0 [9 k& H' k; n
  12.         //3. LED闪烁
    6 r3 J5 U9 F# P1 `+ ]
  13.         while(1)
    ; Z  i% y* t: ]! s) [# [" y
  14.         {
    * q. P7 {2 F6 {& X2 t- M
  15.                 //灭% O' ]9 t% A. V' e; X4 p
  16.                 LED1 = 0;
    . Q: [4 _  E# w' r6 r( p, D: F3 X+ Q
  17.                 LED2 = 1;% G! g. y, N8 ~9 }6 v0 U+ ?2 I0 ?
  18.
    + n  l( F+ \! P
  19.                 delay_ms(1000);
    : X* ~2 v. M2 Z( Q# f. E
  20.
    # s8 H9 _1 K+ C# S
  21.                 //亮
    - G( l# s2 k- `$ o4 H) n
  22.                 LED1 = 1;7 ~! H: N" q4 a$ Z. Z; F1 |
  23.                 LED2 = 0;( z$ p3 I5 u' z* Y5 }
  24.                 delay_ms(1000);7 l" ^# n0 C- t4 Z9 }7 ]0 \" _( @
  25.         }
    1 q' b. g$ @5 L$ a$ C
  26. }
& L, `+ v" L- E( [
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-2 15:00
